Применение 0,94 к НР ФЕР-2001
17 года 1 мес. назад #19789 от Умка
Умка создал эту тему: Применение 0,94 к НР ФЕР-2001
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в сметах ФЕР-2001 например на строительные и пусконаладочные работы к НР надо применять коэффициент 0,94 если фирма не на упрощенке?
Дело в том, что МДС 81-33.2004 (Определение НР) Минюстом РФ отказано в регистрации, но Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004г №6 МДС ввели в действие с 12.01.2004г.
И Письму от 31.01.2005г №ЮТ-260/06 (в котором в МДС 81-33.2004 ссылаются на изменение налоговой ставки ЕСН и применении коэф. 0,94 к НР) Минюстом РФ также оказано в регистрации.
А при расчете сметы в ФЕР-2001 в ТС применяя НР автоматически применяется к норме НР коэффициент 0,94. Это законно?
Дело в том, что подрядчик (Рязанский) в своей смете (в ФЕР 2001) не применяет 0,94 к НР и ссылается на то, что Минюстом РФ отказано в регистрации МДС поэтому они могут не применять 0,94 и МДС 81-33.2004 это не аксиома.
Подскажите, кто прав?
Все случается ровно тогда, когда должно было случиться, за исключением тех случаев, которые случаются совсем не вовремя
17 года 3 нед. назад #19876 от ABK
ABK ответил в теме Применение 0,94 к НР ФЕР-2001
При упрощенке 0,94 не применяется. Только 0,7 к НР и 0,9 к СП
pmp-kontakt.ru/ - все об энергетике
17 года 3 нед. назад #19879 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Применение 0,94 к НР ФЕР-2001
АВК, рада приветствовать Вас среди участников и этого форума. Форум, его участники многое приобретут благодаря Вам.
Вопрос не по теме, но т.к. короткий, новую ветку не вижу смысла открывать. Вы и Трубосметчик осваиваете, будете и в этой программе работать (кроме СметыРу и Гранда, насколько мне известно)?
17 года 3 нед. назад #19882 от Умка
Умка ответил в теме Применение 0,94 к НР ФЕР-2001
Всеже ясности мало. С упрощенкой понятно, а как быть тем кто не на упрощенке? Вопрос был именно про эти массы строителей. Обязаны или не обязаны организации без упрощенного налогообложения, на основании действующего законодательства, применять коэф. 0,94 к НР?
17 года 3 нед. назад #19884 от Ирэн
При бюджетном финансировании - обязаны. Для бюджета обязательны все документы Росстроя, хоть зарегистрированные в Минюсте, хот нет. И чаще всего это прописывается в договоре строительного подряда.
При небюджетном строительстве тоже никакой ошибки не будет, если примение К=0,94. По тем же документам, что и для бюджета, так и объяснив заказчику. А лучше всего такие вопросы урегулировать в договоре.
17 года 3 нед. назад #19911 от AlexAnatol
AlexAnatol ответил в теме Применение 0,94 к НР ФЕР-2001
0.94 к НР появился после 1 января 2005 года, так как ЕСН (единый социальный налог) уменьшился с 36 % до 26%. Поэтому у предприятия соответственно уменьшились и НР, что и отражено с помошью коэффициента 0,94 к НР.
Если смета создается для более раннего периода, то 0,94 не применяется, потому и есть возможность в реквезитах на закладке "общие" снять галочку в соответствующей строке.
Чувствую вашу любовь
17 года 3 нед. назад #19916 от Ирэн
Речь идёт в том числе и о том, что МДС33 и письмо про К=0,94 не зарегистрированы Минюстом и не являютчя обязательными к применению документами. При небюджетном финансировании подрядчик может упереться и не применять Кнр=0,94. И всё. У заказчика никаких способов воздейтствия не будет, кроме как искать другого подрядчика.
17 года 2 нед. назад #19955 от Умка
Спасибо всем огромное.
Долгожданная ясность наступила.
Будем, прикинувшись кирпичем, давить морально на подрядчика чтоб применял 0,94. С другими товарищами впредь пропишем в договоре.
17 года 2 нед. назад #19956 от Умка
Ирэн отдельное спасибо.
