Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
  • Anonymous аватар Автор темы
21 года 6 мес. назад #385 от Anonymous
Anonymous создал эту тему: Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
Уважаемый Kirych (которому не дает покоя Гаврилыч - почти в рифму !)
Новая, "старая" проблема. Она, наверное, актуальна для многоих ДЭЗов.
Надо ДЭЗу отчитываться перед инстанциями за затраченные средства, а там "умные" головы придумали форму обычного акта по форме 2. Но !
В этом акте: поправки должны быть 1, ЗУ = 1, % НР и СП 0, индексы остаются назначенными как обычно.
А в актах содержатся расценки по обычным ремонтно-строительным работам ( еще и суммы надо подгонять). И таких актов несколько десятков и они от разных месяцев и годов.
Как я делаю ( в рукопашную) . Беру первый акт, предположим, он - февраль 2003 г - назначаю соответствующие индексы, далее поочередно, по одной "клетке" выделяю в первой позиции первую ( по ЗП) поправку - ставлю там 1, далее Редактор - выделить все - Редактор - распространить. И везде в одноименных клетках становятся единицы. Далее то же в клетке поправка ЭМ и до конца, потом аналогично в ЗУ и нули в % НР и СП. Всего получается (5+5+3)*2 = 26 манипуляций. Теперь мне надо сделать следующий акт, а он от мая 2004 г. Меняю индекс и все ЗУ и % НР и СП появляются снова ( разумеется другие) - опять их надо подавлять.
Работенка та еще !
Если бы наши дорогие разработчики " БОЛЬШИЕ МОЗГИ" вооружили бы меня давно обещанным языком, на котором пишутся выходные формы, то давно бы сделал специальные формы с необходимым подавлением.
Но они у нас "футуристы" от слова FUTURUM (будущее), "вся жизнь впереди, надейся и жди".
Гаврилыч.
21 года 6 мес. назад #386 от Kirych
Kirych ответил в теме Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
Речь, видимо, идет о МТСН.
Вообще-то, так считать в МТСН нельзя, это идет вразрез с методикой, но раз уж надо настолько исковеркать расчет, то проще всего записать в ячейку Всего такую формулу:
=КОЛ*ЗП*КЗП+КОЛ*ЭМ*КЭМ+КОЛ*МР*КМР, а затем распространить на все позиции, включая подчиненные строки (итого 2-3 операции).
Ничего, кроме прямых затрат, а замена коэффициентов пройдет как надо, ничего лишнего делать не надо будет. Но и, конечно, не стоит печатать развернутую форму 1(а) МТСН, т.к. там видны зимние, НР и СП.
P.S.: А поправки можно удалить везде так: выделить все, затем пункт меню Удалить поправки меню Сервис.
21 года 6 мес. назад #387 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
Я предлагаю доморощенным экономистам из ДЕЗ не ограничиваться полумерами, и приравнять все существующие параметры затрат НУЛЮ. Дешево и мило. :roll:
21 года 6 мес. назад #388 от Largebrain
в продолжение темы : а мне и Кирычу (за определенный % от экономического эффекта) модернизировать Турбо сметчик введением функций "обнулить столбец" и "обнулить таблицу" в целях облегчения собственно процесса обнуления ...
21 года 6 мес. назад #389 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
Дорогой Кирыч!
После Вашего замечательного ответа я собрался было присвоить Вам прозвище под пару Вашему другу (Большому Мозгу) - "Мозг_Выручалочка" - по немецки ( я немец) RETTENGEHIRN . Но !
Как всегда это НО.
Попробовал, вроде на первых порах получилось ( если не припоминать Вам то, что Вы забыли мне сказать про оперецию с подчиненной строкой - там тоже надо "объединичить" ЗУ, ну это я сам догадался). Но как печатать ? Перепробовал все доступные формы - везде печатается ЗУ и %НР. Это надо брать формы из ФЕР или 84 года, но они ( в отличие от Сметы2000) недоступны для МТСН.
Так что в итоге я остался при своей "рукопашной работе".
Что же все таки с описанием языка, Вы говорили, что оно почти готово, может быть сбросите мне первую редакцию - черновик?
С уважением HELFGEHIRN (вспомогательный мозг)- Гаврилыч.
Р.S. По поводу шуточек Б.М. - поработал бы он бухгалтером ДЭЗ, когда надо деньги выбивать на зарплату!
Тут надо полностью "ложиться под инстанции". ( Как Вам метафора ?)
