Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
19 года 3 мес. назад #9906 от А.Петрович
А.Петрович создал эту тему: Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
Если в двенадцатиграфке :
- задаю шрифт 10-й (по факсу отправлять приходится, по плохой линии) - все сбивается. (8, 9 - все нормально)
- задам отобразить всю нужную информацию по поправкам, коэффициентам, накладным и зимним - саавсем не помещается. Может, сами коэфф. и их № в отдельной строке выводить?
(А вообще, люблю эту форму, и не только за то, что компактная - в ней МР не отражаются :), а у нас одна морда заказчичья все норовила МР резать - типа, сам смотрел и ничего похожего у вас там не видел.
По развернутой (самая информативная и удобная):
- № коэффициента всегда в одну строчку помещается, а у вас переносится. Либо задайте формат "не переносить", либо объедените ячейку (хотя, принципиально - любые обьединения ячеек - ЗЛО)
- а зачем пустые строки после первой строки позиции и после МР?
19 года 3 мес. назад #9927 от Linguist
Linguist ответил в теме Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
Чтобы печатать 10-м придется выбрать альбомное расположение листа, тогда все влезет и не собьется.
МР тоже можно выводить: в параметрах печати на закладке "дополнительно" для этой формы есть параметр "стоимость материалов". :wink:
Ух. Сделайте это сами: в файле FEREstMSCGH.pfm из папки PFM в секции [COL7] параметр RESIZEBLE установите в единицу, т.е. должно быть так:
[COL7]
STRUCT=Коэффициенты пересчета, номер
RESIZEBLE=1
Да, вобщем там их нет... Может это как раз из-за переносов в каких-либо столбцах?
19 года 3 мес. назад #9934 от А.Петрович
А.Петрович ответил в теме Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
[COL7]
RESIZEBLE=1
1. Ай, спасибо, айболит! :D Сам попробовать не догадался.
2. Что можно, я знаю, но не нужно :wink:
Кроме того, форма очень сжимается.
3. Ай, спасибо, айболит! :D. Для тех, которые тоже интересуются - вышеприведенное действует для сметы, а для акта - файл FERActMSCGH.pfm
4. :?: Гм. Как вставка строки может быть с переносом связана? Куда создаваемый файл слать?
19 года 3 мес. назад #9937 от А.Петрович
Хе. Уж не знаю как, но действительно связано - после прописанной процедуры дополнительная пустая свернутая строка после МР (!) исчезает. Но после первой строки позиции остается. ?? Как с ней бороться? Не то, чтобы это сильно мешало, но зачем лишнее?
А еще крайне важно запретить ситуацию, когда только подписи переносятся на следующую страницу.
А еще. Как бы уменьшить высоту строк, которые идут до и после черты, отделяющей "итого по позиции" от тела позиции. Сократит сметы существенно.
А еще бы возможность имя файла впечатывать. Крааааайне желательно и, кажется, очень просто. Если у Вас 12 вариантов смет, а дело было пол года назад, (а возвращается совсем не обязательно последний) то без этого - вешалка.
Да и вообще, колонтитулы - они не только для вашей рекламы, от них еще и реальная польза бывает - дата, время, путь к файлу (ведь дерево каталогов обычно по структуре объекта формируешь).
А еще бы, возможность НЕ выводить тело раздела, а только наименование и итог по разделу. Получится чтото типа коммерческого предложения, когда расшифровку работ давать не хочешь, а смета уже есть. Ато нахлебников много - дают на просчет, чтоб самим потом использовать.
Да и вообще, можно печатную форму коммерческого предложения создать. думаю, что будет востребована.
Кстати (чтобы вас, разработчиков, заинтересовать), думаю, что сделать доп. пакет форм платным - вполне реально. (Меня, естественно, не касается :roll: )
19 года 3 мес. назад #9942 от Вера
Вера ответил в теме Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
это регулируется размером верхнего и нижнего поля в формах выбора печатной формы (каламбур какой-то получился) :)
уже есть! была сделана по просьбе "трудящихся": "документы", "краткая сводка"
19 года 3 мес. назад #9945 от А.Петрович
Ага, посмотрел, спасибо.
Только надо не "Всего", а "Всего с начислениями" - иначе дико смотрится.
Только на коммерческое предложение не тянет, больно казенно форма смотрится. Может, не таблицу делать, а как ведомость оформить?
а вот возможность поставить подпись руководителя внизу очень нужна.
А "висящие" подписи должны отслеживаться независимо от полей, согласитесь.
19 года 3 мес. назад #9946 от Вера
мы в эксель выводили, а там доводили "до ума".
опять же в выборе печатной формы (после выведения сводки на экран), есть выбор в "дополнительно" согласовано, утверждаю, составил и пр.
19 года 3 мес. назад #9956 от А.Петрович
мы в эксель выводили, а там доводили "до ума"..
Во-во. Как бы разработчики на эксель не катили, без него никак нельзя. Иль отдать возможность управлять формами пользователю. И согласен заплатить за какой либо "модуль конструктора отчетов и печатных форм" - тогда бы мне никакой эксель не понадобился.
