13 года 6 мес. назад #25813 от PavDim
PavDim ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Да, точно, спасибо, хоть так.
13 года 4 мес. назад #26490 от alex-msk
У меня опять возникла ситуация: смета "надергана" из прошлых. Был применен расширенный формат документа. Снял галочку - потерял 40% стоимости. Все работы из ФЕРм были с домножителем {К=} (откуда он взялся - понятия не имею) и после изменения формата обнулились...
UPD - блин! оказывается там все строки ниже стали с этим К :(((
И что самое поганое - надежды на ответ никакой :(
13 года 4 мес. назад #26588 от alex-msk
в смете почти 550 сметных строк
начиная с 67 строки во всех строках с работами появилась дописка, описанная выше. Попытка решить вопрос пакетно приводит, во-первых, к непредсказуемым изменениям стоимости и, во-вторых, к разрушительному сбою?
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
13 года 4 мес. назад #26755 от Турбо сметчик
1. Прошлые сметы, из которых "надерганы" расценки были в расширенном формате?
2. Галочку переключения формата переключать не рекомендуется, тем более из расширенного в нерасширенный.
13 года 3 мес. назад #26812 от alex-msk
1. там был полный набор. В итоге приходилось каждый раз менять формат сметы - в зависимости от того, вставляется строка или нет
2. Один раз поставить на расширенный и забыть? Или наоборот - лучше на нерасширенный?
13 года 3 мес. назад #26817 от Турбо сметчик
Да, один раз перевести сметы в расширенный и не передергивать.
Галочку переключения лишний раз лучше не трогать, т.к. при повторном включении/отключении ее уже ошибки неизбежны, а если переключение было еще больше раз - ошибки гарантированы, к сожалению.
Галочка была создана именно для того, чтобы единожды перевести Ваши прошлые сметы в расширенный формат. (об этом в Руководстве пользователя красным цветом написано)
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #32858 от alex-msk
Не понял, как удалять теперь сообщения?
11 года 2 мес. назад #32859 от alex-msk
Продолжаю задавать вопросы.
Как сделать, чтобы при копировании и вставке строк (разделов) сметы, формулы вида "=ААА", где ААА может быть ячейка в этой смете, что-то из Исходные данные или Ведомость объемов, - так вот, как сделать, чтобы вместо ссылки при вставке ставилась цифра?
Когда это делается по одной строке - все работает, но если копировать разделами, то ссылки остаются. И, кстати, считаю серьезной недоработкой, - когда формируешь одну смету из нескольких через Сервис-Добавить разделы из файлы, если в этих разделах объемы в смету заводятся из Исходных или Ведомости, то в итоговой смете после сохранения все позиции обнуляются, т.к. остаются ссылки типа "=L5", а в этой смете Исходные и Ведомость не заполняются.
Ну так вот - как можно реализовать то, что в Экселе делается выбором "Вставка - Значения(123)"?
Ответ нужен срочно :)
11 года 2 мес. назад #32864 от Турбо сметчик
При копировании / вставке строк или разделов существует два варианта вставки: "Вставить со ссылками" (Ctrl+Shift+v) или просто "Вставить" (Ctrl+v). В первом случае копируются расценки с формулами, во втором - копируются значения.
В случае с функцией "Добавить разделы из файла" возможен только первый вариант.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #32914 от alex-msk
Стоимость ресурсов
Когда переношу ресурс из "01/15 МосСтройРесурс 2014", устанавливается та стоимость, что прописана в каталоге. Если же на этой строке нажать Ctrl+Enter (Восстановить по шифру) или подчинить ресурс Ctrl+Shift+C, то цена меняется. Иногда - довольно резко.
Пример:
Работа ФЕР 8-4-1-3
Замена материала 1012522 на 1015295
Последовательность следования сборников коэффициентов и ресурсов:
МосСтройРесур 2014
Минстрой России
Я надеялся (и так было раньше), что такая последовательность гарантирует установление текущих цен из МосСтройРесурса. Получается же, что базовая цена 206,75 остается, а коэффициент применяется не 9,8, как в МосСтройРесурсе, а 2,768, как в Ценнике.
