В акте объем больше чем в смете.
21 года 3 мес. назад #1469 от balashov
balashov создал эту тему: В акте объем больше чем в смете.
Бывает что в акте объем больше чем в смете. Можно ли сделать что б, ТС спрашивал или указывал "Сделать исправление в смете"?
Любите и звёзды вам помогут.
21 года 3 мес. назад #1470 от Комп Дед
Комп Дед ответил в теме В акте объем больше чем в смете.
А зачем ? Если в актах фактический объём больше, чем было запланировано, то пусть так и останется. Утверждённая смета не меняется ,даже если там и была ошибка , а выпускается доп смета...
21 года 3 мес. назад #1473 от Largebrain
Largebrain ответил в теме В акте объем больше чем в смете.
ТС умеет в таких случаях вносить исправления в акт (по результатам проверки акта).
А вот, что кому-то может потребоваться при этом автоматически изменять смету - не подумали. Просто руководствовались соображениями, приведенными уже здесь Комп Дедом (редкий крайне случай, когда Комп Дед что-то написал более-менее "в кассу").
21 года 3 мес. назад #1474 от Комп Дед
А на форуме ОБЯЗАННОСТИ всегда писать "в кассу" на основании чужого мнения ни у кого нет. У каждого понятие "в кассу" своё...
21 года 3 мес. назад #1480 от Largebrain
Ну, во- первых не на основании чужого мнения, а на основании фактов.
Я думаю, уважаемый Комп Дед не станет отрицать того, что не зная досконально фактов, невозможно выносить какие-то суждения "в кассу". А поскольку Вы к ТС никакого отношения не имеете и досконально не владеете данным продуктом, то и не располагаете фактическими знаниями, необходимыми для того, чтобы консультировать клиентов ТС или давать технические рекомендации его разработчикам. Следовательно, Ваша деятельность в технической части форума бессмысленна. Странно, что Вы этого до сих пор не поняли.
21 года 3 мес. назад #1483 от balashov
balashov ответил в теме В акте объем больше чем в смете.
Это нужно затем что, бывает когда делается смета, объем ставится приблизительно. Фактически при выполении, объем может быть больше в некоторых позициях. Это показывается в акте. Надо отследить где несоответствие. Смета подписывается по согласованию после выполнения работ задним числом.
21 года 3 мес. назад #1484 от Largebrain
Отследить-то и сейчас можно. С помощью проверки.
21 года 3 мес. назад #1488 от Комп Дед
В этом случае проще работать в обратном порядке. Делать акты Ф-2, а затем на основании их сформировать смету, которая "якобы существовала" :wink:
21 года 3 мес. назад #1490 от Комп Дед
Кстати, в договоре подряда так можно и прописать, что Подрядчик выполняет определённые работы, объём (и даже состав) которых будет согласовываться в процессе выполнения...
21 года 3 мес. назад #1494 от Largebrain
Я думаю, г-н Балашов и сам знает, как ему лучше составлять договора.
Вопрос опять же не в этом, а в том, насколько необходимо предусмотреть автоматическую корректировку сметы при несовпалении объемов.
21 года 3 мес. назад #1495 от Комп Дед
Расшифровываю для понятливых:
На момент заключения договора у г-на Балашова не было утверждённой сметы с объёмами. В этом случае проще работать с актами, а затем из них формировать смету (режим "Исполнительная смета" в наших программах) :) ("Опять про огурец!" ) :)
21 года 3 мес. назад #1497 от Largebrain
А что Вы так напираете на утвержденность сметы ?
Очень может быть так, что у г-на Балашова имелась не утвержденная смета, и он желал бы после выполнения работ подогнать ее по актам и сдать вместе с актами.
21 года 3 мес. назад #1499 от Комп Дед
Так не бывает ! Смета либо утверждена и является неотъемлемой частью договора, либо её нет и стороны договариваются приложить её , как бы, post factum. В этом случае, повторяю третий раз, её проще сформировать из актов.
21 года 3 мес. назад #1507 от Largebrain
Еще как бывает. Пример: смету не утверждали, но подрядчик ее сделал для того, например, чтобы представлять сколько он получит денег за работу. А с заказчиком отношения доверительные и он уведомил его по телефону, какова примерно стоимость работ.
В наше время все бывает.
21 года 3 мес. назад #1510 от balashov
[В наше время все бывает.[/quote]
Вы правы. В наше время и не только, но в нашей стране все бывает. Комп Дед как не от мира сего. Он наверно знает как должно быть.
Ведь живем мы в великой и могучей, а результаты обычные и бывают обидные.
