Ноль нулю рознь или "НЕ ПЕЧАТЬ" строк с нулевыми о
20 года 11 мес. назад #374 от Гаврилыч
Гаврилыч создал эту тему: Ноль нулю рознь или "НЕ ПЕЧАТЬ" строк с нулевыми о
Перед печатью можно войти в параметры печати форм и задать или не задать пропуск при печати позиций с нулевыми объемами.
Но!
Этот пропуск :roll: работает только если в подчиненных строках объемы материалов заданы, как "объем в сметной строке" * "расход".
Если же Вы задали объем материала вручную или ввели материал "по счету" , то позиция все равно напечатается: в сметной строке объем 0, а подчиненых - какой есть и все это очень некрасиво смотрится на столе начальника ( если сметчик полностью доверился программе) и не проверил печатную форму глазками.
Гаврилыч :roll: :twisted:
20 года 11 мес. назад #375 от Kirych
Kirych ответил в теме Ноль нулю рознь или "НЕ ПЕЧАТЬ" строк с нулевыми о
Параметр правильно работает, при "любом" нулевом объеме.
В Вашем случае главная позиция имеет нулевой объем, а подчиненная строка ресурса - не нулевой. Поэтому строка ресурса должна быть распечатана, но не отдельно от главной позиции.
Просьба: Уважаемый Гаврилыч, делайте пожалуйста далеко идущие выводы после того, как разберетесь в сути проблемы, в чем мы всегда Вам с удовольствием поможем.
20 года 11 мес. назад #380 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Ноль нулю рознь или "НЕ ПЕЧАТЬ" строк с нулевыми о
Многоуважаемый Гаврилыч !
В то время, когда вводили МТСН 81-98, дело обстояло именно так, что когда в объеме главной позиции был "0", и главная позиция и подчиненные ресурсы не печатались, что приводило к следующему казусу: если в объеме подчиненного ресурса такой позиции вводили руками объем, в печатной форме сумма по позициям не соответствовала итогам и создавалось впечатление будто программа неправильно считает.
20 года 11 мес. назад #382 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Ноль нулю рознь или "НЕ ПЕЧАТЬ" строк с нулевыми о
Уважаемые Kirych und Langebain (длинноногий по немецки) !
Спасибо за ответы - все правильно Вы говорите, сметчик должен сам следить за своими фокусами, но все таки его надо где то предупредить, что, мол, строки с нулевыми объемами пропускаются при печати только если они "корректно" с точки зрения базы МТСН введены.
Гаврилыч.
PS Вопрос по процедуре работы в форуме - при ответе в рамках темы надо каждый раз вверху переписывать ее название ?
И что то не размещаются у меня где надо смайлики.
20 года 11 мес. назад #383 от Kirych
База МТСН была приведена как пример. В ФЕР то же самое. Внимательно прочитайте первый мой ответ: в строке подчиненного ресурса объем не равен нулю, поэтому она должна быть распечатана. Но печататься без главной позиции подчиненная не может.
По форуму: для того, чтобы продолжить обсуждение в теме, нужно зайти в нее и нажать кнопку "Ответить" справа от кнопки "Новая тема". В этом случае тему можно не писать.
Насчет смайликов: под окном, где Вы пишете ответ или начинаете новую тему, есть несколько настроек, одна из которых "Отключить в этом сообщении смайлики", откуда надо убрать галку. Если не поможет, зайдите в свой Профиль, там есть опция "Смайлики всегда включены" - должно быть "Да".
P.S.: Largebrain - Большой Мозг (по-английски)
20 года 11 мес. назад #391 от Гаврилыч
Кирыч !
По поводу Вашего последнего сообщения. Вы, по умолчанию, непоколебимо считаете, что объем в подчиненной строке должен печататься даже при нулевом объеме в основной строке. Но!
На моей предпоследней работе 5 из 6-ти сметчиков ( шестым был я) работали, применяя, "избыточные сметы с нулевыми объемами". Это "тематические" сметы, например, "Электрооборудование" или "Сантехника" или "Ремонт офиса". В каждой смете 100-300 позиций - все встречающиеся в их практике расценки. В основных строках объемы - нули, в подчиненных - как придется - "старые сопли".
Новую смету эти ребята делают мгновенно - ставят объемы в нужные позиции ( разумеется и в подчиненные строки тоже). Работа идет в Смете 2000, там тоже можно объявлять пропуск нулевых объемов при печати, но в нашем случае позиция не печатается все равно. Концепция такая: если в сметной строке 0, а в подчиненной не 0, то это ошибка сметчика и не надо ее показывать.
В Турбо такая методика невозможна по определению.
:roll: Гаврилыч
