Создание лицензий
13 года 11 мес. назад #25328 от кичтемсобруТ
кичтемсобруТ создал эту тему: Создание лицензий
Добрый день!
Такое предложение.
Перепишите часть, связанную с созданием лицензий.
Я например до 10-ти раз в день создаю лицензии (точнее заменяю файл bCustom.lic).
Можно как нибудь в следующих релизах подправить это таким образом:
1 раз входишь в архив, вводишь пароль, а потом как в проводнике выбираешь нужный файл .fdb и работаешь с ним!!
13 года 11 мес. назад #25344 от кичтемсобруТ
кичтемсобруТ ответил в теме Создание лицензий
22 просмотра за неделю, и ни одного ответа(((((
или ответа не будет пока Владимир Малиновский не просмотрит?
13 года 11 мес. назад - 13 года 11 мес. назад #25382 от vlad-mal
vlad-mal ответил в теме Создание лицензий
Похоже, что вы работаете с несколькими локальными базами (т.е. с теми, которые физически размещены на Вашем компьютере)...:) ибо при работе в сети пользователям менять лицензии обычно не с руки. Кроме того, при работе в сети пользователь просто не "видит" файлы FDB (они расположены в недоступном месте, на компьютере сервера).
Да и создан был этот механизм для упрощения настройки подключения множества мользователей: один раз создал лицензию и просто скопировал файлик всем остальным 150ти пользователям.
...хотя, может быть, именно в Вашем случае, я и ошибаюсь.
Тем не менее, Ваша проблема понятна.
В данный момент могу предложить механизм оперативного замена лицензии, с помощью командных файлов.
См. ниже.
13 года 11 мес. назад #25383 от vlad-mal
Исходные данные.
Предположим две вещи:
1. Вы работаете с двумя базами, полный путь к которым выглядит так:
  1. "C:\Базы_Турбо_архива\СметыВажныхЗаказчиков.FDB"
  2. "C:\Базы_Турбо_архива\СметыСтарыхЗаказчиков.FDB"
2. Ваша программный комплекс Строительный эксперт установлен по пути
"C:\Строительный эксперт"
Это тот каталог, в котором размещены программы bExpert.exe (Турбо сметчик) и bCustom.exe (Турбо архив).
Обратите внимание, что Вы должны выяснить реальные пути размещения указанных сущностей.
Дальше все просто.
13 года 11 мес. назад #25384 от vlad-mal
Дальше все просто (продолжение).
1. Создаете файл лицензии для подключения к базе 1. ("C:\Базы_Турбо_архива\СметыВажныхЗаказчиков.FDB"), сохраняете его под именем, например, СметыВажныхЗаказчиков.lic.
Создаете еще один файл лицензии для подключения к базе 2. ("C:\Базы_Турбо_архива\СметыСтарыхЗаказчиков.FDB"), сохраняете его под именем, например, СметыСтарыхЗаказчиков.lic.
Файлы лицензий сохраняете в том же каталоге, где обычно сохраняете файл лицензии.
Создайте (например, на рабочем столе) текстовый файл ВажныеЗаказчики.CMD следующего содержания:
chcp 1251
set BEXPERTPATH="C:\Строительный эксперт"
set LICNAME="СметыВажныхЗаказчиков.lic"
chcp 866
copy %BEXPERTPATH%\%LICNAME% %BEXPERTPATH%\bCustom.lic
Start /d %BEXPERTPATH% bCustom.exe
Теперь, если запустить этот файл на выполнение, он подменит фал лицензии на "СметыВажныхЗаказчиков.lic", и запустит Турбо архив уже с подключением к базе так, как описано в фале лицензии.
Чтобы оперативно подключиться к другой базе,
Чтобы точно так же быстро подключаться к базе "СтарыеЗаказчики", скопируйте файл "ВажныеЗаказчики.CMD", копию переименуйте в СтарыеЗаказчики.CMD и чуть-чуть исправьте содержимое файла копии:
chcp 1251
set LICNAME="СметыСтарыхЗаказчиков.lic"
chcp 866
Как видно, в четвертой строке (set LICNAME=...) задается имя файла лицензии, который следует использовать.
Ну а в третьей строке (set BEXPERTPATH=...) задается каталг, где размещается Строительный экспер и все эти файлы лицензий. Эта строка одинаковая для обоих командных файлов.
Таким образом, несложно создать столько командных файлов, сколько у Вас баз. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что Турбо архив, если он был запущен, "увидит" новый файл лицензии только после перезапуска.
13 года 11 мес. назад #25385 от vlad-mal
Конечно, предложенное следует рассматривать как временную меру; мы обязательно что-нибудь придумаем для удобного оперативного управления переключением между разными базами.
Модераторы: vlad-mal
