ошибки в программе
Опрос: У кого-то подобное есть?
да
1 50%
нет
1 50%
Общее количество голосов: 2 ( Vitiai, Комп Дед )
Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в этом опросе
21 года 1 нед. назад #2692 от ГСГ
ГСГ создал эту тему: ошибки в программе
Здрасте!
При переносе позиций, например, 08-02-147-5 или 08-02-148-5 или
08-02-157-1, в смете получаем - "кабель, масса 1м,кг,до 9", а на самом
деле содержание очень разное, и заказчик не понимает о чем речь.
ЭТО ошибка в программе или ЧТО???????????????
21 года 1 нед. назад #2694 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме ошибки в программе
Это полное соответствие печатному виду. :wink:
21 года 1 нед. назад #2703 от ГСГ
ГСГ ответил в теме ошибки в программе
:( Не планируется ли объединить НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ и НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХ.ХАР-КУ... в поле НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ (в смете), а то как-то не прилично говорить начальникам, что это программа виновата, приобрели чтоб облегчить труд, а приходиться много корректировать, да и проверка после этого все "рубит".
21 года 1 нед. назад #2706 от Kirych
Kirych ответил в теме ошибки в программе
Объединим, не вопрос.
21 года 1 нед. назад #2709 от Андрюха
Андрюха ответил в теме ошибки в программе
Здрасте!
Ну, в печатном виде это выглядит немного иначе, чем это видится Турбо сметчику. А выглядит это следующим образом:
шифр ФЕРм08-02-147-5
наименование работы: Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 9
шифр ФЕРм08-02-148-05
наименование работы: Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 9
так должно быть... по идее...
20 года 11 мес. назад #2915 от Vitiai
Vitiai ответил в теме ошибки в программе
Может это плохо, но у нас на руках есть лишь ФЕРы в электронном виде соответствующем печатному.
Те варианты наименований расценок, которые предложил Андрюха, в принципе, можно скомпилить из наименований таблицы и расценки в печатном виде, но это будет уже отклонение от норматива.
Мы, как и обещали, что бы при чтении смет не возникало дополнительных вопросов, добавим к такого рода неполным наименованиям расценок наименования таблиц и/или разделов, чётко выделяя (знаками препинания) добавленную часть. Но так как это нужно cделать для многих и причём не для всех расценок этот процесс требует времени.
Пожалуйста, подождите. Когда всё будет готово, мы сообщим здесь об этом.
20 года 10 мес. назад #3065 от Вера
Вера ответил в теме ошибки в программе
Ошибка, которая "путешествует" из одной версии в другую:
при печати "Акт по ф. № КС-2 (ФЕР-2001 г.)" номер позиций по порядку и номер позиции по смете перепутаны, т.е. попадают в не те колонки.
Раньше не обращали внимания, а сейчас появился заказчик, которому это принципиально, приходится выправлять вручную.
19 года 6 мес. назад #8257 от Джесс
Джесс ответил в теме ошибки в программе
Ценник на материалы: поз. № 1139040 - пленка полиэтиленовая. Ед. изм. - м2. Цена - 23500,00. Что за пленочка??? м.б., с золотым напылением? и то дороговато...
19 года 6 мес. назад #8287 от Vitiai
да, вы правы, дороговато :)
Дело в том что в строительном сборнике для позиции 42-01-020-1 в ГЭСН используется этот ресурс "1139040" с ед.изм. "м2", а соответствующая расценка ФЕР рассчитана для плёнки с ед.изм. "т" (аналог этого материала в ФССЦ: № 1130307), отсюда, кстати и умопомрачительная стоимость материалов этой расценки.
19 года 6 мес. назад #8311 от Джесс
Не понимаю, а для ГЭСНов такая цена подходит? Или у нас разные ценники? Мне, например, эта пленка нужна была именно в м2 (ну не знаю я как ее в тонны перевести) :oops:
19 года 6 мес. назад #8312 от Джесс
И еще. Расценка ФЕР 12-01-007-07 - Устройство кровли из черепицы битумной. Мне надо заменить эту самую черепицу, а она выделяется по нулям, т.е. можно выделить, можно даже удалить, но сумма МР не меняется. М.б., она не учтена? Ан, нет. Убираю все остальные ресурсы и на 100м2 в МР ресурсах остается 38610 руб. Ну явно цена черепицы. приходится все материалы обнулять и потом вводить вспомогательные отдельно, что не способствует улучшению производительности труда. А сколько смет пришлость переделывать когда мы это обнаружили.... :( И это встречается еще где-то, сейчас не вспомню. Можно ли эту проблему решить?
19 года 6 мес. назад #8315 от Джесс
Посмотрела конструктор профилей поиска - нет там каталога цен и вставить нельзя. А почему??? :shock:
19 года 6 мес. назад #8318 от Турбо сметчик
Конструктор профилей поиска ни как не влияет на применение индексов пересчета и цен из каталогов с текущими ценами. Не переноситься в смету, ресурсы из каталога могут в одном случае, если уровень цен каталога отличается от уровня цен сметы.
19 года 6 мес. назад #8321 от Джесс
Да, это у нас тоже было. Но почему не переносится в нужное место, а только на последнюю строчку раздела? А конструктор я смотрела в связи с функцией "замена ресурсов". По замене идут выбор наиболее подходящего. Так этот подходящий в каталоге не ищется, только в ценнике. Почему?
19 года 6 мес. назад #8327 от Турбо сметчик
Для применения каталога, или каталогов, окно заменны коэффициентов должно выглядеть примерно так:
