Создание резервных копий базы Турбо архива.
16 года 1 мес. назад #22537 от vlad-mal
vlad-mal создал эту тему: Создание резервных копий базы Турбо архива.
Данные нужно периодически сохранять.
Ни в коем случае не следует делать копию файла базы методом "простого копирования". Если хоть один пользователь в это время будет подключен к базе - вы получите не копию базы, а (99,9%!) нерабочий файл.
Для создание резервных копий базы следует пользоваться встроенными средствами самого Турбо архива (ТА):
Сервис-> Резервное копирование базы
При создании резервной копии пользователи базы не выходят из программы и не прекращают работы, что удобно.
Резервное копирование файла базы делать легко и просто.
В диалоге "Резервирование БД" нужно установить галку "Выполнить резервное копирование активной базы".
После это следует только ввести пароль пользователя SYSDBA (если вы не меняли его, это - masterkey) и указать полный путь к каталогу (каталог - на сервере!), в который будет помещен файл резервной копии. Каталог должен существовать.
Имя файла копии формируется автоматически, но вы можете его изменить.
После этого нужно нажать кнопку "Начать резервное копирование" и дождаться завершения операции.
16 года 1 мес. назад #22538 от vlad-mal
vlad-mal ответил в теме Создание резервных копий базы Турбо архива.
Операцию резервного копирования можно применять не только к текущей рабочей базе, а к любому файлу базу, размещенному на сервере.
В этом случае не следует устанавливать галку "Выполнить резервное копирование активной базы", а следует заполнить все остальные поля диалога (точно так же, как при создании лицензии).
16 года 1 мес. назад #22539 от vlad-mal
Восстановление данных из резервной копии.
Файлы резервных копий не являются файлами базы.
Они предназначены для хранения данных и переноса их на другие компьютеры.
Для использования зарезервированных данных в работе из файла резервной копии следует создать (восстановить) файл базы.
Это также делается средствами Турбо архива.
Сервис-> Восстановление базы из резервной копии.
В связи с тем, что операции с резервными копиями выполняет сервер баз данных FireBird, файлы резервный копий должны размещаться на том же компьютере, где запущена СУБД FireBird. Файл базы будет создан также на сервере.
Команду же на создание резервных копий и восстановление базы из резервных копий могут быть отданы с любого компьютера, где установлен Турбо архив. Естественно, компьютер должен быть связан с сервером по локальной сети.
И так, заполняем поля диалоговой формы в соответствии с поясняющими надписями и жмем кнопку "Начать восстановление базы из копии".
Ждем завершение, забираем готовый файл базы и используем его по назначению.
16 года 1 мес. назад #22646 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Создание резервных копий базы Турбо архива.
Влад Мал наконец то прорезался - я уже разобрался сам ( почти во всем), а в FastReport - пишу на их сайт - отвечают.
Насчет резевного копирования - сделал проще - копирую базы со своими названиями ( январь - февраль и т.д) - в отдельные карманы и потом вытаскиваю когда надо, создавая каждый раз новую лицензию и не вводя паролей.
16 года 1 мес. назад #22649 от vlad-mal
16 года 1 мес. назад #22663 от Гаврилыч
Почему ? Вроде все сохраняется ?
16 года 1 мес. назад #22664 от Гаврилыч
вм
Может быть Вы и правы в части " великих" баз, размещенных на нескольких компах, но у меня все гораздо проще - 1 комп - помесячные сметы и потом месячные отчеты, а старые месяцы можно и не "слишком хранить".
16 года 1 мес. назад #22665 от vlad-mal
Почему ?
Так надо.
15 года 10 мес. назад #22984 от Гаврилыч
ВМ
У меня не получается запуск резервного копирования, т.к окно копирования очень высокое и не влезает в экран и вверх почти не сдвигается и мне недоступны клавиша внизу окна " начать резервное копирование".
Перенастраивать разрешение экрана я не хочу - другие вещи будут плохо видны.
15 года 9 мес. назад #23060 от vlad-mal
Высота клиентской области окна - меньше 600 пикселей.
Это много? :roll:
Какое у вас установлено разрешение?
15 года 9 мес. назад #23136 от vlad-mal
Уменьшил высоту. :)
15 года 8 мес. назад #23253 от Гаврилыч
В.М.
Простите, что перерыв в ответе, но я давно и безнадежно не заглядывал в раздел ТА. Хорошо, Вы уменьшили высоту, а как мне получить эту последнюю версию ТА ?
Может быть Вы мне перешлете ? ale6445@yandex.ru
Модераторы: vlad-mal
