Про проверку смет и коэф. на демонтаж
  • Anonymous аватар Автор темы
21 года 8 мес. назад #54 от Anonymous
Anonymous создал эту тему: Про проверку смет и коэф. на демонтаж
Добрый вечер!
По работе мне приходится проверять много смет от подрядчиков. Так вот такая неприятность проявилась. Если к позиции сметы применяется коэффициент демонтажа, то он применяется к единичной расценке и заменяет значения единичной расценки из сборников, на формулу (ед.расц. Х Кдемонтажа). Результат в ячейках позиции сметы, где должно стоять значение единичной расценки, стоит значение высчитываемое по вышеприведенной формуле.
Позиция в смете посчитана правильно.
ПРИ ПРОВЕРКЕ СМЕТЫ В ПРОГРАММЕ - ПОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО ПОЗИЦИЯ СМЕТЫ К КОТОРОЙ ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ ДЕМОНТАЖА СОДЕРЖИТ ОШИБКУ.
Сравнение идет с нормативной базой.
Тут надо либо доработать функцию проверки, чтобы демонтажный коэф. учитывался, либо оставить в покое единичную цену, а коэффициент перенести в колонку поправок. и если там есть поправки то они должны перемножатся с коэффициентом.
С наилучшими пожеланиями :D
21 года 8 мес. назад #58 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Про проверку смет и коэф. на демонтаж
Дело в том, что коэффициенты демонтажа не относятся к поправочным коэффициентам, отражающим особые условия при производстве работ. Суть коэффицентов демонтажа в том, что они отражают изменения в составе работ и используемых ресурсов т.е. при демонтаже непропорционально изменяются параметры элементной сметной нормы, на основании которой была расчитана расценка на монтаж. Поэтому при составлении смет принято коэффициенты демонтажа учитывать путем перерасчета единичных элементов затрат.
Введение в таблицах смет дополнительных ячеек для коэффициентов демонтажа нецелесообразно т.к. придется вводить еще ячейки для итогов расчета с этими коэффициентами (см. выше) итого не 4 а минимум 8 ячеек. Это загромоздит таблицы и ничуть не поможет при автоматической проверке, поскольку не снимет главной проблемы: в составе сметно-нормативных баз не указано четкого соответствия между коэффициентом демонтажа и диапазонами нормативов, к которым он может применяться.
Можно однако ввести такую опцию проверки, при включении которой значения затрат, меньшие нормативных не будут считаться ошибочными.
Что Вы думаете по поводу этой идеи ? :shock:
21 года 4 нед. назад #2443 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Про проверку смет и коэф. на демонтаж
Добрый вечер!
21 года 4 нед. назад #2448 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Про проверку смет и коэф. на демонтаж
LB !
Я целиком согласен с Гостем и давно говорил то же. В Смете 2000 демонтаж вставляется в ранге поправки, а ед. расценка "оставляется в покое".
Проверщики помнят много расценок наизусть и видят изменения без всякой автопроверки и ругаются без автопроверки, а поскольку надо "под них ложиться", чтобы свои денежки получить, то сами понимаете...
Тут еще один момент, Гость не сказал. Проверщик хочет видеть сам коэф демонтажа - взял ты 0,4 или 0,6 или 0,8 это тоже еще надо доказывать. Так вот, когда коэф уже перемножен, его начальное значение явно не видно. А если в ранге поправки - видно.
С уважением, не пропавший Гаврилыч.
21 года 4 нед. назад #2450 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Про проверку смет и коэф. на демонтаж
Если в параметрах печати, на закладке общие, поставить "галочку" - печатать формулы, то будет видно все коэффициенты и поправки.
21 года 4 нед. назад #2461 от Kirych
Kirych ответил в теме Про проверку смет и коэф. на демонтаж
В сборниках поправок есть среди прочих и коэффициенты на демонтаж. Так что можно ими пользоваться так, как Вы хотите.
А критерии проверки планируется развивать, но пока нам просто не хватало времени на это.
20 года 6 мес. назад #4759 от Anonymous
К сожалению есть такая контора как КРУ, на которую эти объяснения не действуют и они штрафуют. Негодяи конечно, но против лома....
20 года 5 мес. назад #4974 от Комп Дед
Комп Дед ответил в теме Про проверку смет и коэф. на демонтаж
Блин, это ж каким надо быть трудолюбивым парнем, чтоб так обосновать свою ЛЕНЬ !!! :shock: :)
20 года 3 мес. назад #5316 от Largebrain
Тьфу на Вас. (c) :P
