зимние удорожания
17 года 8 мес. назад #15230 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме зимние удорожания
Андрей357
Такое "приклеивание" не единичного ЗУ к материалам по счету ( факту) происходит вот почему.
Весь вопрос - как вы создаете подч строку. Если берете строку с каким либо базовым материалом и потом ее редактируете - пишете сверху "по факту" и новое название, то вроде все красиво. НО!
Как только вы переобъявляете индексы - вылезают "старые сопли" по этой расценке ( индексы вместе с ЗУ). Поэтому для материалов по факту надо специально создавать новую чистую подч. строку.
17 года 8 мес. назад #15232 от А.Петрович
А.Петрович ответил в теме зимние удорожания
Я чегой-то не пойму - при каких условях материал может подвергаться зимнему удорожанию: кабель на морозе укорачивается?
ЗУ - это "... дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время...". Эт не только телогрейки с рукавицами ).
ГСН почитайте. Понимаю, что не интересно, но, раз уж сметчиком довелось... )
17 года 8 мес. назад #15233 от Kirych
Kirych ответил в теме зимние удорожания
Это Вы слегка не по теме. Здесь идет речь о базе ФЕР(ТЕР), а Вы явно говорте про МТСН или ТСН. :idea:
ЗЫ: Да, и совет Ваш по части "соплей" в МТСН, конечно, верный, но есть способ проще: просто стереть значение поля "НормШифр" (в полном виде).
17 года 8 мес. назад #15235 от andrey357
andrey357 ответил в теме зимние удорожания
делаю раздел: оборудование, не учтенное ценником.
Вставляю пустую строку. Вписяваю: трансформатор.... ставлю кол-во, цену и т.д.
Применяю зимние удорожания к смете. Они автоматом встают на оборудование.
При этом сумму оборудования не увеличивают.
Правда не персчитывал - входят они в сумму в конце сеты или нет.
Заказчика раздражает. Просто вымарал эти строки. Заказчик тоже сумму ЗУ не пересчитывал и подписал
17 года 8 мес. назад #15237 от А.Петрович
-так не применяйте ЗУ к разделу "оборудование";
-если Вы изначально взяли шаблон без зимних, то нужно строку в итоги добавить и формулу: =ВЗИМ.
Выберутся зимние по всем позициям.
Либо, если зимние по первому разделу - в итогах выделите СМР, насчитайте зимние, а потом добавьте оборудование .
