остатки по смете
21 года 8 мес. назад #62 от Вера
Вера создал эту тему: остатки по смете
имеем смету, по ней прошло 2 акта КС-2, смета закрыта на 100%, но если я вычитаю вручную из общей стоимости суммы актов остаются какие-то деньги (мелочь, но все-таки). При создании 3 акта в итоге тоже появляются деньги, но все объемы по нулям. Почему?
21 года 8 мес. назад #65 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме остатки по смете
1. В какой сметно-нормативной базе составлена смета?
2. В смете и актах применены разные сборники коэффициентов пересчета в текущий уровень цен или один и тот же?
3. Мелочь - это сколько? может дело в установленной точности расчетов.
21 года 8 мес. назад #66 от Вера
Вера ответил в теме остатки по смете
ФЕР 2001.
Коэффициент один в конце сметы и не изменялся.
Остаток порядка 100 руб.
Скорее всего дело в проценте выполнения по позициям при составлении КС-2.
21 года 8 мес. назад #67 от Турбо сметчик
...или в точности расчетов ячейки Кол. В третьем акте можно попробовать для Кол установить более высокую точность расчетов, тогда будет видно в каких позициях происходит округление до 0. Скорее всего это в количестве подчиненных ресурсов.
21 года 8 мес. назад #68 от Largebrain
Largebrain ответил в теме остатки по смете
Попробуйте распечатать 3-й акт (с нулевыми объемами) при отключенной опции "Печатать позиции с нулевыми объемами". Если какие- то позиции будут распечатаны, Вы поймете в чем дело. Если же ни одной позиции не будет распечатано, а итоги все-таки не равны нулю, проверьте начисления. Если все в порядке, высылайте нам письмо с присовокупленной к нему сметой.
