зимние удорожания
18 года 5 мес. назад #15116 от andrey357
andrey357 создал эту тему: зимние удорожания
как вставить в смету зимнее удорожание.(ФЕР)
Как бы не делал - даже с шаблоном все равно цифра ноль.
18 года 4 мес. назад #15122 от Kirych
Kirych ответил в теме зимние удорожания
Примените коэффициенты зимних удорожаний из соответствующих сборников.
Находятся они в "ФЕР 2001\Российская Федерация\Госстрой России\Нормы зимних удорожаний\"
18 года 4 мес. назад #15135 от andrey357
andrey357 ответил в теме зимние удорожания
Спасибо. в общем то разобрался. Еще бы индексы пересчета так ставились...
18 года 4 мес. назад #15148 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме зимние удорожания
Есть несколько способов применения коэффициентов пересчета:
* "Перенести" коэффициент из сборника коэффициентов на название раздела сметы. В этом случае коэффициент применится ко всем позициям данного раздела;
* "Перенести" коэффициент из сборника коэффициентов на необходимую позицию
* Выделить необходимые позиции сметы, выделить коэффициент в сборнике коэффициентов и нажать клавишу панели управления или выбрать команду Применить в меню Редактор. В этом случае коэффициент применится ко всем выделенным позициям в смете.
Нормы ЗУ применяются точно также. Или вы это про какие то другие индексы?
18 года 4 мес. назад #15173 от Анюта
Анюта ответил в теме зимние удорожания
Когда я применяю коэф.Зим, то он у меня считается отдельно, т.е. не суммируется в итого по смете, а идет отдельной строкой.
18 года 4 мес. назад #15174 от Турбо сметчик
Это правильно, так как зимние удорожания начисляются после временных зданий и сооружений.
18 года 4 мес. назад #15175 от Анюта
А каким документом это регламетируется? И как заказчик будет оплачивать зимние удорожания, если оно не входит в итог по смете с зимним удорожанием
18 года 4 мес. назад #15176 от Турбо сметчик
Оно входит в итог по смете, просто надо создать соответствующие итоговые строки.
18 года 4 мес. назад #15179 от andrey357
Вношу в смету материалы в действующих ценах, цена по факут.
И на них программа крутит зимние удорожания.
ИМХО - это неправильно, хоты спорить с программой....
18 года 4 мес. назад #15197 от Турбо сметчик
ИМХО - правильно.
18 года 4 мес. назад #15207 от А.Петрович
А.Петрович ответил в теме зимние удорожания
ИМХО Ваше правильно лишь отчасти:
если у вас зимние по второму разделу, то к материалу, не учтенному ценником, если он привязан, они (ЗУ) тоже начислятся, что не правильно (без всякого ИМХО))
18 года 4 мес. назад #15218 от alex-msk
alex-msk ответил в теме зимние удорожания
А можно откат к "до применения ЗУ" делать как-то так, чтобы не "Восстановить по шифру"?
В смысле, отмена только ЗУ возможна?
18 года 4 мес. назад #15219 от andrey357
Я чегой-то не пойму - при каких условях материал может подвергаться зимнему удорожанию: кабель на морозе укорачивается?
18 года 4 мес. назад - 18 года 4 мес. назад #15222 от Kirych
Просто стереть значение в поле "Зим". Функция "Распространить" поможет это сделать для всей сметы.
18 года 4 мес. назад #15223 от Kirych
Во1х, убрать зимние из подчиненных строк элементарно, просто распространив пустое значение в поле "Зим" во все подчиненные строки.
Во2х, в ГСН 81-05-02-2001 ("СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ") сказано черным по белому, что нормы этого сборника установленны в процентах от сметной стоимости строи­тельных и монтажных работ. Материалы, учтенные или не учтенные, в сметную стоимость входят.
Как написано - так и сделано.
