Шаблон для упрощенки
16 года 1 мес. назад #22608 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Шаблон для упрощенки
Им не нравится, что в смете упрощенца присутствует строка со словом "НДС". Никакие письма не помогают привести в чувства.
Что делать?
2 способа есть:
1. Можно строку НДС "замаскировать". Например обозвать ее "Компенсация стоимости ресурсов" и коэффициент этой компенсации 1,18 - обычно проходит все проверки (слова НДС нет :)).
2. Можно вносить стоимость материалов сразу с НДС, если считаете "по цене поставщика", либо выделить все строки ресурсов так, чтобы красная рамочка последней выделенной строки была на ячейке МР ресурса, выбрать "Редактор", "Домножить ячейку" и указать тот же коэфф. 1,18. Нажмете "ОК", все выделенные ресурсы пересчитаются.
16 года 1 мес. назад #22609 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Шаблон для упрощенки
А как быть с эксплуатацией машин? Ее ведь таким же макаром не увеличить?
16 года 1 мес. назад #22612 от Турбо сметчик
Если первым способом, то в итогах рассчитываете стоимость эксплуатации: =sum(ИЭМ-ИЗПМ), потом пишете "Компенсация стоимости мех-в". Далее по той же схеме.
Вторым способом, конечно, сложнее. :?
Можно попробовать выделить учтенный ресурс (механизмы) и на их стоимость начислять к-т 1,18...
15 года 3 нед. назад #24172 от alex-msk
Прошу помочь тем несчастным, кто вынужден создавать одну и ту же смету и для обычного режима налогообложения, и для УСН. Да, бывает такое, что строитель выбирает, что ему выгоднее - провести заказ по УСНО, НЕМНОГО потеряв денег, или использовать второй вариант. Так вот, для этого случая очень желательно иметь простой и удобный инструмент в ОДНОМ документе. Мне видится, что для этого вполне подходит подвал сметы "Итоговые начисления". (Сделал сам, пока думал, как сформулировать)
Второе. Как можно сделать так, чтобы если ставка НР и СП =1, то она (ставка=1) не выводилась на печать? Поясню смысл. В моем шаблоне подвал сметы общий и для НДСного варианта, и для УСН. По порядку идет так: ЗП, ЭММ, в т.ч. ЗПМ, МР; ПЗ; НР, СП. У НР и СП ставится коэффициент. Для ОСНО это, ессно, 1, а для УСН - 0,94 и 0,9, соответственно. На печать все эти строки должны выводиться, но для ОСНО не айс будет видеть в документе:
Накладные расходы - 1 - СУММА,
а вот для УСН вполне даже нормально:
Накладные расходы - 0,94 - СУММА.
В общем-то, проблема не сильно напрягает - я удаляю единички в экселе, но для чистоты и красоты - было бы прикольно :)
Третье. Каков формат оператора IF? Надо установить условие для ставки НР и СП. Если в некой графе ПЕЧ (не этой же строки!) галочка установлена, то значение ставки одно, если нет - равно 1.
УПД: пред-последнее. Сейчас для формирования акта Ф2 в смете, которая стала частью договора, я оставляю один подвал (либо ОСНО, либо УСН). Причина тому - "зеленая" (последняя) строчка, результат из которой берется для заполнения в КС2 ячейки "Сметная стоимость". Условие может быть? Брать сумму из последней ячейки, в которой стоит галочка ПЕЧ.
УПД: в шаблоне все еще затраты на материалы в НР и СП считаются от полной стоимости НР и СП (сумма по строкам), без учета коэффициентов 0,94 и 0,9. Разве это правильно? Чем можно подкрепить такую позицию, чтобы убедить заказчика, что пример в письме Госстроя РФ от 6 октября 2003 г. N НЗ-6292/10 ошибочен, т.к. в нем доли берутся от НР и СП с тогдашними понижающими коэффициентами?
15 года 2 нед. назад #24175 от Kirych
Kirych ответил в теме Шаблон для упрощенки
Поле Печ работает следующим образом:
- если значение в точности равно 1, то флажок снят - печататься не будет;
- если значение не равно 1, то флажок установлен - печататься будет.
Поле Печ вычисляемое - т.е. в нем можно считать что угодно, а также можно на него ссылаться.
Следовательно:...
В поле Печ в строках с НР и СП введите формулу
=СТ=1
Напрямую оператора IF нет, но он без проблем реализуется с помощью других функций, например:
=(ПЕЧn=1)*0.94+NOT(ПЕЧn=1)*1
где n - номер строки, в которой находится управляющий флаг: флаг в строке n установлен - формула даст 1, отсутствует - 0,94.
