9 года 4 нед. назад #33430 от alex-msk
Подскажите, в итоговых строках, в графе "Наименование" можно как-то ввести функцию ЕСЛИ? Надо, чтобы текст зависле от неких параметров. Это требуется для быстрого переформатирования смет из ОСНО в УСНО и обратно. Что и как деалть с цифрами я уже разобрался (правда, построчно НР и СП переделать не могу - слишком муторно), а вот как в текстовой строке в зависимости от галочки в графе ПЕЧ выводить один из текстов - не понимаю. В лоб, указанием "=если(..." - не работает
9 года 4 нед. назад #33432 от Турбо сметчик
Первое, что приходит в голову: сделать простой список в графе Наименование: =LIST(Ваш текст 1,Ваш текст 2) и просто выбирать нужный.
Спасибо сказали: alex-msk
9 года 4 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #33433 от alex-msk
Уже хорошее решение!
А сделать так, чтобы текст выбирался по некому параметру - как? По конкретной галочке в графе ПЕЧ
Или можно наоборот - чтобы при выборе одного из элементов списка - выставлялись нужные галочки в ПЕЧ
9 года 4 нед. назад #33434 от alex-msk
Еще вопрос - как бы так сделать, чтобы нумерация строк в выходной форме была доступна и в программе? А то иногда приходится с прорабами или заказчиком разговаривать, как непонимающие друг друга: Позиция 45 - исправить 0,17 на 0,21. А что написано в графе "Наименование" по этой позиции? Смешновасто как-то :)
9 года 3 нед. назад - 8 года 11 мес. назад #33437 от alex-msk
Не работает на Windows 10 х64!
Получил релиз 6.3.3, ставлю на ноутбук с Виндоус 10. При запуске появляется заставка, а через некоторое время Появляется окно, что программа не работает и типа Виндоус хочет найти решение...
Мне бы очень-очень надо срочно!
На этом же ноуте стояла предыдущая версия (6.2.4 сборка 6763) - все работало!
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!
UPD2: На 7емерке работает. Но не могу "перенести" файл сметы в открытую программу из Total Commander. Раньше только так и открывал.
UPD3: Уже могу привычным образом перетаскивать файлы из тоталкоммндера... Программа с элементами искусственного интеллекта? Самообучается? ;)
UPD4: на другом ноуте с Вин-10 все работает :( Но это не мой ноут! Что делать-то??? Видимо, надо изменить какие-то настройки винды, но какие?
UPD5: Все заработало само. Ничего не менял, но....
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #33440 от Вера
Вера ответил в теме Как сделать/исправить/побороть?
alex-msk пишет: Еще вопрос - как бы так сделать, чтобы нумерация строк в выходной форме была доступна и в программе?
эта функция существует в программе и очень давно :)
в окошке поиска по шифру набираете порядковый номер пункта в печатной форме и курсор встает на нужную строку
9 года 3 нед. назад #33445 от alex-msk
Печать документа в Excel
При печати происходит нечто, из-за чего в открывающейся книге два листа оказываются "сгруппированными". По какому принципу группируются - не понял. Может быть, с последним открытым, или последним внедренным.
Почему?
Распечатал не ту форму, удалил лист, хорошо, что краем глаза уловил какое-то не характерное окно, смог откатить удаление нужного листа.
Непорядок это, надо править!
И про вин-10 мне так никто и не ответил - какие настройки надо подкрутить в винде, чтобы она дала программе нормально работать и не терминировала ее?
8 года 11 мес. назад #33507 от alex-msk
Столкнулся с непонятным.
Имеются такие итоги:
Оплата труда рабочих =SUM(ИЗП)
Затраты на эксплуатацию машин =SUM(ИЭМ)
- в том числе оплата труда машинистов =SUM(ИЗПМ)
Материалы =SUM(ИМР)
Прямые затраты (сумма ЗП, ЭМ, МР)
Накладные расходы =SUM(ИНР)
Сметная прибыль =SUM(ИСП)
Итого по всем разделам (сумма ПЗ, НР, СП)
И есть второй вариант:
Итого по всем разделам =ИПВР
И получается, что ИПВР сильно не равно сумме.
Почему?
8 года 11 мес. назад #33508 от Турбо сметчик
Первое, что необходимо проверить - это наличие расценок в смете, рассчитанных по тарифам или по ПЗ (перевозки, например).
8 года 11 мес. назад #33509 от Вера
смета в базе ТСН-2001?
8 года 11 мес. назад #33510 от alex-msk
Турбо сметчик пишет: Первое, что необходимо проверить - это наличие расценок в смете, рассчитанных по тарифам или по ПЗ (перевозки, например).
Тарифов и ПЗ нет. Были свободные материалы, но и те связал.
8 года 11 мес. назад #33511 от alex-msk
Вера пишет: смета в базе ТСН-2001?
Смета в базе ФЕР
8 года 11 мес. назад #33514 от alex-msk
Может, кому-то из поддержки выслать файл с такой сметой?
8 года 11 мес. назад #33515 от Турбо сметчик
Добрый день! Да, отправьте, пожалуйста, на o.dudorova@data-basis.ru
8 года 11 мес. назад #33517 от alex-msk
Отправил