Ваш Гаврилыч:roll:
21 года 6 мес. назад #390 от Kirych
Про подчиненные строки я упомянул, внимательно перечитайте мое первое сообщение. Если не найдете, могу выделить жирным :D
А печатать надо форму акта КС-2, в которой кроме количества, стоимости на единицу и, собственно, самой стоимости ничего нет. Эта форма акта, видимо, была рождена Госкомстатом специально для таких тяжелых случаев :lol:. Могу специально для Вас (и ДЕЗов) сделать такую кастрированную форму 8)
21 года 6 мес. назад #392 от Largebrain
Бухгалтером в ДЕЗе я не работал. А вот подрядчиком ДЕЗов побыть довелось. И поэтому возникает вопрос: зачем при таких "откатах" (со стороны подрядчиков) нужно экономить деньги на зарплату, да еще таким извращенным способом ? Наоборот, надо увеличивать сумму акта, тогда (пропорционально) увеличится и откат. :P
21 года 6 мес. назад #396 от Гаврилыч
Ув. Кирыч !
Про КС2 я знаю, но этим извращенцам нужна стандартная форма 2 с графами МТСН. Наверное, я использую Ваши формулы, а форму я уже пробовал делать - "подавлять" парметры умею с помощью апострофа "закомментариваю" их.
Вы и LB упорно молчите, как партизаны, когда же будет описание языка ( а раз Вы вроде обещали сделать "кастро_форму" для ДЭЗ, то язык у Вас под рукой, не держите же Вы его во рту (шутка)).
Мне кажется, что в "одну редакцию" эту форму не сделать - надо с извращенцами еще советоваться, поэтому лучше это сделать мне самому. И потом надо сделать Дефектную ведомость прямо из сметы.
Гаврилыч.
21 года 6 мес. назад #397 от Largebrain
Доргогой Гаврилыч !
Описание языка готово на 70%, беда в том, что единственного человека, знающего язык печатных форм все время отвлекают пользователи. Поэтому он никак не может закончить свой трактат.
21 года 6 мес. назад #398 от Kirych
На самом деле цифра "70" несколько преувеличена.
Кроме того, этого человека еще надо поуговаривать, поскольку, если описание выйдет, то он полностью перейдет в разряд консультантов, ни на что другое ему времени не останется. :lol:
21 года 6 мес. назад #401 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
Дорогой Кирыч !
Нельзя ли меня с этим "языковедом" хоть заочно познакомить. Есть люди, которые очень не любят писать (ударение на втором слоге, а не не первом, как Вы подумали), им лень. Пускай он мне просто подбросит некое сырье, я его душевно обработаю, а автором, разумеется, останется он. Ну и конечно, если язык попадет в мои руки, то я смогу помочь ему и в консультациях по языку ( потом).
И еще. Напрасно ВЫ предполагаете, что будет много потребителей языка. Структура файлов .pfd и .pfm достаточно сложная для непосвященного. Я думаю, что не менее 70% сметчиков - женщины, у них на уме семья, дети, хозяйство. А еще 29% хваткие мужики - "халтурщики ". А уж сдвинутых теоретиков, у которых есть для этого ресурс времени и ума совсем немного.
А сколько лет языковеду? Может быть у нас с ним найдутся общие интересы ( лыжи, волейбол, авто, музыка, байдарка и т.д.)
Ваш Гаврилыч
21 года 6 мес. назад #441 от Вера
Вера ответил в теме Ох, уж эта ДЭЗовская "химия"( или даешь "язык
зря Вы так про женщин
21 года 6 мес. назад #445 от Largebrain
Действительно, Гаврилыч ! Женщины, как известно, - самое прекрасное, что у нас есть. В данном контексте должен отметить, что разработчики - белковые организмы (еще относительно молодые) и ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и женщины.
21 года 6 мес. назад #482 от Гаврилыч
Вера !
Я совсем не хотел обидеть женщин - Россия всегда на них держалась - сейчас как раз 275 летие Екатерины II - замечательная кстати выставка. Но применительно к сметам, Вы только вторая такая мне встретились. И потом чего - семья, дети, хозяйство разве это не прекрасно ? Это потруднее смет !
Гаврилыч
21 года 6 мес. назад #483 от Гаврилыч
Кирыч !
Сегодня есть повод выпить за Ваше здоровье - я все таки добил "химию" до конца - ввел Ваши ( и немножко и мои) формулы, скорректировал .pfd и .pfm ( ввел свою опцию) и все пошло как надо!
Нет НР и СП и поправки и ЗУ единицы ! А индексы - меняй пожалуйста !
Теперь бы добраться до ЯЗАКОВЕДА, пусть бы посидел со мной полчаса и показал на пальцах ( как можно язык показать на пальцах ?), а я уж " облитературю".
Сообщили бы мне его телефон, я ему не испорчу аппетит ( или сон).
Кстати о .pfd. Там я немножко подкорректировал названия. Например, Акт формы 2 - там 2 строки, отличаются у Вас только ( 2). А я написал: Подрядчик - заказчик и Генподр - Субподр
И на КС2 тоже на верхнем - он совсем не МТСН - там по существу 84 год - написал КС2 короткий и КС2 МТСН длинный. А то "развернутый" непонятно как это понимать.
Гаврилыч
