НР и СП
  • Anonymous аватар Автор темы
20 года 7 мес. назад #4546 от Anonymous
Anonymous создал эту тему: НР и СП
Подскажите, пожалуйста:
1. Заказчик потребовал, чтобы начисления НР и СП производилось за итогом прямых затрат по смете. Возможно ли это в Турбо сметчике?
2. А так же можно ли вывести итоги по заработной плате, эксплуатации механизмов и заработной плате машинистов?
20 года 7 мес. назад #4547 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме НР и СП
Возможно, надо только создать соответствующие строки итоговых начислений.
20 года 7 мес. назад #4548 от Anonymous
Anonymous ответил в теме НР и СП
То есть только вручную формулу задать?
20 года 7 мес. назад #4549 от Турбо сметчик
Создаете строку, заполняете наименование начисления и в ячейку Итог вводите формулу. Например итоговая сумма ЭМ будет
=sum(ИЭМ)
в скобках указывается суммируемое выражение, в данном случае это значения в ячейках иЭМ по всему документу.
20 года 7 мес. назад #4550 от Турбо сметчик
Здесь похожий пример: www.forum.data-basis.ru/viewtopic.php?t=222
20 года 7 мес. назад #4551 от Anonymous
Но считать он все равно будет по позициям? А нельзя чтобы в позициях сумма была без НР и СП, а добавлялась только в конце?
20 года 7 мес. назад #4552 от Турбо сметчик
Если позиции относятся к разным видам работ, то и нормативы НР и СП для них разные.
Может вам надо к всей смете применить одну ставку НР? :?:
20 года 7 мес. назад #4572 от Комп Дед
Комп Дед ответил в теме НР и СП
Конечно можно, но об этом уже на www.smeta.ru (прошу прощения - случайно вырвалось) ... :)
20 года 6 мес. назад #4598 от Kirych
Kirych ответил в теме НР и СП
На www.smeta.ru ходить не надо, там Вас по нашей программе не проконсультируют, и только чему-нибудь плохому научат.
А насчет Вашего вопроса, создайте смету с помощью "Шаблона сметы по МДС 81-35.2004", там уже предусмотрены итоговые строки с итоговыми ПЗ (т.е. без НР и СП), а также итоговые НР и СП, вычисленные как сумма иНИ или иСП по позициям раздела (т.е. со ставками, которые задаются в позициях). Для печати используйте, например, форму "Локальный сметный расчет (ФЕР 2001) МДС 81-35.2004".
20 года 6 мес. назад #4633 от Комп Дед
Ну вот, как www.smeta.ru , так сразу "плохому"... :wink:
20 года 6 мес. назад #4639 от Kirych
Шутка. /Но "в каждой шутке есть доля шутки" (с)/ :wink:
