создание флагов
3 года 9 мес. назад #34952 от dashunka
dashunka создал эту тему: создание флагов
добрый день.
можно ли с помощью флага ( версия 7.0.1) назначить индекс из таблицы переменные.
например если позиция отмечена фл1 - то индекс будет 6,59, а если фл2 = 4,19
3 года 9 мес. назад - 3 года 9 мес. назад #34955 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме создание флагов
Здравствуйте!
Можно, но, вероятно, не совсем так, как это представляется.
Назначение флагов немного другое - это метка строки. Метка нужна для того, чтобы собрать значения любой графы помеченных строк и, например, просуммировать / умножить / разделить.
В вашем случае это может выглядеть так: вы устанавливаете флаг Ф1 на те строки, которые необходимо в дальнейшем рассчитать с индексом 1 (первое значение в таблице Переменные), Ф2 - для строк, которые в дальнейшем будут рассчитаны с индексом 2 и т.д.
Затем, в итоговых начислениях создаете строку: в Наименование записываете Итого с индексом 1, в ячейке Ставка пишете ссылку на значение индекса в Переменных (=КОНСТ3 - например), а в ячейке Итог пишете формулу =SUM(ИВСЕГОБ*ISMASK(ФЛ;1)*СТ
И также - новые строки для последующих значений индексов.
Тогда в итогах вы сможете получить значения, отмеченных флагом позиций и умноженных на индексы.
3 года 9 мес. назад #34957 от dashunka
dashunka ответил в теме создание флагов
спасибо за ответ, так же пригодится такой расчет
а если это попозиционно делать?
3 года 9 мес. назад #34958 от Турбо сметчик
Конечно, вы можете также добавлять формулы в ячейки с индексом, где свяжете значение индекса из Переменных с флагом! Это очень интересная мысль. Вероятно, это может быть несколько трудоемкий процесс, но вполне рабочий.
