Автоматическое применение ФЕР
17 года 3 мес. назад #19132 от каринка
каринка создал эту тему: Автоматическое применение ФЕР
Поправочные коэффициенты к ФЕР 2001 первоначального печатного издания Госстрой России в таблице №1, после таблицы №4, или же все таки №5 (опечатка???) они автоматически в программе как-то ставятся или надо каждый раз откывать общую часть и смотреть какие поправки к какой позиции.
и второй вопрос
Какие коэффициенты пересчета в текущий урвень цен надо брать на материалы взятые из ценника на материалы ФЕР и ставятся ли они автоматически???
ну и последний вопрос
Почему кЗП по позициям работ изменяется в ФЕР. Пример: сборник 58-17-2 КЗП 92,69 и 12 кровельные работы. Разве такое может быть?
17 года 3 мес. назад #19148 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Автоматическое применение ФЕР
Поправочные коэффициенты к ФЕР 2001 первоначального печатного издания Госстрой России в таблице №1, после таблицы №4, или же все таки №5 (опечатка???) они автоматически в программе как-то ставятся или надо каждый раз откывать общую часть и смотреть какие поправки к какой позиции...
Конечно, таблица после Таблицы №4 это Таблица № 5.
№1 - это авторская ошибка ФГУ ФЦЦС и, видимо, она есть и в печатном варианте.
На данный момент эту опечатку мы исправили и исправленный выпуск уже есть у дилеров.
и второй вопрос
Вместе с этим выпуском индексов (январь-февраль 2009 г.) был выпущен и каталог текущих цен (к новой и старой редакциям ФССЦ).
Вот из них и надо брать цены.
По этому вопросу информация также была дана в теме
Турбо сметчик -> новые индексы по Москве , сообщение вот это .
Суть в том, что на данный момент мы выпустили всё в соответствии с текстом технической части к этим индексам.
А именно:
...судя по тому, что написано в ТЧ: "Поправочные коэффициенты к индексам на федеральные единичные расценки ФЕР-2001..." индексы для старой редакции были выпущены так:
для расценок брался индекс для Новой редакции, если по конкретной расценке для индекса был поправочный коэффициент, то целиком (по всем составляющим) индекс перемножался на свой поправочный коэффициент.
Результирующий индекс для старой редакции выпускался с максимальной точностью, необходимой для этой мат.операции - до 4х знаков.
Пользователь может в смете применять эти индексы и с меньшей точностью.
По логике вещей, и подобный комментарии не официально существует, поправочный коэффициент в купе с индексом можно применять только к прямым затратам.
В Турбо сметчике, для этого нужно для соответствующих позиций выбрать методику расчёта "Средневзвешенно".
Но порядок применения этих индексов и особенно результат этого применения для расценок "Первоначальной редакции 2001-007 гг" окончательно пока никак и нигде не раскрыт, если честно.
17 года 3 мес. назад #19151 от каринка
каринка ответил в теме Автоматическое применение ФЕР
а все-таки поправочные коэффициенты автоматически в программе как-то ставятся или надо каждый раз откывать общую часть и смотреть какие поправки к какой позиции.
17 года 3 мес. назад #19152 от Vitiai
... индексы для старой редакции были выпущены так: ...
Отдельной книжкой выпущены индексы для старой редакции.
Основное отличие от старых, в том что индексы привязаны по расценкам, а отличия от новых и замечания по их содержанию см. комент-ы выше.
Ещё раз отмечу, что надо внимательнее читать всё что написано и ссылки:
17 года 3 мес. назад #19158 от каринка
СПАСИБОЧКИ :ruler:
