Подскажите расценку?????????? :oops:
19 года 5 мес. назад #6374 от Оляныч
Оляныч создал эту тему: Подскажите расценку?????????? :oops:
Уважаемые коллеги и проффессионалы,
будьте добры подскажите по какой расценке в МТСН можно расценить сварку операционных швов трубопровода??????
Работы выполняються по монтажу противопожарного трубопровода.
Если можно объясните мне что вообще такое операционные швы и какая технология работ??? Кто знает.
Заранее спасибо.
19 года 5 мес. назад #6375 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Подскажите расценку?????????? :oops:
Может быть под термином "операционный шов" подразумевается операционный контроль сварных соединений?
www.lifts.ru/rus/info/ggtn/ggtn92.doc
[quote:8a9a76a9fa="Инструкция по визуальному и измерительному контролю
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 92)
"]Приложение Г
(рекомендуемое)
Требования к содержанию "Карты операционного контроля"
"Карта операционного контроля" разрабатывается организацией, выполняющей изготовление (монтаж, ремонт) изделия, либо специализированной проектно-технологической организацией и служит для фиксации результатов контроля работ преимущественно при подготовке и сборке деталей под сварку.
В "Карте..." должны быть отражены следующие сведения:
наименование организации и службы, выполняющей операционный контроль;
наименование оборудования (конструкции, трубопровода), обозначение чертежа или сварочного формуляра;
наличие маркировки и/или документации, подтверждающей приемку материала (полуфабриката) при входном контроле;
чистота и отсутствие повреждений на кромках и прилегающих к ним поверхностях деталей;
форма и размеры кромок, расточки (раздачи, калибровки) деталей;
наличие и вид специальных приемов подготовки и сборки деталей (наплавка на кромках и внутренних поверхностях, подгибка)*;
соответствие требованиям технической документации материала, формы и размеров подкладных пластин (колец, расплавляемых вставок);
соответствие требованиям технической документации размеров зазоров, смещения кромок (с наружной и внутренней сторон), перелома осей и плоскостей соединяемых деталей в собранном под сварку соединении;
наличие защитного покрытия на поверхностях деталей (в случаях, оговоренных технической документацией) и ширина зоны его нанесения;
правильность сборки и крепления деталей, размеры собранного узла (последнее - в случаях указанных в технологической документации);
дата контроля, фамилия и инициалы лица (лиц), выполнявшего операционный контроль и его (их) подпись;
заключение о подготовке деталей к сборке под сварку.
Заключение о качестве подготовки деталей и сборки соединения под сварку подписывается специалистом, выполнявшем контроль, и руководителем службы технического контроля.
______________________________
* При условии подгибки указывается температура металла при выполнении этой технологической операции и угол подгибки, а при условии наплавки - ее размеры, способ сварки и примененные сварочные материалы с указанием номера партии (наплавки) и стандарта, ТУ или паспорта;
[/quote]
19 года 5 мес. назад #6376 от Оляныч
Оляныч ответил в теме Подскажите расценку?????????? :oops:
Нет вряд ли это контроль сварных соединений, как мне объяснил прораб, на объекте резался трубопровод, а потом стыки заделывались какой-то особой технологией, которая и называется "Операционные швы" и сваривались.
Хорошо, а по какой расценке можно расценить просто сварку трубопровода?
19 года 5 мес. назад #6381 от Вера
Вера ответил в теме Подскажите расценку?????????? :oops:
Наверное это - фер ремонтные расценки табл.66-14
19 года 5 мес. назад #6498 от Оляныч
Нет, не подходит.
К тому же это ФЕРы, а у меня смета в МТСНах.
Все равно спасибо за ответ.
