Непредвиденные расходы????
20 года 2 мес. назад #5810 от Оляныч
Оляныч создал эту тему: Непредвиденные расходы????
Разъесните пожалуйста как применить непредвиденные расходы к расценкам МТСН 81-98. Почитала тех части к сборникам, ценникам и коэфициентам, но ничего там не нашла :oops: . Может я просто слепая. Вообще где можно почитать информацию о том что такое непредвиденные расходы, к какой стоимости их применяют и в каком размере.
Пожалуйста помогите разобраться!!!!! :oops: :cry:
Заранее спасибо.
20 года 2 мес. назад #5896 от Павел
Павел ответил в теме Непредвиденные расходы????
В методических указаниях к МТСН 81-98 можно найти всю информацию по непредвиденным работам. Смысл их в том, что подрядчиком создается резерв средств предназначенный для возмещения затрат, связанных с работами возникшими в процессе строительства. Размер резерва определяется:
- 2% для объектов социальной сферы;
- 3% для объектов произвоственного (промышленного) назначения.
Начисляются они на итого в коце сметы, перед НДС. 8)
20 года 2 мес. назад #5904 от Вера
Вера ответил в теме Непредвиденные расходы????
резерв обычно остается в распоряжении заказчика.
как вариант по договоренности заказчик отдает половину этих средств (в процентном отношении) подрядчику.
20 года 2 мес. назад #5906 от Павел
Резерв остается у заказчика в том случае, если подрядчик не выполнит в счет него доп. работы. Также он может предоставить КС-3 с учетом Неп. Раб. :roll:
20 года 2 мес. назад #5908 от Вера
по желанию заказчика резерв в любом случае остается у него, даже если нет дополнительных и непредвиденных работ он имеет право не дать подрядчику ни копейки
20 года 2 мес. назад #5913 от Оляныч
Оляныч ответил в теме Непредвиденные расходы????
И я не имею права превышать данной нормы?
20 года 2 мес. назад #6028 от AnnA
AnnA ответил в теме Непредвиденные расходы????
Не могу никак в программе найти информацию по непредвиденным. Все лимитированые вижу и временные.. и зимнние.., а непредвиденные никак. Что нажать?
20 года 2 мес. назад #6029 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Непредвиденные расходы????
Специальной "кнопки" для непредвиденных расходов в программе нет 8) . Но исходя из того, что данное начисление создаётся в конце сметы, до начисления НДС, можно просто создать строку начисления. В наименование начисления записываем приблизительно такой текст: "Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты в % от сметной стоимости", в ячейку ставка, пишем значение 2 или 3 процента в зависимости от вашего объекта. А в Итог пишется формула.
Непредвиденные - это просто строка начислений, такая. :wink2:
20 года 2 мес. назад #6030 от AnnA
Я не могу найти именно информацию , где я например могу уточнить, что для ремонта резерв.. составляет 2%.
20 года 2 мес. назад #6031 от Турбо сметчик
2.4.17. После 12 главы начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты, определяемый в процентах от общей сметной стоимости, в размере 2% по объектам непроизводственного назначения и 3% для объектов производственного назначения, при ремонте, реконструкции и реставрации – 3% (графы 4—8 ).
Откройте техническую часть для базисных норм в МТСН. 01/98.
20 года 1 мес. назад #6096 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Непредвиденные расходы????
Уважаемые коллеги - покопался я в своем архиве и вытащил вот что:
О накрутках говорится в книге 1 МТСН "Общие положения". Она тонкая, я листал бумажный вариант, в Смете 2000 можно было увидеть и из программы. В Турбо - не знаю.
Так вот, там перечисляются все возможные накрутки и порядок их расположения:
1. Процент складских-заготовительных расходов
2. Транспортировка материалов в Москве и за МКАД
3. Временные сооружения ( МТСН кн 5)
4. Непредвиденные расходы - стр 26
5.Мусор - стр 32
6. Дорожный налог ( был раньше)
7. НДС
Самое интересное, что я забыл формулы накруток, то ли они идут "накопительно" друг на друга, то ли все берутся от "Итого"
19 года 3 нед. назад #11216 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Непредвиденные расходы????
5.Мусор - стр 32
7. НДС
ТЗР берутся тока от стоимости материалов (туда же плюсуют компенсацию)
далее - накопительно
А вот теперь такой вопрос по поводу мусора - теперь есть же сметная расценка на погрузку и вывоз (как это было когда-то в 84 расценках). Но вот как ее применять? Какие коэффициенты? Кто-нить знает?
19 года 3 нед. назад #11224 от sw
sw ответил в теме Непредвиденные расходы????
берете вывоз мусора из 15 сборника и переносите в смету - вот и всё. это, если вы в мтсн конечно :wink:
