4 года 7 мес. назад #34966 от ГСГ
ГСГ ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Не галку ставим, а вписываем в ячейку тМР текущую стоимость материала, галочка поставится автоматически.
Спасибо сказали: alex-msk
4 года 7 мес. назад #34967 от Crazylulka
Crazylulka ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Вложенный файл:
Размер файла:493 KB
Добрый вечер! Помогите разобраться.
До сегодняшнего дня работал только с базой ТСН.
Щас делаю смету и КС-2 в НБ ТЕР Воронеж - капитальный ремонт
Столкнулся с проблемой, что не могу разобраться, как правильно настроить и выводить смету и КС-2 по требованию заказчика (чтобы была необходимая информация отображена (см. пример)), а именно:
1. В графе обоснование - как добавить и выводить Приказ ДАСП Воронеж? - или это только ручками добавлять?(т к вообще нигде не нашел, чтобы такое было предусмотрено в ПК)
2. Не сходятся % по НР и СП? (графа наименование) Уверен, что, что-то не так делаю
3. Понижающие коэффициенты к НР и СП как привязывать (хотя в ТСН они сами привязываются) и чтобы отображались корректно (при использование сборников отличных от ремонтного)? (графа наименование)
4. Как вывести обоснование применяемых коэффициентов из тех части? (коэф. перевода в ремонтный сборник, демонтаж и т.д,( графа наименование)
Файл примера прикладываю.
Заранее спасибо за помощь!
4 года 7 мес. назад #34968 от ГСГ
В Турбо сметчике такой формы акта нет, есть возможность подобрать из существующих, которая будет показывать все нужные параметры. Но по вашему вопросу понятно, что Вам необходимо изучить работу программы в новой для Вас базе ( при работе в ФЕР/ТЕР принцип отличается от ТСН).
4 года 7 мес. назад #34969 от hoohoo
hoohoo ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Все верно, при внесении стоимости в ячейку тМР флаг ТЕК устанавливается автоматически,но при этом не производится расчет стоимости материального ресурса в базисном уровне цен за единицу измерения (ячейка М). Так как пользователем была названа ячейка М а не Мр, то скорее всего он работает в шаблоне 421 базисно-индексный метод, в данном расчете не требуется вывод информации для материальных ресурсов по текущему уровню цен в печатную форму 421/пр, в графе 8 указывается стоимость в текущем уровне цен, в графе 12 всего в текущем уровне цен, графа же 9 заполняется путем деления 12 графы на 11 (текущая стоимость на индекс пересчета). Если необходимо рассчитать стоимость в базисном уровне цен можно воспользоваться функционалом Сервис - Вычислить базисные цены. При использовании этой функции в ячейке М появится формула деления значения из ячейки ТМР на значение из ячейки КМР
3 года 10 мес. назад #35079 от alex-msk
Индексы в смете по 421пр
Индексы проставлены вручную внизу формы. Вывожу на печать, отображаются только индексы на ЗП и М, а на ЭМ ячейка пустая (сам ЭМ есть и не нулевой)
Это так и должно быть?
3 года 10 мес. назад #35081 от Турбо сметчик
Вы используете шаблон "421пр базисно-индексный"? В этом шаблоне, когда вы применяете поэлементный индекс, значение индекса к ЭМ и МР печатается в итогах, а индекс к ЗП и ЗПМ - порасценочно. Так требует от нас действующий на данный момент вариант 421 Методики.
3 года 3 мес. назад - 3 года 3 мес. назад #35177 от pto-2007
pto-2007 ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
3 года 1 мес. назад #35203 от pobokina
pobokina ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Здравствуйте, как исправить?
3 года 1 мес. назад - 3 года 1 мес. назад #35204 от Турбо сметчик
Здравствуйте!
Какая у вас операционная система? Windows? 10? 11? Linux? Не взломанная?
Если зайти под другим пользователем, то нормально отображается Турбо сметчик?
После чего началось такое?
ПС: первое, что стоит попробовать сделать - это поменять шрифт в параметрах ОС
3 года 1 мес. назад #35205 от pobokina
Win11 - невзломанная. Все произошло после обновления системы. Исправила сама ситуацию. Спасибо.
Спасибо сказали: Турбо сметчик
3 года 4 нед. назад #35219 от Crazylulka
Добрый день! Есть ли возможность при экспорте в Excel - чтобы отображалась формула расчета базововй стоимости МР/Оборудования в таком формате - базовая стоимость: 738,58 = [886,29 / 1,2]. Нашел только, чтобы выводилась Цена: =886,29 / 1,2.
2 года 9 мес. назад #35274 от alex-msk
Признак в поле Печать
Здравствуйте!
Напомните, пожалуйста, как прописать "формулу", чтобы данные из строки печатались в смете и не печатались в актах? Нужные формы вывода на печать были сохранены на другом компе, а на новом этих шаблонов нет и я не помню :(
