HELP – вышки сотовой связи
20 года 2 мес. назад #5888 от RIK-man
RIK-man создал эту тему: HELP – вышки сотовой связи
Уважаемые коллеги, подскажите, какой расценкой следует пользоваться для осмечивания монтажа металлоконструкций башен (вышки сотовой связи, радиомачты и пр.). В сб.ГЭСН-9 расценок именно для таких сооружений нет, применительно использовать проблематично. Смотрели также сб.ГЭСНм-10 «Обо-рудование связи», тоже ничего подходящего.
Кстати, может быть кто-нибудь сталкивался с ВСН 503-87 «Монтаж вытяжных башен», подскажите где можно его раздобыть. Смотрели в строительной базе Консультанта, Гаранта – не нашли
20 года 2 мес. назад #5891 от Вера
Вера ответил в теме HELP – вышки сотовой связи
а почему применительно брать проблематично? проблематично найти на все виды работ расценку.
Посмотрите таблицу 09-06-010
20 года 2 мес. назад #5892 от RIK-man
RIK-man ответил в теме HELP – вышки сотовой связи
Вера, подскажите, Вы пользовались такой применительной расценкой или просто советуете с точки зрения здравого смысла?
Проблема в том, что в этой расценке, судя по всему, заложены работы по монтажу опор методом наращивания. У нас же при монтаже вышек сотовой связи ситуация несколько иная: мы делаем укрупнительную сборку конструкций на земле, затем монтаж с использованием спец.крана, предоставляемого заказчиком. Необходимо выделить трудозатраты рабочих. Конечно, примерно известно, что трудоемкость укрупнительной сборки ~70% от всего монтажа. Можно укрупнительную сборку обсчитать по ЕНИРам. Фактическую трудоемкость монтажа мы знаем. Но вот неплохо бы и расценку найти. Надо и Заказчика убеждать, и бригадам зарплату платить.
А может быть есть типовые техн.карты на монтаж таких вышек?
Кстати, есть учебник "Монтаж металлических и железобетонных конструкций", изд.2001 г., там приведены номограммы для определения трудоемкости монтажа башен при блочном монтаже (правда, ссылки, откуда они взяты в учебнике нет). По этим номограммам получается ср.трудоемкость монтажа ~20 чел.ч/т. В рекомендуемой Вами расценке - 35-40 чел.ч/т. А по "Справочнику монтажника" 1977 г.: 19 чел.дней/т х 6,82 ч = 129.6 чел.ч/т (но это, судя по всему с использованием всяких самоподъемных ползучих кранов и пр. - такую технологию не используем). Разброс очень велик. Хочется все-таки какой-то определенности.
20 года 2 мес. назад #5895 от Вера
расценки посоветовала исходя из здравого смысла :)
если не подходит, поищите что либо похожее по ГЭСН и посчитайте те материалы и механизмы, которые используете.
про вышки ничего не знаю, мы в земле копаемся :)
в крайнем случае составьте калькуляцию на свои работы
