5 года 4 мес. назад #34819 от alex-msk
Фильтр по выделенному тексту "Итого по..."
Раньше при выделении ячейки "Итого по (под)разделу" и нажатии кнопки "Фильтр по выделенному тексту" все работало точно так же, как и в строках работ, ресурсов - не надо было отдельно выделять весь текст ячейки, фильтр срабатывал корректно. Теперь же для этих позиций приходится сначала выделять текст в строке над таблицами, потом нажимать кнопку и тогда все работает.
Можно вернуть прежний способ?
5 года 2 мес. назад #34849 от alex-msk
alex-msk пишет: Фильтр по выделенному тексту "Итого по..."
Так до сих пор и не восстановилось :(((
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #34853 от alex-msk
Как добиться копеек в Возврате?
Нужно получить возвратную стоимость лома металлов с копейками, а никак. Точность расчетов правильная, при смене определеителя на любой другой, копейки есть, а при установке ВОЗВРАТ - пропадают (во вложении скрины)
5 года 2 мес. назад #34854 от alex-msk
ТСН поправочные коэфф
В базе поправок (Ctrl+W) нет многих поправок, например, коэффициенты на окраску решеток и оград.
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #34857 от Турбо сметчик
alex-msk пишет: Как добиться копеек в Возврате?
Стоимость Возврата в ячейку Всего попадает из ячейки иВозврат. Именно для нее необходимо устанавливать точность расчета. Для этого не обязательно искать эту ячейку в строках сметы, достаточно выбрать ее название в выпадающем списке "Поле:" окна "Точность расчетов" при установленном полном виде таблицы сметы.
Такая проблема возникает в тех случаях, когда для сметы предустанавливается точность расчета до целого, затем выборочно для строк ресурсов устанавливается точность расчета до копеек и после этого происходит смена определителя. Возврат забирает стоимость из строки расценки, где иная точность.
А вообще, если смета должна быть рассчитана с копейками, удобнее при создании выбирать шаблоны, содержащие предустановленную точность с копейками, тогда гарантированно любая скрытая или не найденная ценовая ячейка будет рассчитана с указанной точностью. (Речь НЕ о сметах в ФЕР по 421 Методике!!!)
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #34858 от Турбо сметчик
alex-msk пишет: ТСН поправочные коэфф
Речь о пункте 2.40 ТЧ к сборнику 15 "Отделочные работы"? Конкретизируйте, пожалуйста, номерами пунктов ТЧ поправки, которых не хватает.
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #34860 от alex-msk
Турбо сметчик пишет:
ТСН, Малярные работы, п. 2.15:
Они, конечно, по уму должны учитываться в графе ОБЪЕМ, но на практике все применяют, к графе "поправочный коэффициент" (в Москве вообще многое делается не по уму, а "как было заведено при лужке")
5 года 1 мес. назад #34866 от Турбо сметчик
alex-msk пишет:
В ближайшем релизе исправим.
4 года 9 мес. назад #34920 от alex-msk
*** Нет связи с сервером защиты
Почему возникает такая ошибка? При этом ключ установлен, диод в ключе светится...
4 года 9 мес. назад - 4 года 9 мес. назад #34924 от vlad-mal
vlad-mal ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
alex-msk пишет: *** Нет связи с сервером защиты
Да, бывает такое. Ищем причину, прямо сейчас. Исправим.
4 года 9 мес. назад - 4 года 9 мес. назад #34927 от vlad-mal
Уточните, пожалуйста, при каких условиях у вас возникает такая ситуация?
- В произвольный момент времени во время работы с Турбо сметчиком;
- При "пробуждении" компьютера после сна/гибернации;
- После того, как на ноутбуке была закрыта, а потом открыта крышка;
- Иное.
Спасибо.
4 года 9 мес. назад #34930 от alex-msk
vlad-mal пишет:
- Иное.
Спасибо.
Иное - когда впервые запускаю программу. После перезагрузки компа все норм. Ошибка возникает спонтанно
4 года 9 мес. назад - 4 года 9 мес. назад #34931 от alex-msk
Мусор по всем позициям в Погрузку
Есть ощущение, что этот вопрос уже поднимался и я его даже вскользь видел, но найти поиском по форуму не получается :(
Как в графе Кол-во расценки МТСН 6.68-13-1 проставить сумму позиций иМусор по всей смете?
4 года 8 мес. назад - 4 года 8 мес. назад #34932 от Турбо сметчик
alex-msk пишет: Мусор по всем позициям в Погрузку
Формула стандартная:
=SUM(ИМУСОР)
Спасибо сказали: alex-msk
4 года 7 мес. назад - 4 года 7 мес. назад #34965 от alex-msk
Материал по цене поставщика
Как я думал: пишем "ПРАЙС" в ячейке "ШИФР", ставим галку в ячейке "ТЕК", вводим цену в ячейке "М" - и получаем материал вне СНБ, но с правильной ценой. Но не тут-то было. Если в ТЕК стоит галка, то материал всегда с суммой = 0. Что я не так делаю?
