форма печати в ТСН
7 года 8 мес. назад #34286 от Вера
Вера создал эту тему: форма печати в ТСН
подскажите имя файла "Локальная смета ф.№ 1б (ТСН-2001) надо шапку утверждения подредактировать, я же смогу это сделать?
скопировать, открыть в блокноте, исправить, сохранить под другим именем (добавить в имя файла 1 например).
7 года 8 мес. назад #34287 от Vitiai
Vitiai ответил в теме форма печати в ТСН
Можно.
ВераВера , скажите, а что именно вам нужно изменить в шапке печатной формы?
Если какие-то изменения нужно вносить в печатную форму не часто, а 1-2 раза, проще это сделать после печати в Excel.
В программе Турбо сметчик скрипты описывающие как печатные формы выводят данные на печать находятся в паке "..\PFM\", в дирректории, в которой установлена программа.
В файлах *.pfd описываются печатные формы: наименование, параметры и список всех файлов *.pfm, описывающих отображение отдельных частей печатной формы, такие как шапка, позиции, начисления и проч.
Печатная форма "Локальная смета ф.№1б (ТСН-2001)" описывается в файле:
  MNBBase.pfd
1. Сохраните его рядом под другим именем, например:
  VERA_MNBBase.pfd
2. Измените имя печатной формы, которое будет отображаться в Турбо сметчке, для этого найдите в этом файле и измените ключ:
  NAME=Локальная смета ф.№1б (ТСН-2001)
например на
  NAME=Локальная смета ф.№1б (ТСН-2001) ВЕРА
3. Далее то же самое сделайте с файлом *.pfm описывающим шапку.
Найдите там же и измените ключ, указывающий на файл шапки:
  FORMHEADER=MNBBaseH.pfm
напр. так:
  FORMHEADER=VERA_MNBBaseH.pfm
4. Найдите файл
  MNBBase.pfd
и сохраните его копию, например, как:
  VERA_MNBBase.pfd
5. Откройте и редактируйте файл VERA_MNBBase.pfd, там вы увидите знакомые по виду печатной формы, наименования, которые вы можете редактировать по своему усмотрению.
7 года 8 мес. назад #34288 от Вера
Вера ответил в теме форма печати в ТСН
Спасибо, мне надо убрать в шапке слова "Заказчик" и "Подрядчик", все остальное без изменений
но в форме я этого не нашла, все сделала как написали, форма у меня в программе появилась.
7 года 8 мес. назад #34289 от Vitiai
Т.е. вам нужно убрать блок "СОГЛАСОВАНО", "УТВЕРЖДАЮ"?
Для этого вам достаточно убрать одну галочку,
в этой печатной форме есть соответствующий параметр.
Для этого в окне выбора печатной формы, нажмите кнопочку "Формы", далее на вкладке "Дополнительные" вы увидите все параметры этой печатной формы.
7 года 8 мес. назад #34290 от Вера
Нет! "СОГЛАСОВАНО", "УТВЕРЖДАЮ" остаются, убрать слова заказчик и подрядчик под ними
7 года 8 мес. назад #34291 от Vitiai
Ага, Ясно.
Для этого смотрите *.pfm-файл т.н. пользовательской шапки, ключ в pfd-файле:
  USERFORMHEADER=EstUH.pfm
который переименовываем (как и копию *.pfm-файла):
  USERFORMHEADER=VERA_EstUH.pfm
7 года 8 мес. назад #34293 от Вера
сделала как написали, форма появилась в списке в программе
в VERA_EstUH.pfm в строке STRUCT=&Подрядчик #@Подрядчик|VALUE@##&Заказчик #@Заказчик|VALUE@ убрала все кроме слова STRUCT все равно печатаются эти слова
7 года 8 мес. назад #34294 от Вера
Пока ждала ответ :) все сделала, получилось!
7 года 8 мес. назад #34297 от Vitiai
Вера пишет: Пока ждала ответ :) все сделала, получилось!
Отлично! Вы Молодец!
+1 к репутации :)
