6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #34594 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
alex-msk пишет: Как изменить подпись в профиле?
Не нашел, как это сделать. А то инфа о версии программы там недостоверная ;)
"Подпись в профиле" - имеется в виду, меню: Помощь -> О программе... ? :?:
В этом случае следует обратиться к дилеру, получить дистрибутив с достоверными данными и поставить его.
(перед установкой дистрибутива, Турбо сметчик и любые другие программы ПК "Строительный эксперт" должны быть закрыты, в т.ч. должен быть закрыт сервер баз данных - вот такой вот значок на панели задач (обычно в правом нижнем углу рядом с часами) ).
А если вы про форум, то ответ чуть позже..
6 года 7 мес. назад #34596 от alex-msk
про форум
6 года 7 мес. назад #34598 от Vitiai
alex-msk пишет: Особая форма акта
Заказчик хочет уменьшить количество печатаемых листов и просит все материалы убрать внутрь расценки работы, в которой эти материалы используются (все материалы в смете - подчиненные строки). "У нас уже есть все подробно в смете, не надо это же писать в акте" - такая формулировка. Есть же смета "Форма №4" - вот в таком же виде хочет акт.
Можно это как-то сделать?
alex-msk, попробуйте печатную форму "Акт по форме №2 (ФЕР-2001)"
на печати будет без подчинённых строк:
Спасибо сказали: alex-msk
6 года 7 мес. назад #34600 от alex-msk
Спасибо, именно то, что надо! А что за формы КС-2 у вас на скрине - модерн и подробный? У меня таких нет ;)
6 года 7 мес. назад #34605 от admin
admin ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Поправили, зайдя в профиль, теперь можно "редактировать"
Спасибо сказали: Vitiai, alex-msk
6 года 5 мес. назад #34626 от olny
olny ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Как в итогах (ТСН-2001) посчитать итог по строкам с определителем "Перевозки"?
6 года 5 мес. назад #34627 от Турбо сметчик
Чтобы установить определитель Перевозки, необходимо в Свойствах документа на закладке Общие поставить флаг "Расширенные определители видов работ и затрат для позиций".
Чтобы просуммировать итог по позициям, отмеченным определителем Перевозки, используйте формулу: =SUM(ВСЕГО*PMASK(ОПР;72))
Спасибо сказали: olny
6 года 4 мес. назад #34645 от olny
Можно добавить к началу поля "Наименование стройки" реквизит "Собственник" из акта?
Чтобы при печати акта в поле "Наименование стройки" выводилось: "Собственник" + " <пробел> " + "Наименование стройки"
6 года 4 мес. назад #34650 от Турбо сметчик
Самый простой и быстрый способ - вписать через пробел наименование собственника перед наименованием стройки. Тогда, как следствие, вся строка целиком будет выведена на печать.
Другой вопрос, если Вам нужна эта добавка только в одной конкретной печатной форме, а в остальных, допустим, ее быть не должно? Тогда имеет смысл автоматизировать эту добавку.
6 года 4 мес. назад #34651 от olny
Для каждого кс2 свой собственик. Поэтому и мне приходится его записывать в поле "номер кс2" а потом в Экселе вручную переносить в название об,акта. Актов штук 15, и правим каждую неделю(
6 года 4 мес. назад #34654 от Турбо сметчик
Сделали такую форму Акт по ф. № КС-2 (ТСН-2001) развернутый + Собственник к стройке.
Скачайте и распакуйте 2 файлика из вложения в папку C:\Строительный эксперт\Builds\7206\PFM. Форма будет правильно работать только при наличии реквизита акта СОБСТВЕННИК.
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #34656 от olny
Спасибо, но не работает(
Реквизит установлен в статистике и виден в свойствах акта
6 года 3 мес. назад #34657 от Турбо сметчик
Если реквизит заявлен через "Статистику", тогда печатная форма должна работать совершенно иначе - форма будет собирать id строки для каждого акта каждого отдельного документа, следовательно разработка такой формы под вопросом.
Для того, чтобы работала печатная форма из предыдущего сообщения, необходимо сделать следующее:
1. Установить ПФ, как описано в предыдущем сообщении
2. Вписать вручную в Свойства документа на закладке Реквизиты "СОБСТВЕННИК"
3. Правой клавишей мыши кликнуть по добавленному реквизиту и выбрать команду Сделать реквизитом акта
4. Для каждого акта заполнить наименование собственника
5. При печати выбрать форму "Акт по ф. № КС-2 (ТСН-2001) развернутый + Собственник к стройке"
При таком порядке действий форма печатает собственника (из реквизитов акта) через пробел после стройки.
Для того, чтобы по-лучше разобраться с печатью реквизитов из таблицы "Статистика" пришлите, пожалуйста, пример сметы с актами на v.nikonov@data-basis.ru или o.dudorova@data-basis.ru. Смета и акты могут быть пустыми (без расценок), главное, чтобы были заполнены графы, переходящие в Реквизит "Собственник".
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #34659 от olny
Отлично! А можно еще форму печати - тоже самое но не в стройке а в объекте?
Вообще хорошо будет!!)
6 года 3 мес. назад #34662 от alex-msk
И снова импорт из АРПС Smeta.ru
После импорта получается абракадабра (какие-то строки комментариев с непонятными символами, например), приходится долго приводить в нормальный вид.
В изначальной смете (которая в АРПС) нет зимних поправок, а в полученном документе есть и эти поправки невозможно отменить установив галочку в свойствах документа.
В печатном варианте сметы (форма 4) нет цен и сумм в базисном уровне. Даже восстановление по шифру не помогает :(
Что делать?