А многозначительное троеточе Kirych-а "Насчет экселя в двух словах не скажешь, почему мы сделали именно так, а не иначе..." не понятно. Вы хотите сказать, что есть какой-то высокий смысл например в объединении "Форма по ОКУД" с ячейки А по S, на всю ширину листа? Вообще, зачем объединение ?? Внесли в нужные ячейки колонки S все тексты и задали выравнивание по правому краю.
ВООБЩЕ, ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕНИЙ?
Мало того, что по сути бред, но ведь их же тысячи. И все они время формирования дико жрут!
А подпись руководителя нельзя включить.
19 года 3 мес. назад #9964 от Linguist
Небось, ед.изм. длинная и перенеслась пару раз - вот и создается впечатление, что строка пропущена.
Подумаем. Мне тоже это не нравится, просто руки не доходят.
Можно убрать отступ от строки итогов по позиции от линии. Например, в файле MSCEstSumP.pfm (для МТСНовской сметы) в секции [COM] установить OFFSETY=0.
Насчет имени файла в колонтитуле учтем. А дата, вермя чего?
Да и вообще, какие еще данные хотелось бы Вам иметь возможность выводить в колонтитулах?
Тут не очень понятно.
Да и вообще, там можно выводить не только предустановленные значения итогов (кстати, они берутся для разделов из желтых строк сметы, а итоговое значение из зеленой, вне зависимости от того с начислениями они или нет), но и любые другие по Вашему желанию.
Для этого в смете напротив тех строк начислений, которые Вы бы хотели вывести в Краткую сводку в ячейку Графа вбейте какой-либо идентификатор, например, "Всего с начислениями". Тогда в краткой сводке появится одноименный столбец со значениями из данных строк.
Только имейте в виду, что если в одном и том же разделе есть строки с одинаковой графой, то эти значения сложатся.
Шлите Ваш вариант, например, в экселе, мы сделаем его и добавим. Укажите также из какого реквизита из свойств документа взять "руководителя".
19 года 3 мес. назад #9967 от Kirych
Kirych ответил в теме Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
Печатная форма задается строками или столбцами с нерегулярным разбиением на ячейки. Эксель - есть строго регулярная таблица - сетка. При генерации печатной формы нерегулярную структуру можно перенести в эксель только нашим способом.
Преимущество. Один и тот же скрипт печатной формы. Т.е. мы создаем новую печатную форму и она сразу работает как в программе, так и в экселе.
Недостаток. Объединения. Особо не мешает, если не пытаться что-то посчитать. Считайте в ТС :)
Лирика. Я вообще бы лучше в ворд печать сделал, но эксель выбрали как дань моде. На то и другое времени не хватало :(
19 года 3 мес. назад #9968 от А.Петрович
Как эт, "впечатление"? Строка либо есть, либо ее нет. У меня - есть. Нулевой высоты. Вставляется независимо от размера текста в обосновании, наименовании или ед.измерения. Поскольку, кода был убран перенос в ячейке "№ коэф.", исчезла доп. строка после МР, то это явно каким-то диким образом с переносом связано, но в этих ячейках, которые перечислил выше, перенос не уберешь. Как то по другому надо.
На остальные вопросы обязательно отвечу, сейчас не поспеваю :(
Спасибо!
19 года 3 мес. назад #9974 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Замечания по двенадцатиграфке и развернутой
Я бы предложила в подменю "Свойства документа" дать пользователю право - какие строки выводить на печать. Введением, например, доп. графы, где будет проставляться "птица" - если запись по этой строке нужно вывести на печать.
Дата составления сметы пригодилась бы. Например, после ФИО сметчика.
19 года 2 мес. назад #9988 от А.Петрович
Имя файла, путь к нему, Текущая дата, текущее время, произвольный текст. И уж предел мечтаний - графическая миниатюра - логотип фирмы встроить можно будет :)
Я имел ввиду, что сумма по разделам не будет равна "ВСЕГО", ведь начисления ниже производятся.
Кстати, доля тоже некорректно считается. вернее, если начисления общие по разделам, то, де-факто, корректно, но, человек, держа в руках бумагу, слегка удивится.
Только имейте в виду, что если в одном и том же разделе есть строки с одинаковой графой, то эти значения сложатся.".
Если честно, не очень понял. Вообще, не приходилось с элементом "графа" работать. А в хелпе расписано? - почитаю.
Руководитель, естественно, от подрядчика. А формочку постараюсь прислать.
Спасибо!
19 года 2 мес. назад #10073 от Linguist
Думаю, сделаем в новой версии.
Ну, да, есть такая фигня.
Отчасти поэтому и сделали расширение о котором я писал:
Посмотрим, что тут мы сможем еще придумать, в любом случае, слегка извернувшись и сейчас можно сделать то, о чем Вы пишете.
Там скорее упомянуто, а здесь я расписал подробнее.
support@data-basis.ru
