Применение коэф. пересчета для базы 84 года
20 года 10 мес. назад #573 от Юлия
Юлия создал эту тему: Применение коэф. пересчета для базы 84 года
1.Как применять НР и СП в итоговой сумме, и нужно ли их применять в конце расчета, если я в строках уже изменила коэф-ты на текущий месяц?
2.Заказчик требует чтобы смета была пересчитана от ФОТ, подскажите откуда взять ФОТ на слаботочку и что с ним делать?
3. Почему в 84 базе нельзя применить поправки автоматически?
4. Если я беру материалы неучтенные ценником, как пересчитать их для базы 84 г.
20 года 10 мес. назад #579 от Kirych
Kirych ответил в теме Применение коэф. пересчета для базы 84 года
3. Видимо Вы имеете в виду функцию применения поправок, которая в 84 году у нас не активна. В принципе сделать это можно, и в планах это есть, но к сожалению пока откладывалось, поскольку процесс ввода и привязки поправок к расценкам достаточно трудоемкий, а "спрос" на такую возможность в базе 84 года мал.
На данный момент есть только сборник поправок для московской (моспроектовской) базы, из которого можно применять поправки к расценкам сметы. Для федеральной базы такого сборника пока нет, и поправки нужно применять к единичным показателям "вручную" с помощью функции "Домножить ячейку", выделив предварительно необходимые позиции сметы.
20 года 10 мес. назад #580 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Применение коэф. пересчета для базы 84 года
Ответ на вопрос №1:
Если итоговые НР и СП нужно вывести в конце раздела, то есть 2 пути.
1. Если НР и СП расчитывались по позициям раздела, то следует в конце раздела создать строки начислений типа:
Итого, прямые затраты по разделу| | =DSUM(иПЗ)
Накладные расходы | | =DSUM(иНР)
Сметная прибыль | | =DSUM(иПН)
Итого по разделу | | =Итог1+Итог2+Итог3
2. Если НР и СП не расчитывались по позициям, следует расчитать их непосредственно в строках начислений, например:
В том числе заработная плата | | =DSUM(иЗП)
Накладные расходы, % | 80| =Итог2*СТ*0.01
Сметная прибыль | 8 | =(Итог1+Итог3)*СТ*0.01
Итого по разделу | | =Итог1+Итог3+Итог4
Если есть необходимость вывести значения НР и СП в конце сметы, то можно просуммировать соответствующие итоги по разделам, или записать формулы, аналогичные вышеприведенным, только вместо функции DSUM воспользоваться функцией SUM.
Для расчета НР и СП для монтажных работ по позициям следует воспользоваться методиками расчета "монтаж" или "спец монтаж". Доступ к ячейкам НРФОТ и ПНФОТ возможен через кнопку "параметры позиции", которые можно задавать сразу для группы позиций. Для всей сметы существуют также константы, доступные в окне свойств на закладке "переменные".
Таким образом, при замене К пересчета, все значения будут пересчитываться автоматически.
Чтобы каждый раз не мучиться с начислениями, следует создать шаблон, "сохранить как шаблон" и в дальнейшем при создании новых смет пользоваться им.
20 года 10 мес. назад - 20 года 10 мес. назад #581 от Largebrain
Ответ на вопрос № 2.
"Фот на слаботочку", о любознательная Юлия, это зарплата монтажников слаботочных устройств. Следовательно "взять" его можно из ячейки иЗП, а по разделу можно посчитать формулой =DSUM(иЗП). Что с ним делать? Вероятно заказчик хочет, чтобы Вы начислили на него накладные расходы. :wall:
20 года 10 мес. назад #582 от Largebrain
Ответ на вопрос №4.
Насколько я помню, в сметах на монаж устройств в базе 1984г., создавали специальный раздел "материалы не учтенные ценником", с начислением только плановых накоплений от ПЗ (и возможно транспортных расходов). В данном случае имеются в виду материалы, не учтенные расценками на монтаж. Например, какие-нибудь трубки или провода. Берут их по сборнику СЦМ, или по отпускным ценам. В последнем случае дополнительно начисляются ТЗР- транспортно-заготовительские расходы. Не совсем ясно, что значит пересчитать их для базы 84г. Если пересчитать в цены 84г., например из цен 2001, то нужно сперва пересчитать в текущие цены из цен 2001г, а затем из текущих цен в цены 1984г делением на Кпересчета. (это при отсутствии специального переводного коэффициента). :oldman:
Прошу прощения за не очень скорую реакцию на вопрос.
20 года 10 мес. назад #593 от Юлия
Юлия ответил в теме Применение коэф. пересчета для базы 84 года
Большое спасибо! :D
20 года 10 мес. назад #594 от Largebrain
Всегда рад помочь. :twisted:
  • Anonymous аватар
19 года 11 мес. назад #4357 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Применение коэф. пересчета для базы 84 года
Кто даёт заказы на слаботочку? Т. е. где искать "знакомых", чтобы фирма получила заказ на приличный объём?[/b]
