Проверить расценки
16 года 11 мес. назад #20160 от andrey357
andrey357 создал эту тему: Проверить расценки
Вопрос: где в открытой печати проверить правильность расценок.
Пример: беру поз. ФЕРм 08-02-167-9 "Муфта соединительная эпоксидная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2"
В ней учтены ресурсы: гильзы соединительные, ед. изм 100шт, расход 0,31, Т.О. на одну муфту идет 100*0.31=31 гильза. Фактически - их 3 штуки....
Кто, где и как????
16 года 11 мес. назад #20203 от pars
pars ответил в теме Проверить расценки
Держу печатный вариант дополнений к ГЭСНм вып. 3 в котором изменялся расход этих самых гильз:
В пункте "следует читать" для расценок 08-02-167-6 -:- 10 расход не поменялся..... Очевидно, что это опечатка Госстроя. Мы изменим расход на 0,031.
Если хочешь насмешить бога - расскажи ему о своих планах на будущее
16 года 11 мес. назад #20208 от andrey357
andrey357 ответил в теме Проверить расценки
Спасибо.
Когда заказчик увидел стоимсоть монтажа муфты 28 тусяч, он обалдел..
16 года 11 мес. назад #20226 от andrey357
Те-же яйца с этой долюанной программой: она не удаляет порпавки на демонтаж, скотина.
Т.Е. в графе "Шифр" стоит только ФЕРМ...., а в З/п: ((23.3*0.5)*0.3)*0.3
Т.Е., чтобы взять расценки на демонтаж-монтаж, надо сначала сделать МОНТАЖ, , а потом уже применить демонтажную поправку и сделать демонтаж. И не отменять поправки - осатються.
3 часа работы в жопу...
16 года 11 мес. назад #20228 от Kirych
Kirych ответил в теме Проверить расценки
Применяйте демонтажные коэффициенты в виде поправочных, среди поправок они тоже есть.
16 года 11 мес. назад #20268 от andrey357
И это как?
16 года 11 мес. назад #20271 от Kirych
Нажимаете на кнопку "Применить поправку" находите нужную демонтажную попраку, например "ОУ ФЕРр 4.3а." на закладке поправок из техчастей ФЕР (аналогичные поправки есть в любых ТЕР) или демонтаж металлоконструкций из 9-го сборника Т.Ч.п.3.2.5.
Еще есть демонтажные поправки в МДС 81-37.2004 ("Поправки МДС37") и МДС 81-38.2004 ("Поправки МДС38") .
16 года 11 мес. назад #20284 от andrey357
Я выделяю строку.
Правой кнопкой мыши - выбираю применить коэффициент деомнтажа и выбираю МДС 81-37-2004.
Потом пытаюсь отменить все поправки - надпись в левом поле с шифрами исчезает, а цифры не меняются - как были с К=0.3, так и остаютсья.
Пробую применить ваш совет:
Ну нету там МДС 37.
Косяк не мой, а ваш.....
Правда с ОУ ФЕРр 4.3а. и присваиваются и отменяються - все нормально.
Блин, так неохота каждый раз ПРОВЕРЯТЬ эту дурную программу.....
16 года 11 мес. назад #20287 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Проверить расценки
Здесь имелось в виду, что
МДС 81-37.2004 - это "Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001)"
МДС 81-38.2004 - к ФЕРр
и т.п.
Т.е. для каждого вида работ, в соотв. МДСе, есть свои демонтажные поправки.
Но эти МДС применимы только к своему виду работ, т.е. нельзя применить МДС 37 к ТЕР, только к ТЕРм. Поэтому вы и не смогли по кнопке "Применить поправку... (Ctrl+W)" найти МДС 37.
А функция "Применить коэф.демонтажа... (Ctrl+Q)" изменяет саму расценку, т.е. применяет коэфф. непосредственно к ценам расценки (к ЗП, ЭМ, ЗПМ, МР) (взгляните на эти ячейки после применения коэф.демонтажа, там вместо цифр будут формулы).
16 года 11 мес. назад #20298 от andrey357
Проблема не применить, а ОТМЕНИТЬ эти коэфициенты.
16 года 11 мес. назад #20301 от Vitiai
Ах, да, не договорил :)
Мы разобрались: "коэф.демонтажа" не является поправкой и функцией "Удалить все поправки" он не удаляется.
Кдемонтажа корректирует расценку и что бы от него избавится, надо скорректировать расценку обратно. Это можно сделать руками (чистить ЗП, ЭМ, ЗПМ, МР) или опцией "Восстановить по шифру (Ctrl+Enter)", но в тут надо быть внимательнее, т.к. эта функция удаляет и вставляет заданную позицию заново, т.о. удалятся и заново вставятся привязанные рес-ы, коэф.пересчёта и т.д.
16 года 11 мес. назад #20302 от andrey357
А по виду не скажешь: убивает добавленную надпись, там где шифр. глазом пробегаешь - шифры без накруток, а в расценки и не заглядываешь......
16 года 11 мес. назад #20365 от andrey357
Чем заменить расценку по монтажу ступеней 29-01-217-1?
Эти гады не дают коюффициентов пересчета в действующие цены...
