Сохранение измененных формул в шаблонах
20 года 1 нед. назад #6854 от V.Puh
V.Puh создал эту тему: Сохранение измененных формул в шаблонах
По телефону "горячей поддержки" задавал вопрос: как сохранить в шаблоне измененные формулы расчета коээфициентов инфляции.
Присоветовали в ячейке сделать ссылку на "Свойства документа"-"Переменные"-ссылка на соответствующий коэффициент. После - сохранить (цитата) "пустую смету" как шаблон - и все ОК. Все-таки ОК, но: смета сохраняется, внесенные изменения - нет. Насколько я понимаю, мы удаляем позиции сметы, в которые внесли изменения, - и тем самым удаляем сами изменения.
Если мы оставляем хотя бы одну позицию, в ней изменения сохраняются, но не распространяются на все остальные позиции. Вопрос же весьма актуален, т.к. 75% местных сметчиков пользуют "Гранд-смету", в которой внесение коэффициентов реализовано достаточно просто.
Есть ли варианты - и как народ выкручивается?
20 года 1 нед. назад #6856 от Комп Дед
Комп Дед ответил в теме Сохранение измененных формул в шаблонах
Пока читал, тихо забалдел - до чего же умные люди пользователи Турбо-сметы ... :)
20 года 1 нед. назад #6858 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Сохранение измененных формул в шаблонах
Эту ссылку надо было сделать из ячейки "СТ" строки начислений. :wink:
20 года 1 нед. назад #6863 от V.Puh
V.Puh ответил в теме Сохранение измененных формул в шаблонах
Т.е., создать стьроку начислений, в ячейке "СТ" сослаться на "переменные" - и сохранить как шаблон? Тогда - если не влом - как должна выглядеть формула в "итоге" ?
20 года 1 нед. назад #6865 от Kirych
Kirych ответил в теме Сохранение измененных формул в шаблонах
Например, так: =ИТОГ1*СТ, где ИТОГ1 - ячейка строки начислений, содержащая базисное значение.
20 года 1 нед. назад #6866 от V.Puh
Спасибо.
Хотя - насчет формулы - не было бы вопроса, если бы была та строка начислений
20 года 6 дн. назад #6868 от Largebrain
Вот создать строку начислений и сохранить в шаблоне уж точно небольшая проблема для пользователя. А не было ее потому что вообще говоря разработчику неизвестно заранее, что и как Юзер желает посчитать в той или иной строке. :wink:
20 года 6 дн. назад #6878 от V.Puh
OK :roll:
