Замена коэффициентов пересчета
15 года 8 мес. назад #21811 от Александр Галковский
Александр Галковский создал эту тему: Замена коэффициентов пересчета
Собственно это и не получается
:arrow: Замена коэффициентов пересчета (собственно заменить КЗП,КСР,КЭМ,КЗПМ,КМР на ручками введенные)
Все делаю как в хелпе описано
Можно как-нибудь поподробнее изложить!
Или пример какой выложить?
15 года 8 мес. назад #21825 от Kirych
Kirych ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
Не очень понятно, что именно Вы хотите сделать?
1. Есть смета без индексов, Вы хотите применить индексы из сборника.
2. Есть смета с индексами, вбитыми вручную, Вы хотите их заменить на индексы из сборника.
3. Есть смета с индексами из сборника, Вы хотите их на что-то заменить.
4. Что-то других вариантов не приходит в голову.
По-любому еще общий доп.вопрос: в какой базе происходят события.
15 года 8 мес. назад #21854 от Вера
Вера ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
коэффициенты введенные ручками меняться не будут, т.к. в ячейке нет ссылки на КЗП,КСР,КЭМ,КЗПМ,КМР
выход: добавляете любую расценку из сборника, распространяете из этой позиции поочередно значения КЗП,КСР,КЭМ,КЗПМ,КМР на всю смету, удаляете эту позицию, применяете коэффициенты из нужного сборника
15 года 8 мес. назад #21864 от Александр Галковский
Александр Галковский ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
Вообще все началось с того что не хватало индексов одного из регионов...
А срочно нужно было.... (как всегда)
Вот я и подумал...
свойства :arrow: переменные :arrow: замена коэффициентов :arrow: "Вестник ценообразования"
Хотя это по сути немного похоже на "лажу" но хоть как-то...
Так обидно больше было за то, что не получилось заменить на введенные ручками цифорки...
15 года 8 мес. назад #21865 от Kirych
Может я туплю, но я так и не понял, что именно Вы хотите сделать.... :?
Наврено проще будет Вам прислать нам смету с указанием, что конкретно нужно сделать. А мы подскажем Вам кратчайший путь.
Шлите на support@data-basis.ru
15 года 8 мес. назад #21868 от Александр Галковский
Я отправил
15 года 2 мес. назад #22981 от dima911
dima911 ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
Cейчас столкнулся с этой же проблемой. У меня есть смета в ТЕРах с мартовскими коэффициентами набитыми вручную, расставил значения =КЗП_НОРМ; =КЭМ_НОРМ; =КЗПМ_НОРМ; =КМР_НОРМ по ячейкам, выбираю апрельские коэффициенты, а пересчет не делается. Я что-то не так делаю?
15 года 2 мес. назад #22982 от Kirych
ТЕРы имеются в виду подмосковные?
Если так, то индексы Мособлгосэкспертизы применяются автоматически ко вновь перенесенным расценкам.
Для уже созданной сметы, в которой были применены индексы каким-то другим способом, можно выполнить плагин "Сервис/События "Plugin"/Перепривязка коэффициентов пересчета". После этого пересчет будет происходить корректно.
15 года 2 мес. назад #22983 от dima911
Помогло, большое спасибо, я уж думал придется вручную опять вбивать :)
14 года 5 мес. назад #24081 от valerii
valerii ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
у меня вообще отсутствуют коэффициенты. где их можно скачать? и как они устанавливаются? спасибо
14 года 5 мес. назад #24082 от Вера
скачать их нельзя, у поставщика программы надо заказать счет на определенный номер ключа и оплатить, при поступлении оплаты файл с коэффициентами пришлют по электронной почте
14 года 5 мес. назад #24083 от valerii
Спасибо! заказали.
14 года 5 мес. назад #24084 от valerii
смету набрал, открываю ресурс к расценке: ФЕРм 08-02-401-1 (Провод для электрических установок с медной жилой), все что угодно-кнопки, втулки, а самого главного-провода нет. и так по каждой расценке. вопрос:
1. как включить материал в расценку или если материал есть, как его исключить? (странно, во всех расценках отсутствует основной материал, может я неправильно смотрю? скорее всего материал в расценку не включить, вынести его отдельной строкой, как материал не учтенный ценником?)
2. как вкл. НР и СП в расценку (чтобы по каждой расценке выделялись) или в конец сметы?
3. есть кнопка в программе для переключения в базисный уровень и наооборот?
P.S. в программе начал работать "вчера" поэтому так много вопросов, не обессудьте!
буду признателен за помощь.
14 года 5 мес. назад #24096 от ГСГ
ГСГ ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
Почитайте помощь к программе! на все вопросы найдете ответы!
14 года 5 мес. назад #24097 от valerii
читал, а также читал руководство и ничего там нет! может в обновленной версии программы есть? по крайней мере в моей-нет. спасибо за то что откликнулись
