возвратные суммы
15 года 7 мес. назад #23459 от Frezia
Frezia создал эту тему: возвратные суммы
Заказчик требует 50 % стоимости кирпича от разбора кирпичных перегородок. Какими документами регламентируется возвратный объем и его стоимость? Вроде, есть Сметные цены возвратных материалов, только вот где их найти, хотя бы на кирпич. Может кто поможет, будьте так добры?
Что нам стоит...дом построить!!!
15 года 7 мес. назад #23464 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме возвратные суммы
МДС 35:
4.12. В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.
Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации рекомендуется учитывать по сложившимся в регионе ценам.
В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ.
15 года 7 мес. назад #23469 от Frezia
Frezia ответил в теме возвратные суммы
Спасибо!!! Осталось выяснить цену ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ!!! Ой!!!
15 года 7 мес. назад #23470 от Frezia
...и мешки для мусора вычеркивают (мусор от разборки вывозим в мешках). Нигде не нашла, что затраты на эти мешки входят в накладные расходы. Разве это так? Зачем тогда в ценниках на материалы они есть?
15 года 6 мес. назад #23477 от Турбо сметчик
МДС 38:
4.11. В ФЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от зданий и сооружений.
Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций учтен для зданий высотой до 15 м.
При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.
В ФЕРр не учтены и должны оплачиваться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.
15 года 6 мес. назад #23488 от Frezia
Благодарю!
