Как отменить коэффициенты к НР и СП
7 года 6 мес. назад #34325 от Молчаливая
Молчаливая создал эту тему: Как отменить коэффициенты к НР и СП
Доброе время суток!
Проблема вот какая: при использовании расценок из сборника на строительные работы с коэффициентом на демонтаж в смете на ремонт здания (капремонт общественного здания) и так же расценок из 46 сборника к НР и СП автоматически применяются коэффициенты 0,9 и 0,85. Они не должны применяться так как демонтаж не относится к "аналогичным технологическим процессам в новом строительстве" (замечание госэкспертизы)
как это исправить кроме как вручную в смете проставлять коэффициент 1?
7 года 6 мес. назад #34327 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Как отменить коэффициенты к НР и СП
У нас нет документального обоснования для того, чтобы не применять эти коэффициенты для указанных вами расценок. Зато есть обратные документы, которые описывают применение кНР=0,9 и кСП= 0,85 к сборникам ФЕР(ТЕР)46 (см. вложение
Вложенный файл:
Размер файла:142 KB
). Так же нет однозначных указаний на то, что указанные коэффициенты не применяются при выполнении демонтажных работ.
Чтобы отменить коэффициенты для отдельных расценок, измените их вручную в одной расценке (в Полном виде таблицы), затем, выделяйте, зажав клавишу Ctrl те позиции, в которых хотите изменить значение коэффициента. Последней должна быть выделена строка с отредактированным значением, причем, само значение должно быть в красной рамке. Далее нажмите меню Редактор -- Распространить (или сочетание клавиш Ctrl+Shift+=).
Спасибо сказали: Молчаливая
