6 года 3 мес. назад #34664 от Турбо сметчик
Добрый день!
СНБ какая? Если возможно, прикрепите сам документ к сообщению или отправьте на o.dudorova@gmail.com.
6 года 3 мес. назад #34665 от alex-msk
Отправил файлы
6 года 3 мес. назад #34666 от alex-msk
База МТСН. Как вставить коэффициенты к НР и СП?
Может в идеальном мире никакие коэффициенты к НР и СП в этой базе применять нельзя, но когда заказчику очень хочется, надо находить варианты, а их как раз не вижу. Хотелось бы, чтобы как в ФЕРах ;)
6 года 3 мес. назад #34667 от Турбо сметчик
Доброе утро!
По порядку по Вашим вопросам:
Сохраните файл EvhEstMWC.dll из вложенного архива в папку "C:\Строительный эксперт\Builds\7206"
Использование этого файла решит сразу несколько проблем:
1. Абракадабра в строках комментариев будет вычищена
2. Добавятся строки начислений, согласно выбранному Вами шаблону
3. Все требуемые значения будут отображаться в любой печатной форме
Как работает плагин:
1. При импорте файла из АРПС в нижней части окна "Импорт из АРПС" в графе "Плагин постобработки импортированного документа" в выпадающем списке выберите плагин "Чистка импортированного АРПС-документа в ТСН-2001". Нажмите ОК.
2. Программа откроет смету и маленькое окно "Параметры события", где Вам нужно выбрать шаблон. Все шаблоны хранятся по умолчанию в папке "C:\Строительный эксперт\Template". Из шаблонов выберите тот, который подходит для работы со сметой ТСН, нажмите ОК.
3. Не забудьте установить флаг "Расширенный формат документа" в Свойствах документа на закладке "Общие". Нажмите ОК.
По результатам этих действий Вы увидите, что смета выглядит почти достоверно. Из недостатков, которые от нас не зависят - искаженные формулы в графах элементов затрат (ЗП, ЭМ, ЗПМ, МР). Можно поправить вручную, можно воспользоваться функцией "Заменить текст" в меню "Редактор". Если искажение текста однотипное, то "Заменить текст" упростит работу. (У Вас в смете есть значения ЗП *-2. Используйте Заменить текст, чтобы изменить *-2 на *(-2), так наша программа сможет распознать математически верную формулу, а Вам не придется делать это вручную в каждой строке).
Теперь с зимними:
1. Выделите любую расценку в смете, нажмите "Выделить все" в меню "Редактор".
2. Найдите на панели инструментов поле "Методика" и в выпадающем списке выберите "Строит. без зимних"
Таким образом все зимние в смете отменятся.
И последнее. Чтобы применить коэффициент к одному или нескольким значениям НР и/или СП в смете ТСН, используйте функцию "Домножить ячейку":
1. Выделяете ячейку НР в расценке, чтобы она была в красной рамочке
2. Выбираете "Выделить все" / "Выделить раздел" в меню "Редактор" или выделяете нужные строки, зажав клавишу ctrl (но обязательно так, чтобы последней в красную рамочку была выделена именно ячейка НР
3. В меню "Редактор" выбираете функцию "Домножить ячейку" и в открывшемся окне указываете необходимое значение. Нажимаете ОК.
Результат: все ячейки НР в выделенных строках будут домножены на указанный коэффициент. Чтобы было видно значение коэффициента при печати, выбирайте "Печатать формулы" в "Параметрах печати".
Спасибо сказали: alex-msk
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #34669 от alex-msk
Строки комментариев остались с непонятными символами. Но удаляются они довольно просто через Ctrl+A... В остальном - большое спасибо!
В поле примечание остается еще непотребный текст :( Кроме "Восстановить по шифру" ничем не лечится?
6 года 3 мес. назад #34671 от Турбо сметчик
olny пишет: Отлично! А можно еще форму печати - тоже самое но не в стройке а в объекте?
Вообще хорошо будет!!)
В той же печатной форме добавили возможность выводить на печать связки:
"Собственник объекта + Наименование объекта"
"Собственник стройки + Наименование стройки"
Условия все те же, что и прежде, но в реквизитах должно быть прописано "Собственник_объект" и "Собственник_стройка" - для отнесения в соответствующую строку. Собственно, теперь можно заполнять оба этих реквизита одновременно и видеть их на печати.
Спасибо сказали: olny
6 года 3 мес. назад #34672 от olny
olny ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Спасибо Вам большое!
Все работает!
6 года 2 мес. назад #34675 от alex-msk
Ключ установлен, но не видится?
Работал в программе, внезапно появилось сообщение об ошибке и программа закрылась. Попытка запустить - результат во вкладке.
Как бороть?
6 года 2 мес. назад #34676 от vlad-mal
vlad-mal ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Обычно перезагрузки компьютера для исправления ситуации достаточно.
Что произошло:
Возможно, по какой-то причине завис процесс bGRDServer.exe (антивирус, сбой оборудования, брендмауэр/файервол...). При неустойчивой работе оборудования мы стараемся перезапускать это приложение автоматически, но сбои бывают совершенно разными, все предусмотреть непросто. Например, низкое напряжение питания на ваших USB портах, или, например, конфликты с другим оборудованием.
Проверьте, пожалуйста, есть ли в системе запущенный процесс bGRDServer.exe. После завершения работы Строительного эксперта (всех приложений из списка: bExpert.exe, bMacro/exe, bObject.exe, bCustom.exe, RDB2.exe), через несколько секунд процесс bGRDServer.exe самостоятельно завершается автоматически, поэтому, если он присутствует - он точно завис, "убейте" его руками, в диспетчере задач.
Ну, и, как всегда, стоит проверить настройки антивируса и брендмауэра/файервола.
6 года 2 мес. назад #34677 от alex-msk
Да, перезагрузка помогла и процесс был запущен и "висел" :)
6 года 2 мес. назад #34678 от alex-msk
Печатная форма "двенадцатиграфка" для МТСН?
Не могу найти, а очень надо - с теми же настройками, как в ФЕР.
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #34680 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
alex-msk пишет: Печатная форма "двенадцатиграфка" для МТСН?
alex-msk , дело в том, что нормативами баз МТСН (ТСН) предусмотрены, даже более современные, основные печатные формы Локальных смет № 1а и 1б. И все прочие формы локальных смет базируются на этих формах.
Конечно, имеется возможность разработать в формате нашего программного комплекса любую не утверждённую печатную форму на возмездной основе. За подробностями обращайтесь к вашему дилеру.
6 года 2 мес. назад #34681 от alex-msk
Ну, нет, так нет
Будем вручную править ;)
6 года 2 мес. назад #34690 от olny
Заказчик дал замечание: стоимость в текущем уровне по актам нарастающим итогом не равна сметной.
Не идет на копейки построчно ЭП, ЭМ, НР от ЗП и т.п.
Что ответить ему, или как исправить?
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #34691 от olny
И еще проблема возникла..
Не могу сдвинуть границы наименования работ ни влево ни вправо :(
работаю в win 10
Кстати, заметил особенность - если включить окно "источники", то граница двигается. И чем шире окно источников, то и больше диапазон для изменения границы наименования
