6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #34695 от olny
olny ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
Вот файлик - что получаю с нарастающим итогом
6 года 2 мес. назад #34700 от Турбо сметчик
Добрый день! Действительно ситуация очень типичная и практически неизбежная, к сожалению. Это связано с округлением: с его порядком и очередностью. Причем, чем больше смета, тем меньше эта погрешность. Фактически, от такой разницы не избавиться, даже если считать с максимальной точностью, или - наоборот - на пальцах...
Вы можете отобразить разницу в округлении отдельной строкой: "Ошибки в округлении". Рассчитать эту разницу можно в таблице Статистика.
6 года 1 нед. назад #34724 от alex-msk
У меня почему-то перестал работать плагин - строчка, где он раньше вызывался, пустая.
Что не так?
6 года 1 нед. назад #34725 от Турбо сметчик
Вероятнее всего, при обновлении "потерялся" dll файлик с этим плагином. Вы обновили версию, теперь сохраните файл dll (тот плагин, который вам нужен) в папку C:\Строительный эксперт\Builds\7318. После этого запустите Турбо сметчик, проверьте.
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #34726 от alex-msk
Наличие файлика в нужной папке присутствует. Или надо его пересохранить?
UPD: файл пересохранил, но ничего не изменилось - строчка пустая
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #34727 от alex-msk
Точность представления и расчет в сметах ТСН
Нельзя ли сделать так, чтобы при изменении одного из элементов столбца (в частности, я делал со столбцом "Итоговая сумма ... в базисном уровне"), все остальные так же менялись? Четыре раза менять - для одной сметы вроде не много, но когда смет 20-30 и это не единственная правка - утомляет.
Вообще же было бы прекрасно, если можно сделать так - ставишь галочку и: точность "Итого в базисном" - до копеек, а "Итоговая сумма по позиции" равна произведению "Итого в базисном" и "Коэффициент пересчета" - тогда после импорта из АРПС (после сметару) "Всего" совпадают с оригинальной полностью. Иначе расхождений в копейках не миновать.
Вот еще какой вопрос - что за "=рнрспзпм"? Стоит на месте базовой стоимости НР и СП в % от ЗПМ. Текущая норм считается, а на месте базовой выводит вот эту формулу...
6 года 1 нед. назад #34729 от Турбо сметчик
alex-msk пишет: Наличие файлика в нужной папке присутствует. Или надо его пересохранить?
Тогда надо бы проверить работоспособность плагина. О каком плагине идет речь?
alex-msk пишет: Точность представления и расчет в сметах ТСН
Чтобы поменять формулу в 4х местах, отлично работает команда Распространить в меню Редактор (или аналогичная ей замена на клавишах ctrl+shift+=). Меняете формулу в одной графе, выделяете все остальные так, чтобы последней была выделена только что измененная и выбираете эту команду.
Про "=рнрспзпм" поясните, где именно она появляется в базовой стоимости? В каком шаблоне?
6 года 1 нед. назад #34730 от alex-msk
Турбо сметчик пишет: Тогда надо бы проверить работоспособность плагина. О каком плагине идет речь?
EvhEstMWC.dll
Турбо сметчик пишет: Про "=рнрспзпм" поясните, где именно она появляется в базовой стоимости? В каком шаблоне?
Смета СН-2012 для УСН
В шаблоне Смета ТСН-2001 для УСН в этой же строке "Накладные расходы и сметная прибыль, % от ЗПМ" формируется не текущая и базовая стоимость, а обе текущие.
6 года 1 нед. назад #34732 от Турбо сметчик
alex-msk пишет: EvhEstMWC.dll
Попробуйте пересохранить плагин по ссылке . Обязательно сохраните его в папку C:\Строительный эксперт\Builds\7318
Программа при этом должна быть закрыта.
После проверьте в меню Сервис - Параметры - закладка События - активность этого события (должен стоять флаг).
Во время импорта не забывайте устанавливать тип базы и автора.
alex-msk пишет: Смета СН-2012 для УСН
Это косяк. В шаблоне исправим. Вы можете пока в графе базисной стоимости НР и СП от ЗПМ для шаблона ТСН указать формулу
=SUM(ИЗПМБ*(NRZPMB+PNZPMB)*0.01)
Для шаблона СН ее тоже можно указать, но по сути это бесполезно, т.к. СН-2012 не имеет базисного уровня - только текущий
Спасибо сказали: alex-msk
6 года 1 нед. назад #34733 от alex-msk
Спасибо! Снова заработало!
5 года 11 мес. назад #34743 от alex-msk
Вывод сметы в файл Excel
Можно как-то настроить, чтобы в качестве "Наименование листа" ставилось имя файла? Или какая-то информация из реквизитов документа?
И еще что вспомнил. Я уже давно задавал этот вопрос, но проблема никуда не девается: Если я печатаю в Эксель смету, потом ведомость, потом, еще что-то, то каждый раз когда добавляется новый лист, лист, на котором был закрыт файл оказывается "зажатым" (как выбор нескольких листов с кнопкой Ctrl)
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #34793 от alex-msk
Долгая загрузка
Как можно ускорить загрузку программы? С момента запуска и до полной загрузки уходит более минуты. С одной стороны - это хорошо, можно кофе заварить. Но иногда бывает очень не кстати...
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #34795 от vlad-mal
vlad-mal ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
От долгой первоначальной инициализации структур данных ТС пока никуда не деться.
А повторные запуски ТС можно сделать мгновенными, указав в настройках, что приложение должно сворачиваться вместо завершения:
1. Откройте: Меню - Сервис - Параметры.
2. Установите "галку" в пункте "Сворачивать в Системную панель при закрытии главного окна".
С такой настройкой повторное и последующие запуски Турбо Сметчика будут выполняться практически мгновенно.
5 года 6 мес. назад #34796 от alex-msk
Печатные формы ТСН
В формах 1а и 1б под позицией нет слов "Всего по позиции:", сумма есть, а вот самих слов нет - как вернуть?
5 года 6 мес. назад - 5 года 6 мес. назад #34799 от Турбо сметчик
"Всего по позиции:" в ПФ ТСН отсутствовала изначально. Дело в том, что формы 1а и 1б - еще из образцов СНБ МТСН 81-98 (Мосстройцены). А вот Мосгосэкспертиза приводит в качестве примера форму №4 (Локальный сметный расчет ТСН). Изначально в ней тоже не было этой записи. Она появилась в качестве примера в индексах МГЭ 07/2017 года.
Если есть принципиальная необходимость, то можно добавить слова "Всего по позиции:" в форму №4.
