Сводка по разделам
21 года 3 нед. назад #70 от Вера
Вера создал эту тему: Сводка по разделам
очень надо чтобы по смете можно было вывести сводку: наименование раздела и сумма по нему, чтобы не бегать по всей смете или акту.
21 года 3 нед. назад #71 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Сводка по разделам
Вера, конкретизируйте пожалуйста, куда и в каком виде нужно выводить эту сводку.
21 года 3 нед. назад #73 от Вера
Вера ответил в теме Сводка по разделам
находясь в смете или акте команда "сводка по разделам" выводит таблицу: список разделов и итог по каждому разделу без пунктов самой сметы или акта соответственно.
Иногда нужно просто посмотреть сколько денег приходится на какие-либо виды работ.
А еще можно добавить колонку с %% каждого раздела в составе общей стоимости. И чтобы можно было эту сводку распечатать.
21 года 3 нед. назад #74 от Largebrain
А в каком виде выводить итоги по разделам?
Все начисления к разделу, или может быть последнюю строчку из состава начислений к разделу. Как формализовать понятие "Итог по разделу" :?: :shock:
21 года 3 нед. назад #75 от Вера
а в формах при задании на печать можно задать: полный итог печатать или только конечную цифру
21 года 2 нед. назад #76 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Сводка по разделам
Выводить на печать или нет строки начислений, можно установить в самой таблице сметы или акта. Для этого достаточно удалить галочку в графе Печ "Выводить итоговую строку на печать" соответствующей строки начислений, и тогда эта строка не будет печататься во всех печатных формах, создаваемых на основе текущей таблицы. :idea:
21 года 2 нед. назад #81 от Kirych
Kirych ответил в теме Сводка по разделам
Как-то обсуждение зашло не туда...
Вера, правильно ли я Вас понял?
Вы хотите видеть эту сводку в отдельном окне (типа окна компенсации) с таблицей, содержащей столбцы "наименование раздела","итог по разделу", который берется из желтых строк, и "доля от общей стоимости", которая вычисляется как отношение итога по разделу к итогу по смете (акту) из зеленой строки?
Или может быть нужна по-сути таблица сметы (акта), но только без основных позиций, т.е со всеми начислениями по разделам?
21 года 2 нед. назад #86 от Вера
именно это мне и нужно!
21 года 2 нед. назад #87 от Kirych
Вера, так скажите же, Вам нужен первый вариант или второй? :wink:
21 года 2 нед. назад #90 от Вера
Хочу вот так :!:
21 года 2 нед. назад #91 от Kirych
Понял. Это можно. 8)
20 года 6 мес. назад #1752 от Александр
Александр ответил в теме Сводка по разделам
И я хочу такую примочку.
Каким образом её можно заполучить?
Александр
20 года 6 мес. назад #1753 от Турбо сметчик
:idea: В меню Документы выбрать пункт Краткая сводка...
20 года 6 мес. назад #1756 от Kirych
...в версии 5.5.3 и выше.
