Отцам-основателям жалоба на их ребёнка
17 года 6 мес. назад #15987 от Vis
Vis создал эту тему: Отцам-основателям жалоба на их ребёнка
Сижу, составляю смету. Пользуюсь поиском, переключаюсь с источника на документ и обратно много раз. И в какой-то очень плохой момент при нажатии на кнопку "поиск" (воронка с биноклем) у меня в докменте вместо набранной сметы во всей красе сияет чистое поле, ни одной строки сметы, вернуть нельзя. Что не сохранилось принудительно, всё исчезает. Это происходит обычно, когда выделяешь позицию в документе, но не во всех случаях, а избранно, что притупляет внимание. Конечно, правильно нажимать "поиск", когда выделен ресурс в источнике, но ведь в процессе работы остаёшься в документе. Потом бац, нажал и до свиданья. Заново набирай смету. Посмотрите пжлста, ОЧЕНЬ огорчает мягко говоря. Поставьте защиту на документ, чтобы кнопка "поиск" не высвечивалась при работе с ним, а только с источником. Спасибо.
17 года 6 мес. назад #15988 от SeLeg
SeLeg ответил в теме Отцам-основателям жалоба на их ребёнка
А кнопку "Убрать фильтр" не пробовали? Это воронка с красным крестом
17 года 6 мес. назад #15989 от Vis
Vis ответил в теме Отцам-основателям жалоба на их ребёнка
А кнопку "Убрать фильтр" не пробовали? Это воронка с красным крестом[/quote]
Кнопка с красным крестом работает, но после исчезновения документа сметчик возвращается в источник, где и должен быть, и оттуда пытается восстановить "потерянный" документ", но пока не вернёшься в документ и не нажмёшь воронку с крестом...
Короче, теорию надо знать хорошо, но на практике получается очень неудобно. Пусть тогда сделают, чтобы при нажатии воронки с красным крестом текст восстанавливался и в документе, и в источнике, не зависимо от того, где находится активная строка.
17 года 6 мес. назад #15990 от SeLeg
Мне не понятно, если Вы про себя говорите, то Вам не нужно заново набирать позиции, а просто достаточно находясь в документе нажать кнопку "Убрать фильтр" и тогда все позиции в смете будут видимы.
17 года 6 мес. назад #15991 от Vis
Мне не понятно, если Вы про себя говорите, то Вам не нужно заново набирать позиции, а просто достаточно находясь в документе нажать кнопку "Убрать фильтр" и тогда все позиции в смете будут видимы.[/quote]
Всё правильно вы говорите. Всё так и работает. Чтобы найти рубль, положенный в правый карман, не нужно его искать в левом :-)
17 года 6 мес. назад #15992 от SeLeg
Дело в том, что фильтровать можно не только источники, но и позиции. Если смета большая, то иногда требуется, например, оставить одни материалы какие-то и что-то с ними сделать. Поэтому фильтр можно применить сразу и к источникам и к позициям. А прога сама не знает, что Вы хотите и поэтому оставляет выбор за Вами. Это обычная стандартная логика программ.
17 года 6 мес. назад #15994 от sw
sw ответил в теме Отцам-основателям жалоба на их ребёнка
это точно, лучше иметь бумажник и отучиться класть мелочь в карманы! :twisted:
17 года 6 мес. назад #15995 от Vis
Дело в том, что фильтровать можно не только источники, но и позиции. Если смета большая, то иногда требуется, например, оставить одни материалы какие-то и что-то с ними сделать. Поэтому фильтр можно применить сразу и к источникам и к позициям. А прога сама не знает, что Вы хотите и поэтому оставляет выбор за Вами. Это обычная стандартная логика программ.[/quote]
Да, я соглашусь, что это "недоработка" пользователя. Были подозрения, что так тупо не может исчезнуть документ, но по привычке ищешь кнопку "возврат", а она не подсвечивается в этом случае. Лучше надо изучить предмет. Спасибо.
