Замена материала в расценке и индекс пересчета
20 года 3 мес. назад #5299 от Андрей Анатольевич
Андрей Анатольевич создал эту тему: Замена материала в расценке и индекс пересчета
1. При выделении материала из расценки, индекс пересчета материальных ресурсов по расценке заменяется и подставляется из второй части сборника индексов пересчета.
В тех.части, 2 части индексов пересчета, пункт 2 написано что индексы применяются для материалов не учтенных в расценках.
2. При добавлении материалов в смету из ФССЦ индекс автоматически не подставляется, а при подчинении материала к расценке, подставляется индекс на материалы из расценки.
В тех.части, 2 части индексов пересчета, пункт 3 написано что использование индексов по материалов соответствующего вида работ для определения сметной стоимости материалов, не учтенных расценками не допускается, ...
3. Расценки из которых нет возможности выделить материальный ресурс, так как стоимость не проставлена. Этот вопрос как то решается?
ПТО ЦКБ ГА
20 года 3 мес. назад #5301 от Kirych
Kirych ответил в теме Замена материала в расценке и индекс пересчета
Если уж на то пошло, то выделение учтенного ресурса превращает его в неучтенный, тем более что он будет в дальнейшем заменен на другой (иначе зачем его выделять)...
Это у Вас происходило из-за того, что в окне Замены коэффициентов пересчета сборник индексов Госстроя находился не на первом месте (например, на первом месте оказался каталог текущих цен). Передвиньте его на первое место, индексы начнут привязываться.
Или Вы просто выбирали ресурс не из ФССЦ, поскольку индексы присутствуют только по номенклатуре ФССЦ.
Решается. В скором времени мы выпустим обновление на эту тему.
Но полностью вопрос с такими ресурсами все равно не решится, поскольку к некоторым сборникам нет таблиц замены ресурсов даже у Госстроя...
20 года 3 мес. назад #5340 от Андрей Анатольевич
Андрей Анатольевич ответил в теме Замена материала в расценке и индекс пересчета
Цитат всталять не буду, кому надо прокрутит вверх.
по 1 пункту.
Материал в расценке учтен с одним индексом, а выделяется с другим, и из расценки вычитается не та сумма денег которая там учтена, если индекс на материал из 2 части меньше чем индекс на материал по расценке - вычитается меньше, а если больше - вычитается больше.
если не прав - подскажите, заранее благодарю.
по 2 пункту.
Я правильно понял что к каталогу текущих цен индексы не привязаны?
по 3 пункту
Ждем.
ПТО ЦКБ ГА
20 года 3 мес. назад #5364 от Kirych
По пункту 1:
Если в расценке учтено N ресурсов, то для этой расценки
Кмр=(Расход1*МР1*Кмр1+...+РасходN*МРN*КмрN)/(Расход1*МР1+...+РасходN*МРN).
Т.о. выделение ресурса с Кмр расценки скорее некорректно, чем выделение с его собственным коэффициентом пересчета.
По пункту 2:
Да, поскольку ресурсы из каталога и так в текущих ценах.
Но тем не менее, коэффициенты можно применять вручную к ресурсам из каталога в качестве индексов-дефляторов, чтобы рассчитывать базисную цену ресурса.
19 года 1 мес. назад #10982 от Ольга
Ольга ответил в теме Замена материала в расценке и индекс пересчета
При выделении из расценки ФЕР 6-01-041-2 всех материалов( без их замены, только для показа заказчику)
стоимость позиции в пересчете на 1 ( один) м3 перекрытия увеличивается примерно на 350 рублей.
Подобных расценок найдено немало.
Пользователь интересуется, имеет ли он право таким замечательным способом увеличивать сметную стоимость
или должен вручную заменять привязанные к материалам коэффициенты на Кмр расценки?
19 года 1 мес. назад #11035 от Kirych
Все зависит от того, примет ли заказчик такую смету или нет.
Но в любом случае, выделение учтенного ресурса из расценки, к которой не рассчитан индивидуальный индекс пересчета, а есть только какой-то усредненный - суть операция некорректная.
