НР и СП для ФЕРа
18 года 3 мес. назад #15851 от Анюта
Анюта создал эту тему: НР и СП для ФЕРа
Кто сталкивался? подскажите! Какие НР и СП для сборника ФЕРа Перевозка грузов автомоб.транспортом?В тех.части п.5 написано:"В сметных ценах на перевозку грузов автомобильным транспортом учтены
накладные расходы в размере 120 % и сметная прибыль в размере 65 % от
фонда оплаты труда водителей".Т.е. так и надо вручную забивать Нр и СП в программу?
18 года 3 мес. назад #15859 от Ирэн
Ирэн ответил в теме НР и СП для ФЕРа
Нет. В ФЕРа - не расценки, а цены. Где НР и СП уже начислены. Поэтому их не надо забивать, чтобы не было повторного начисления от ЗПМ.
18 года 3 мес. назад #15865 от Vitiai
Vitiai ответил в теме НР и СП для ФЕРа
Дело в том, что в ФЕРа, большинство позиций не расценки, а т.н. тарифы - одна цифра, тут и НР и СП начислять не к чему (нет ФОТа).
Однако некоторые сметные цены организованы как расценки, с указанием ФОТа - в ФЕРа это "Раздел 1. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках". В этих случаях следует пользоваться Письмом Росстроя от 07.03.2006 № СК-763/02:
[quote:2355d90058="ПИСЬМО РОССТРОЯ ОТ 07.03.2006 N СК-763/02
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
По состоянию на 18 октября 2006 года
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 7 марта 2006 г. N СК-763/02
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разъясняет порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли при выполнении работ по дополнительной погрузке и выгрузке материалов при строительстве объектов.
Затраты по дополнительной погрузке и выгрузке материалов учитываются в локальных сметах на основе данных проекта организации строительства (ПОС), когда строительство (капитальный ремонт) осуществляется в условиях плотной городской застройки или на действующем предприятии в стесненных условиях и возникает необходимость устройства площадок промежуточного складирования (перевалочных баз).
Кроме того в федеральных единичных расценках на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) не учтены затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов, негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования.
Указанные затраты отражаются непосредственно в локальной смете. При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) нормативы накладных расходов и сметной прибыли на работы, связанные с дополнительной погрузкой и выгрузкой строительных материалов, изделий, конструкций, мусора и материалов, получаемых при разборке, начисляются в размере 100% и 60% соответственно от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов), предусмотренного в расценках на погрузо-разгрузочные работы.
Руководитель
С.И.КРУГЛИК[/quote]
На данный момент для ФЕРа нужные ставки НР и СП уже проставлены и если их у вас ещё нет, то достаточно обновить сборник ФЕРа у вашего дилера.
18 года 3 мес. назад #15866 от Анюта
Анюта ответил в теме НР и СП для ФЕРа
Спасибо, т.е. к НР я применяю коэф.0,94, а СП оставляю как есть?
18 года 2 мес. назад #15875 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме НР и СП для ФЕРа
Да, если в текущих ценах.
