Накладные расходы и сметная прибыль в новом стр-ве
18 года 8 мес. назад #9426 от Люба
Люба создал эту тему: Накладные расходы и сметная прибыль в новом стр-ве
Ситуация такая. Новое строительство. Расценка: демонтаж строительных конструкций с коэффициентом 0,6. Прав ли заказчик, настаивая на замене величины накладных расходов и сметной прибыли в этой позиции как к ремонтным работам? Если нет, то каким нормативным документом это можно обосновать?
18 года 8 мес. назад #9447 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Накладные расходы и сметная прибыль в новом стр-ве
"Как к ремонтным работам", это ставку НР *0,9. Откуда это 0,9 взялось? Из документа: Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004)
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
Из этого текста понятно, что 0,9 применяем в случае одновременного совпадения двух условий: на объекте производятся ремонтные работы, объект - жилое или общественное здание. Во всех остальных случаях, применять данный коэффициент мы не имеем права.
