Замена коэффициентов пересчета
15 года 1 мес. назад #24099 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
смету набрал, открываю ресурс к расценке: ФЕРм 08-02-401-1 (Провод для электрических установок с медной жилой), все что угодно-кнопки, втулки, а самого главного-провода нет. и так по каждой расценке. вопрос:
1. как включить материал в расценку или если материал есть, как его исключить? (странно, во всех расценках отсутствует основной материал, может я неправильно смотрю? скорее всего материал в расценку не включить, вынести его отдельной строкой, как материал не учтенный ценником?)
2. как вкл. НР и СП в расценку (чтобы по каждой расценке выделялись) или в конец сметы?
3. есть кнопка в программе для переключения в базисный уровень и наооборот?
P.S. в программе начал работать "вчера" поэтому так много вопросов, не обессудьте!
буду признателен за помощь.
Расценки сборников на монтаж оборудования, за редким исключением, не имеют основных материалов. Об этом сказано в Тех.части к сборникам. (Просмотреть тех. части можно, выделив любую расценку в соответствующем сборнике, и нажав кнопку Показать тех. часть на панели инструментов).
Добавить материал Вы можете из ценников, так же любой материал можно "подчинить" основной расценке (Для этого выделите строку с материалов в смете, щелкните по нему правой мышкой и выберите команду "Подчинить ресурс")
Исключить материал из расценки можно: выделите расценку в смете, щелкните по ней правой мышкой, выберите команду "Выделить учтенный ресурс".
Для каждой расценки НР и СП применяются автоматически (за редким исключением, когда для расценок отсутствует однозначная ставка НР и СП. В таком случае применить НР и СП Вы можете, выделив расценку в смете и нажав кнопку "применить НР и СП" на панели инструментов, а так же кроме расценок на приготовление в построечных условиях - к ним, согласно МДС 81-33.2001, применяются индивидуальные нормативы). Увидеть их можно в каждой строке сметы после основных начислений.
В итогах сметы так же можно видеть строки с расчетом НР и СП. Для этого при создании документа выберите шаблон "Шаблон сметы по МДС 81-35.2004".
Либо добавьте такие строки самостоятельно в итогах сметы:
1. добавьте в итогах (до НДС) две пустые строки начислений (правая кнопка мыши, команда "Вставить пустую строку"
2. В наименовании строки впишите Итого НР по смете, Итого СП по смете
3. В ячейках Итог этих строк впишите формулы для НР: =SUM(ИНР)
для СП: =SUM(ИСП)
15 года 1 мес. назад #24108 от valerii
valerii ответил в теме Замена коэффициентов пересчета
для СП: =SUM(ИСП)
благодарю!
