Шаблон для упрощенки
17 года 1 мес. назад #19799 от Анюта
Анюта создал эту тему: Шаблон для упрощенки
Здравствуйте! создаю шаблон ФЕР-2001 для упрощенки: в закладке свойства документа убираю галочки для к=0,94, ставлю коэфф. для НР и СП, убираю галочку с включать НДС в компенсацию, сохраняю, появляется шаблон. Дальше создаю файл на основе шаблона и выясняется что все эти настройки к НР и СП не сохранились, к=0,94 считается и НДС находится на месте.
Подскажите как сделать этот шаблон сохраненным с теми поправками которые мне нужны именно для упрощенки?
Выдержка из справочной системы Турбосм."Если выбрать в меню Файл команду Сохранить как шаблон..., то при создании нового документа появится возможность создать документ на основе "сохраненного как шаблон", при этом сохраняются все его настройки и позиции во всех таблицах." :arrow: Как этот пункт из справочной системы воплотить в жизнь?
17 года 3 нед. назад #19889 от Kirych
Kirych ответил в теме Шаблон для упрощенки
Эти параметры нужно задавать в окне "Сервис/Параметры..." по умолчанию. Заданные таким образом параметры будут применяться для всех новых документов, в том числе и созданных на основе Вашего шаблона.
17 года 3 нед. назад #19894 от Анюта
Анюта ответил в теме Шаблон для упрощенки
Спасибо за ответ! но это не совсем удобно. Хотелось бы чтоб к конкретному "шаблону по упрощенке" применялись только параменты упрощенки, а к "шаблону с ндс" параметры для обычной системы налогообложения. А параметры в окне "Сервис/Параметры" надо задавать каждый раз непосредственно когда начинаешь делать смету. А когда сметы то по упрощенке, то не по упрощенке это отнимает много времени.
17 года 3 нед. назад #19901 от Kirych
Да, пожалуй тут надо кое-что поменять. Постараемся учесть Ваше пожелание в дальнейшем.
А на данный момент я бы сделал так:
- выбрал бы по умолчанию в окне "Сервис/Параметры..." наиболее употребимые значения параметров;
- во вновь созданном документе до начала набора расценок в окне свойств документа откорректировал бы параметры, которые изначально устанавливаются в соответствии с выбранными по умолчанию. С этого момента все действия будут производиться в соответствии с параметрами самого документа..
17 года 3 нед. назад #19910 от Анюта
Будет очень здорово если это пожелание учтется в новом релизе :D
Спасибо за совет, только все равно это получается лишнее время на выставление параметров. Иной раз я делаю смету и по упрощенке и с НДС практически сразу набираю расценки и туда и сюда, и конечно каждый раз для новой сметы выставлять параметры это долго.
Все равно спасибо огромное!
16 года 4 мес. назад #21839 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Шаблон для упрощенки
Хотелось бы уточнить - Пожелание учлось?
16 года 4 мес. назад #21911 от Анюта
Спасибо, пожелание учлось. Не понятно только почему в шаблоне без НДС присутствует строка НДС18% которая суммируется в итогах?. И НР умножаются на 0,94, согласно письму ЮТ... вроде не должно умножаться на 0,94?
16 года 4 мес. назад #21923 от alex-msk
Если посмотреть формулу, то НДС 18% считается не от всей суммы (как это привычно), только по тем строкам, по которым "положено" - материалы, ЭММ без ЗПМ, доли этих расходов в НР и СП.
Или Вы о чем? :)
16 года 4 мес. назад #22021 от alex-msk
И НР умножаются на 0,94, а не должно
Это действительно так. По крайней мере, и у меня тоже.
Это недочет шаблона или мы с Анютой что-то пропустили?
И до кучи такой вопрос - можно ли в это шаблон переносить строки из смет, которые составлены по обычной НДСной схеме? Перенесется все правильно?
16 года 4 мес. назад #22023 от Kirych
Применение 0,94 к НР с самим шаблоном никак не связано, и регулируется соответствующей настройкой на закладке "Общие" окна свойств документа (причем, в версии 5.9 при ее имзенении все позиции сразу пересчитаются, а в более ранних версиях на уже существуюбщих позициях это никак не отразится, и надо будет их поправить вручную с помощью окна применения норм НР и СП).
Ну позиции никак не связаны с НДС. НДС рассчитывается в конце в начислениях.
При копировании позиций из другой сметы надо следить за нормами НР и СП и индексами :!:
16 года 4 мес. назад #22024 от alex-msk
Я про НР и СП как раз и спрашивал.
Начить, пока что вручную. До 5.9 :)
Я правильно понимаю, что в 5.9 так и не появился импорт в Word?
Upd: Может я не очень понял, вручную - это в каждой строке в графе НР надо убирать "*0,94"??? :o :shock:
16 года 4 мес. назад #22025 от Kirych
Можно, конечно, и так... :lol:
Но есть способ попроще: вызывайте окно "Сервис/Применить нормы НР и СП" в нем жмите на кнопки "Применить" и "Предыдущая.."-"Следующая позиция".
16 года 4 мес. назад #22026 от alex-msk
мдя... все равно как-то не айс.
а плагина никакого нету? ;)
16 года 4 мес. назад #22027 от Kirych
Ну прям такого нет...
Сделать можно, конечно, но...
Проще Вам обновиться :wink:
:idea: Есть еще один способ:
- встаете красной рамкой на ячейку НР любой позиции;
- выделяте все или раздел (или тыкаетесь в нужные позиции, но рамку оставляете на ячейке НР);
- выбираете функцию "Редактор/Домножить ячейку";
- в поле "Значение" вбиваете "0,94", выбираете в поле "Операция" "Деление";
- жмете "ОК".
16 года 1 мес. назад #22604 от alex-msk
Хочется бухгалтеров некоторых гос.структур линчевать...
Им не нравится, что в смете упрощенца присутствует строка со словом "НДС". Никакие письма не помогают привести в чувства.
Что делать?
Можно сделать так, чтобы все эти компенсации были уже в расценке? Сил нет уже никаких с ними бороться. То сумма на калькуляторе(!!!!) у них не совпадает с итогом сметы/акта, теперь вот канитель с компенсацией.. :(
