8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #34033 от Vit
Vit ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Отображение пункта индекса пересчета при печати
Чудеса, да и только. Сегодня запустил программу, всё отображается нормально, как и положено выводится шифр расценки. Но все же хотелось бы узнать в связи с чем происходит изменение отображения привязки индекса перевода в уровень текущих цен, и как с этим бороться если, ситуация повторится?
8 года 6 мес. назад #34035 от alex-msk
Дополнения к смете после заключения договора
Здравствуйте!
Как быть в такой ситуации:
После заключения договора, и проведения первого акта, были выявлены доп работы и составлена доп смета. Теперь надо выпустить общую смету с допом (надо ли?), потому что иначе при формировании актов строка "Сумма по договору" выдается неправильная.
Конечно, можно тупо руками исправлять каждый раз эту строчку. Но может есть варианты красивее? Вот только вариант, когда в смету, которая уже содержит акт1, вносятся новые разделы, не работает. Даже при установленной галке "разрешить добавлять разделы в Акты" - новые разделы в следующих актах не отображаются :(
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #34036 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Vit пишет:
Здесь, скорее всего, до этой ситуации, уже возникла какая-то ошибка. Вы сделали правильно. В этом случае, перезагрузка или перезапуск Турбо сметчика должны помочь. Трудно сказать какая именно была ошибка, возможно она и не связанна с нашим программным комплексом или связана с очень старой сметой или со скопированными из неё позициями. Попробуйте обновить ваши старые сметы. Если ситуация будет повторяться часто или вы найдёте последовательность действий однозначно вызывающих эту ошибку и покажете это нам, ошибка будет исправлена.
8 года 6 мес. назад #34037 от Vitiai
alex-msk пишет: Дополнения к смете после заключения договора
Есть способ, как автоматизированно решить вашу проблему. Но т.к. приходится работать с уже готовой сметой с Актами - 'резать по живому' )) - нужно быть крайне внимательным и аккуратным.
Более подробное обсуждение этого вопроса уже было на форуме, см.:
www.data-basis.ru/kunena/1-turbo-smetchik/32933-ks-6-i-novye-ob-emy-rabot-v-poslednem-akte-ks-2#34006
Спасибо сказали: alex-msk
8 года 6 мес. назад #34038 от alex-msk
Vitiai пишет:
Пробовал, но не получается
Как я делал:
1. Установил галочки, как на той картинке
2. В конце сметы добавил (Копи/Пэйст) два заполненных раздела
3. Вывожу новый акт - он не видит новые разделы/строки
8 года 6 мес. назад #34040 от Vitiai
там по ссылке я написал, что эти галочки накладывают ряд ограничений на работу, в том числе нельзя вставлять позиции из буфера обмена.
Эти два раздела придётся перенабрать.
Либо перенабрать Акты, если их не много и объёмы в них можно задать общим процентом.
8 года 5 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #34049 от olny
olny ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Функция "Восстановить по шифру" некорректно работает в версии 6.4.4
- для базы ТСН-2001 приводит к удалению из существующей позиции в смете коэффициентов пересчета в текущий уровень цен.
Прошу исправить!
Проблема решена - особенность ТС
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #34094 от Vit
Ресурсный метод, перевозка
Добрый день. Всегда считал базисно-индексным, теперь вот приходится осваивать ресурсный.
Подскажите, каким образом в ГЭСН расценить перевозку? К примеру вывоз отрытого грунта.
Так же непонятно как добавлять неучтенные материалы? Скажем в ГЭСН 07-05-001-04 надо заменить "Конструкции сборные железобетонные" на вполне конкретные, и надо вставить не одну позицию.
Или в том же ГЭСН 16-02-001-хх бывает необходимость вставить несколько видов арматуры.
8 года 3 мес. назад #34129 от olny
Поиск по наименованию раздела как сделать?
8 года 3 мес. назад #34130 от Турбо сметчик
olny пишет: Поиск по наименованию раздела как сделать?
В Турбо сметчике нет поиска по названию раздела, но можно искать по любому полю позиции. Смотрите меню Поиск -- Найти в указанном поле.
8 года 3 мес. назад #34131 от Турбо сметчик
Vit пишет: Ресурсный метод, перевозка
На данный момент не ясно, как расценивать перевозку грузов в ГЭСН, т.к. сборников таких мы не имеем.
По поводу работы в ГЭСН могу сказать следующее: во-первых, всегда создавайте смету меню Файл -- Создать -- закладка Сметы в ФЕР (!). В такую смету Вы сможете добавлять расценки и ФЕР и ГЭСН.
Для сметы выбирайте каталоги НАСИ и/или СИР, в зависимости от того, с чем приходится работать. Таким образом Вы получаете ресурсы в текущем уровне цен, а так же возможность заменить ресурс по актуальному каталогу. Для добавления нескольких ресурсов взамен одного неучтенного используйте кнопку "Добавить" в окне Замены ресурсов.
Для перевозки есть два варианта, на мой взгляд. Первый - использовать расценки из ФЕРа, а второй - использовать индивидуальные расценки/расчеты, все по согласованию с Заказчиком.
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #34223 от alex-msk
Точность расчетов в отдельных позициях
Здравствуйте!
Какая-то петрушка получилась, не спрашивайте как, сам не понимаю, наверное, из-за того, что разные сметчики делали свои разделы в разных программах, потом переносили через АРПС, который, по факту, нигде не работает, как это было задумано и как от него ожидают,но...
В смете точность позиций задана ",ххх - до одной тысячной" но есть строки, где точность и до ,хххх и даже ,ххххх
Когда же я формирую акт, то там точность становится как задано - ,ххх из-за чего результаты не бьются, а это гос бюджет и тут нужна точность до копейки..
Как быть?
Может можно каким-то образом в акте задать определенную точность для определенной ячейки (такое есть и для работ и для материалов)?
Ответ нужен очень-очень срочно, пожалуйста!
Спасибо!
UPD функция ROUNDP не помогает, т.к. изменения надо вносить в акте :(
7 года 11 мес. назад #34224 от Турбо сметчик
Попробуйте использовать =ROUNDS(x;y), она дает больше маневренности, в т.ч. в актах.
7 года 11 мес. назад #34225 от alex-msk
Перестал определяться ключ в Win10
На семерке работает норм.
Когда ставлю в ноут с десяткой - 4 коротких мигания, пауза. Программа, конечно, не открывается.
Что делать?
7 года 11 мес. назад #34228 от vlad-mal
vlad-mal ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
alex-msk пишет: Перестал определяться ключ в Win10
Что делать?
Возможно, драйверы Guardant не установлены.
Возможно, установлены эмуляторы ключа для взломанных версий каких-либо программ, работающих с ключом, и эти эмуляторы конфликтуют с драйверами Guardant.
Возможно, неисправен данный конкретный слот usb.
Возможно, был сделан откат к точке восстановления системы на момент, когда драйверы не были установлены.
Возможно, было обновление операционной системы, создавшее нерабочую конфигурацию.
Посмотрите в диспетчере устройств, появляется ли новое устройство, когда вставляете ключ защиты в слот.
Драйверы ключей можно (пере)установить, скачав отсюда: www.guardant.ru/support/download/drivers/
Выдаётся ли какое-нибудь сообщение при запуске Турбо сметчика?