Почему?
11 года 1 мес. назад #32915 от Турбо сметчик
За последовательность сборников, в которых программа ищет расценки или индексы при работе функции "Восстановить по шифру" отвечает Профиль поиска, который установлен для документа (Свойства документа / закладка Общие / Профиль поиска). А за порядок подбора индекса для одной и той же позиции отвечает их очередность в окне Замены коэффициентов.
Установите в Профиле поиска галку для Каталогов ресурсов в текущих ценах, сохраните профиль для документа. В окне Замена коэффициентов оставьте Мосстройресурс выше Минстроя. Должно работать так: ресурс будет найден по каталогу при работе ф-ции "Восстановить по шифру" (Ctrl+Enter), индекс будет применен, соответственно, из каталога.
Спасибо сказали: alex-msk
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #32987 от alex-msk
Турбо сметчик пишет: При копировании / вставке строк или разделов существует два варианта вставки: "Вставить со ссылками" (Ctrl+Shift+v) или просто "Вставить" (Ctrl+v). В первом случае копируются расценки с формулами, во втором - копируются значения.
Я и не догадывался, что можно копировать со ссылками, то есть, когда в скопированном разделе в поле Кол-во будет не "0,35+0,01", а, например, "Кол17+Кол9" или "ОБ5+ОБ1" или "N3*S3+N8*S8"
Или я неправильно понял ответ?
Но все же вернусь к тому, что меня волнует больше.
У меня 2 сметы, в каждом по одному разделу. Итоговые начисления одинаковые, вид работ одинаковый, индексы используются одинаковые и более того, расценки почти одни и те же. Но сначала было поежлание видеть две сметы. Теперь заказчику надо видеть обе сметы в одной. Что я делаю:
Выбираю одну из смет (Смета ЕВП с итоговой суммой ЕВП), копирую Раздел (он один) по Ctrl+C раздел . Перехожу в смету КРП с итоговой суммой КРП, вставляю скопированный Раздел ПЕРЕД первым. Сумма увеличилась немного меньше, чем была в ЕВП. Если я вставляю Раздел после существующего, то сумма добавления становится существенно меньше ЕВП.
Но это еще не все. Если проделать все то же самое, но изменив копируемую смету, то результат вообще феноменальный - если я вставляю Раздел из КРП в ЕВП перед существующим, то смета УМЕНЬШАЕТСЯ на сумму, значительно более суммы КРП, а если добавляю в конец сметы - прибавляется сумма немного меньше, чем у КРП.
Честно скажу, у меня сейчас совершенно нет времени разбираться, в чем тут причина. Можно я пришлю обе сметы Вам и Вы сами попробуете и потом скажете, в чем была причина???
Хочется иметь инструмент, который при копи-пэйст будет делать ровно так, как в Эксель работает "Вставить значения" - не надо НИКАКИХ формул. И этот инструмент есть - при формировании акта все именно так и работает. Сделайте, плиз, возможность копировать таким образом.
Спасибо!
10 года 11 мес. назад #32990 от Турбо сметчик
Про фнукцию "Вставить со ссылками" Вы поняли все верно. А сметы пришлите на o.dudorova@data-basis.ru. Обязательно разберемся.
9 года 9 мес. назад #33393 от alex-msk
Как сделать так, чтобы по всем строкам было округление до рублей, а НДС и ВСЕГО - с копейками?
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #33394 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
В файле помощи:
- Программе "Турбо сметчик"
  - Задание связей между ячейками
    - Математические функции
       - Специальные функции
Функция:   ROUNDS(x;p)
Описание: Работает аналогично ROUNDP, но в отличие от нее позволяет превзойти точность, которая установлена для поля
Функция:    ROUNDP(x;p)
Описание: Округляет аргумент до (p) десятичного знака, где (р) количество знаков после десятичного разделителя
Добавить в ячейки НДС и ВСЕГО функцию ROUNDS.
