Письмо № СК-4312/02...
19 года 6 мес. назад #8328 от Татиана
Татиана создал эту тему: Письмо № СК-4312/02...
Здравствуйте, подскажите не разумному!! :oops: В ФЕРах особо не работаю, но вот приходится учиться. Самой освоить сложновато. Мне сказали, что можно пользоваться письмом Росстроя для пресчета в текущие цены. Письмо есть, индексы вижу, но не могу понять как и куда их "забивать". В каждую позицию или строкой начисления в конце? И какие НР и СП? если не трудно, пришлите какую-нибудь смету для примера! Буду оч признательна! tatyana@steh.ru
Хочу все знать
19 года 6 мес. назад #8332 от Джесс
Джесс ответил в теме Письмо № СК-4312/02...
Татиана, +1. Одно знаю точно: при ремонте в КСках - дифференцированные индексы по статьям затрат. В сметах для тендеров - общий к СМР. Это из разговоров, предыдущих писем и пр. В Письме №СК-4312/02 написано: "при взаиморасчетах за выполненные работы РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать дифференцированные индексы по видам работ" и т. д. Т.е., как я понимаю, не важно ремонт или строительство, все акты выполненных работ с применением индексов по статьям затрат. Так? Но на практике, практически все подрядчики акты (строительство) делают с индексом к СМР. В другом форуме я задавала этот вопрос и мне ответили, что это правильно. А я до этого занималась исключительно ремонтом, там таких проблем не было - индексы по статьям затрат и точка.
Теперь вернемся к Письму (все-таки документы нужно читать до конца). В Примечаниях п. 2 "При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР" и т.д. п.3 "Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат". Кажется, все ясно: строительство - общий индекс к СМР, НР и СП - к базисным ценам без 0,94; ремонт - индексы по статьям и НР*0,94 и СП к текущим ценам. Я правильно понимаю?
19 года 6 мес. назад #8335 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Письмо № СК-4312/02...
Если считаем смету в ФЕРах для Москвы, то и применяем соответствующие индексы пересчета по видам работ. По первой части сборника, для новой сметы, индексы назначаются по выбору пользователя. Индексы из второй части, для материальных ресурсов, применяются автоматически.
19 года 6 мес. назад #8341 от Джесс
Думаю, что не совсем так, не по выбору, т.к. от выбора индексов зависит конечная цена. Кажется, в примечаниях ясно сказано когда какие индексы применять.
19 года 6 мес. назад #8346 от Турбо сметчик
Под выбором я, в данном случае, подразумевал сопоставление индекса на конкретный вид работ с позицией, либо группой позиций, сметного расчета, а не выбор методики применения индексов.
19 года 6 мес. назад #8365 от Джесс
А именно по методике, господа коллеги, откликнитесь. Очень важно.
