форма КС-2 с дополнительным соглашением в шапке
7 года 4 мес. назад #34353 от Молчаливая
Молчаливая создал эту тему: форма КС-2 с дополнительным соглашением в шапке
Добрый день.
Как можно сделать выходную форму (для вывода в ексель),
Вложенный файл:
Размер файла:16 KB
Вложенный файл:
Размер файла:16 KB
в которой сразу будут добавлены дополнительные строчки для номера и даты дополнительного соглашения (или несколько строчек если допсоглашений много)? Пример во вложении.
7 года 4 мес. назад #34355 от Vitiai
Vitiai ответил в теме форма КС-2 с дополнительным соглашением в шапке
Добрый день!
Нужно делать отдельную печатную форму (ПФ).
А сколько таких доп.соглашений может быть? 5 шт., 10 шт. или даже больше?
Это не сложно будет сделать, могу вам потом сюда положить файлы такой ПФ.
Спасибо сказали: Молчаливая
7 года 4 мес. назад #34356 от Молчаливая
Молчаливая ответил в теме форма КС-2 с дополнительным соглашением в шапке
было бы очень здорово, спасибо.
но все же вопрос еще: сама я так сделать не могу?
у меня такой договор есть по которому уже 4 допсоглашения, а он на 2 года рассчитан, сколько еще появится вообще не понятно, вот и получается, что в каждом акте приходится вручную вставлять все эти допники.... пока в 15 штуках сделаешь глаза на лоб лезут.
7 года 4 мес. назад #34358 от Vitiai
Молчаливая, посмотрите архив с печатной формой (ПФ) для Вас.
В нём папочка "\PFM". Чтобы установить ПФ содержимое папки в архиве должно попасть в одноимённую папку в директории, в которой установлена программа Турбо сметчик, далее папка "\Builds" и далее папка с максимальным номером (номер релиза) и в ней уже будет нужная папка "\PFM".
После этого запускайте Турбо сметчик и у вас, при печати Актов, должна появиться ПФ "[Молчаливая]Акт по ф. № КС-2 (ФЕР 2001)".
Посмотрите её параметры. В ней появятся параметры вида
Дополнительное соглашение 1
Дополнительное соглашение 2
Дополнительное соглашение 3
и т.д.
Данные параметры выводят на печать одноимённые реквизиты в свойствах Сметы ("Дополнительное соглашение 1" и т.д.), формат которых аналогичен реквизиту "Договор" с номером и датой.
В архиве имеется txt-файл с кратким описанием ПФ.
7 года 4 мес. назад #34361 от Молчаливая
Добрый день.
Установила все как Вы сказали. При выборе печатной формы действительно появилась возможность добавить Дополнительные соглашения, только вот в экселе новые строчки для допсоглашений не появились :(
Может я что-то не так поняла, или неправильно делаю. Может где-то надо задать какие-то параметры для этих новых строк, а не просто галочками их выбрать?
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #34362 от Vitiai
Да, в свойствах сметы должны быть реквизиты "Дополнительное соглашение 1", "Дополнительное соглашение 2" и т.п. (если их не будет в Excel'е графу доп.соглашений появятся, но будут не заполненные), а в параметрах печатной формы выбраны соответствующие галочки:
и тогда на печати или, в Вашем случае, в Excel Акт будет выглядеть следующим образом:
6 года 10 мес. назад #34538 от Молчаливая
Добрый день.
Конечно тема давно создана, но надеюсь на ответ.
При выводе на печать данные допсоглашения (номер и дата) не показываются. Строчка в шапке есть дополнительная, но данные пустые. В программе строки заполнены и сделаны реквизитами акта.
что может быть не так?
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #34539 от Vitiai
Добрый день, Молчаливая !
Всё правильно. Вопрос по этой тебе, по этому совершенно разумно писать здесь и вопросы о ней.
Ничего конкретного, к сожалению, я ответить не могу, мне нужен пример сметы, в которой такое поведение наблюдается.
Положите файлик сметы в эту тему.
6 года 10 мес. назад #34540 от Молчаливая
а в каком формате нужно файл прислать? оригинальный просто из программы в формате esw нельзя.
6 года 10 мес. назад #34541 от Молчаливая
в x
Вложенный файл:
Размер файла:9 KB
ml подойдет?
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #34542 от Vitiai
Нужно в формате *.esw.
Да, напрямую, прикрепить его к сообщению нельзя, но можно прикрепить ZIP-архив.
А в ZIP-архив запихнуть любой файл.
6 года 10 мес. назад #34543 от Молчаливая
Здравствуйте.
Вложенный файл:
Размер файла:11 KB
Файл со сметой
6 года 10 мес. назад #34544 от Vitiai
Молчаливая , вы настойчивы :)
Но ответ оказался слишком простым)
Если сделать, как написано выше в этой теме, то всё заработает.
В вашей смете я добавил в наименование реквизита " 1", получилось: "Дополнительное соглашение 1", установил соответствующую галочку "Дополнительное соглашение 1" в параметрах печатной формы и у меня всё напечаталось.
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #34545 от Молчаливая
Спасибо. Это для Вас он слишком простой, а для меня откровение, так как очевидного "слона" я и не заметила. Спасибо еще раз. Просто у меня уже 7 допсоглашение к договору и по 15 актов...поэтому очень помогли. Спасибо.
