8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #33518 от alex-msk
Вопрос "неравенства" решен.
Может быть кому-то тоже будет важно - формула =ИПВР суммирует значения строк "Итого по разделу" (последняя строка в разделе, подсвечена желтым), а не производит расчет по наполнению разделов.
8 года 11 мес. назад #33519 от alex-msk
Материал заказчика
Новый вопрос возник: можно как-то быстро и ненапряжно в программе помечать материалы, сметная стоимость которых должна быть вычтена в итоге, как материал, предоставляемый заказчиком?
Чаще всего эти материалы УЖЕ сидят в связанных-замененных и если бы где-то можно было ставить галочку "Материал заказчика" - было бы здорово. Пока такой возможности я не нашел...
Или может как-то иначе, еще проще это реализуется?
Суммировать вручную - не вариант ;)
8 года 11 мес. назад #33520 от Вера
Вера ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
мы выделяли материалы и оборудование заказчика в отдельные разделы и в конце сметы были соответствующие строки со ссылками, а чтобы при процентовании легче было искать в тексте в скобках писали номер раздела
Спасибо сказали: alex-msk
8 года 11 мес. назад #33521 от alex-msk
Не всегда такое срабатывает.
Сейчас как происходит - смета составляется без учета, какой материал заказчик выберет себе в поставку, а выбирает он тот, в котором сильно расходится сметная и реальная стоимость. А значит, смета должна иметь прежний вид - работа + к ней материалы (у нас заказчики вообще не приветствуют выделение неучтенных материалов в отдельный раздел - только свой материал к своей работе, - и никак иначе!)
А вот уже после подписания договора могут начаться доп.переговоры и фактически требования - мы вот такие-то и такие-то материалы закупаем сами и поставляем вам, а вы их из актов выкидывайте.
Раньше просто тупо обнуляли эти материалы все, но это оказалось неправильным подходом, поэтому теперь нужен инструмент в программе, который позволит делать это практически с той же легкостью, что и обнуление МР в строке материала ;)
8 года 11 мес. назад #33522 от alex-msk
Я вижу определитель Возврат - и ставлю его. Но какую использоваться функцию, чтобы получить общую стоимость таких материалов - никак не соображу...
8 года 11 мес. назад #33523 от Вера
не, у нас было проще, к договору шло приложение с перечнем поставки заказчика
а тут я даже не представляю как сделать, ведь "ваши" деньги в итогах должны тогда остаться неизменными за минусом сметной цены материала заказчика, а если цена будет выше?
8 года 11 мес. назад #33524 от Вера
у нас в шаблоне заказчика была такая формула =SUMPREVS(ИТОГ;ГРАФА) а справа в ячейке выбираешь СТРОЙ, МОНТАЖ и так далее, суммируется как надо, правильно
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #33525 от alex-msk
Описанный мной выше определитель ВОЗВРАТ работает хорошо, он показывает материал только номинально, в итоги тот не попадает. Сумму таких материалов можно получить в Объектной смете (как сказано в Руководстве), но у нас же почти всегда ОДНА смета и нет ни Сводного, ни объектного. Поэтому хочется и строчку видеть "Общая стоимость возвратных материалов (заказчика)"
Разработчики, можно это как-то получить? Какая функция или флаг? А то я уже ушел к оборудованию - с ним легко получается, но ведь это не комильфо!!! :)))
Ну, так как же в итогах локальной сметы показать строку "Справочно: Сметная стоимость возвратных материалов"???
Ура! Решение найдено. Если кому понадобится, функция такая: =РВОЗВРАТ
Спасибо сказали: olny
8 года 11 мес. назад #33541 от alex-msk
Блин, я все же вляпался в этот глюк - объединение листов книги Excel :(
Вывел печатную форму и забыл про эту "особенность" - стал править (а в акте скрытых работ мне приходится почти все переделывать!) и - запорол первый такой акт :(((
Исправьте плиз!!!
8 года 8 мес. назад #33663 от alex-msk
Не так часто, как хотелось бы, но встречаю сметы в формате Excel от нашей любимой программы
Есть какая-то возможность быстро и правильно и без танцев с бубнами, типа пакетного переноса, импортировать такие сметы в программу? Потому что в нужном формате esw файл не получить...
8 года 8 мес. назад #33664 от Вера
а в АРПС?
Спасибо сказали: Vitiai
8 года 8 мес. назад #33665 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Посмотрите здесь:
http://www.data-basis.ru/kunena/1-turbo-smetchik/32768-materialy-po-prajs-listu-iz-excel-v-turbo-smetchik#33461
Можно плагином импортировать из Excel'я в программу.
Но далее, то что получилось, всё равно нужно будет ещё восстановить по шифру или ещё как-то причесать.
8 года 8 мес. назад #33666 от alex-msk
Программа стала часто закрываться с ошибкой.
"Прекращена работа программы "Сервер защиты..." затем сразу "Прекращена работа RDB2" и Закрыть
Скриншот могу выслать на почту (какую?)
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #33668 от ГСГ
ГСГ ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
День добрый!
Очень давно был создан файл для коррекции печатной формы EstUH.pfm ( высылали Вы)-содержание файла скопировано в Word для прикрепления.
При обновлении релиза загружали и все было ОК. После последнего обновления при перезагрузке программы загруженный файл меняется те теряем нужные изменения в печатной форме (((. Прикрепила смету с нужной шапкой(желтым цветом)
Как исправить, что сделать?
8 года 7 мес. назад #33675 от Vitiai
Здравствуйте, ГСГ.
ГСГ пишет: День добрый!
Дело в том, что в новой версии, для целей быстрого обновления, создаётся папка с копией программы, с которой при запуске "Турбо сметчика" происходит синхронизация - сравнение и обновление.
Решение: сделать то, что вы и делали, только скопировать Ваши файлы в нужную папку, но не сразу в директории, в которой установлена программа, а в подпапку "\Builds" и далее в подпапку с последним релизом, папки наименованы номерами релизов.
Спасибо сказали: ГСГ
