Зимнее удорожание
18 года 2 мес. назад #12402 от Frezia
Frezia создал эту тему: Зимнее удорожание
Сделана смета на ремонт внутренних помещений в ТСН. Заказчик требует убрать кф на зимнее удорожание. Правомерно ли это? На сколько я понимаю, ЗУ можно брать на все виды работ, в любое время года. Существуют же кф на ремонтно-строительные работы! Может я не правильно понимаю эти нормы затрат? Подскажите, пожалуйста
Что нам стоит...дом построить!!!
18 года 2 мес. назад #12403 от sw
sw ответил в теме Зимнее удорожание
в тсн, мтсн зимние удорожания расписаны на годовой период и применяются автоматом с индексами пересчета. но если заказчик требует - можно убрать зимние из сметы. в строке "методика расчета" выбрать "ремонт без зимних" - предварительно выделив все расценки в смете.
18 года 2 мес. назад #12406 от Frezia
Frezia ответил в теме Зимнее удорожание
СПАСИБО!
Т.е. заказчик хочет убирает, хочет - нет. А норма и правило есть на этот счёт. Могу ли я отстоять его? Или это за уши притянуто? Ведь если автоматом идут кф, значит законно
18 года 2 мес. назад #12407 от sw
в тсн, мтсн зимние удорожания расписаны на годовой период.
если хотите официальное подтверждение, обратитесь в Мосстройцены. контактная информация в техчасти к индексам.
18 года 2 мес. назад #12411 от Kirych
Kirych ответил в теме Зимнее удорожание
Можно попробовать отстоять на основании этого:
Техническая часть
1. Нормы настоящего сборника применяются для определения дополнительных затрат, связанных с производством в Москве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время, сметная стоимость которых исчислена в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 2000 года. Сборник содержит нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ и на временное отопление законченных вчерне зданий в течение отопительного периода.
2. Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ, приведенные в таблице 1, являются среднегодовыми и установлены в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (заработной платы, стоимости эксплуатации машин и материалов) и к затратам труда.
3. Нормы учитывают факторы и затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, к которым относятся:
- компенсация дополнительных затрат рабочего времени в связи со снижением производительности труда из-за стесненности движений рабочих теплой одеждой, неудобства работы в рукавицах, понижения видимости на рабочем месте, наличия на рабочем месте льда и снега, обледенения обуви, материалов, конструкций и инструментов, необходимости в процессе работы периодически очищать от снега рабочее место, материалы и т.п.;
- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при температуре наружного воздуха от минус 20 до минус 35оС и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже минус 30 оС;
- снижение производительности строительных машин и механизмов;
- усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой;
- дополнительные работы и затраты, вызываемые принятыми методами производства работ при отрицательных температурах наружного воздуха (рыхление мерзлых грунтов, предохранение грунтов от промерзания, применение быстротвердеющих бетонов и растворов, введение в бетоны и растворы химических добавок, электропрогрев бетона, предварительный подогрев металла при сварке монтажных стыков металлических конструкций и трубопроводов, устройство и разборка обычных тепляков, защита рабочих мест от атмосферных осадков и т.п.);
- дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов из-за зимних условий.
4. Дополнительные затраты, исчисленные с применением норм по таблице 1, учитываются в локальных сметах и при расчетах за выполненные работы независимо от времени года, в течение которого фактически осуществляется выполнение работ.
Коэффициенты зимнего удорожания, которые применяются автоматически с индексами, берутся как раз из этой упомянутой таблицы 1.
18 года 2 мес. назад #12414 от sw
:applause: :oldman:
18 года 2 мес. назад #12415 от Frezia
За ответы и терпение!
18 года 1 мес. назад #12796 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Зимнее удорожание
Посмотрите раздел "Вопросы и ответы" на сайте МЦЦС.
Там был ответ, что если работы выполняются внутри помещений и только в летнее время - заказчик вправе отклонить ЗУ. Что соответствует и ГСН на зимние - упомянутых удорожаний работ не возникает по факту.
