Светильник в подвесной потолок
19 года 3 мес. назад #9962 от Frezia
Frezia создал эту тему: Светильник в подвесной потолок
Подскажите пожалуйста.
В расченке по установке светильников в подвесной потолок (4.8-245-19) включены работы по прорезке отверстий в плитах потолка? Отдельно такой работы в расценках нет :(
Что нам стоит...дом построить!!!
19 года 3 мес. назад #9970 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Светильник в подвесной потолок
Fresia
В потолке Армстронг дырки не прорезаются, просто вместо сплошных плиток вставляются плитки-светильники на 4 лампы такого же габарита, примерно по 1й "плитке" на 2 м2.
19 года 3 мес. назад #9972 от Frezia
Frezia ответил в теме Светильник в подвесной потолок
Это понятно, а если светильники точечные?
А если в г/к потолке?
19 года 2 мес. назад #9973 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Светильник в подвесной потолок
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник содержит расценки на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.
2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:
2.7. Пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях, только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).
Соответственно, если отверстия, в вашем случае, диметром более 30 мм, то такая работа в данной расценке не учитывается. Как мне кажется, отверстия под светильники должны быть "предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления", то есть это задача монтажников потолка а не электриков.
19 года 2 мес. назад #9986 от Гаврилыч
Fresia
Использйте расценки по сверлению отверстий в ремонтных - прочие работы ( ТСН МТСН)
19 года 2 мес. назад #10201 от Frezia
Огромнейшее спасибо!
Вы очень помогли! :D
