Проблема с выделением учтенного ресурса
18 года 7 мес. назад #9648 от SeLeg
SeLeg создал эту тему: Проблема с выделением учтенного ресурса
На основе созданного шаблона создаю смету ФЕР.
Добавляю расценку. При попытке выделить учтенный ресурс из расценки программа предлагает выбрать сборник ресурсов. При подтверждении выбора ничего не происходит.
При создании шаблона в конструкторе поиска наш РХЦЦС стоит на первом месте, выбраны все сборники, ценники и сохранены в последствие в шаблоне.
В чем причина такого поведения?
18 года 7 мес. назад #9712 от Kirych
Kirych ответил в теме Проблема с выделением учтенного ресурса
Если в смету изначально переносили позиции из сборников одной зоны, то выбор ресурса происходит автоматически этой самой зоны.
Если же переносились расценки для разных зон одновременно, тогда программа предлагает выбрать из какой именно зоны брать ресурс.
18 года 7 мес. назад #9721 от SeLeg
SeLeg ответил в теме Проблема с выделением учтенного ресурса
Я делал "смету" из одной позиции. Соответсвенно зона была вообще одна. Это была первая зона. Да, он предалагает каталог первой зоны (что уже странно, т.к. вы говорите, он должен автоматом ставиться), но при нажатии "Ок" ничего не происходит. А вот если выделить с шифтом все ресурсы и нажать на "Перенести", то он может все учтенные ресурсы перенести, а может только чать...
Объясните что не так мы, возможно, делаем.
18 года 7 мес. назад #9724 от Kirych
Выбор предлагается, видимо, потому, что смета создана на основе модифицированного шаблона, в который по каким-то причинам прописались ресурсные сборники разных зон (например, позиции переносились, а потом были удалены).
Только вот странно, что выделение не происходит...
Пришлите нам смету, в которой это происходит. Тогда мы сможем ответить более содержательно.
