КС-6 и новые объемы работ в последнем акте КС-2
7 года 11 мес. назад #34001 от olny
olny создал эту тему: КС-6 и новые объемы работ в последнем акте КС-2
Подскажите как решить?
Набираю объемы в новом акте КС-2, и обнаруживаю:
1. новую работу, нет в смете
2. ресурс, который подчинен работе
Чтобы сделать акт надо удалить ВСЕ(!) акты ранее набранные, исправить смету, а затем все заново восстановить.
Нельзя-ли сделать полегче? Например:
1. удалить только последний акт
2. исправить смету
3. создать акт
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #34002 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме КС-6 и новые объемы работ в последнем акте КС-2
В программе есть возможность добавлять/удалять строки в Акте. Для этого необходимо нажать Сервис -- Параметры --закладка Документ -- галочка "Вставление и удаление позиций в актах". Будьте очень внимательны с этой опцией, т.к. добавление и удаление строк в начале или середине акта приведет к неправильному автопересчету. Рекомендуется добавлять исключительно в конце акта. Т.о., Вы можете добавить строки в смету и в последний акт - в конец. Результат должен быть верным. Последующие акты будут учитывать добавленные строки, так же в КС-6 они будут отображаться.
7 года 11 мес. назад #34003 от olny
olny ответил в теме КС-6 и новые объемы работ в последнем акте КС-2
Заказчик просит добавлять новые работы в том разделе где они необходимы по смыслу :(
Возможность добавить в конце - это конечно хорошо, но..
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #34004 от Турбо сметчик
Можно добавить необходимые строки не только в последний акт и смету (Копировать/Вставить), но и во все предыдущие акты - на то же самое место, но с нулем в количестве. Тогда при формировании КС-6 расчет должен быть верным. Нулевые строки не выводятся на печать, если не задействована галочка в Параметрах печати, но при этом позволят сохранить порядок строк.
Спасибо сказали: olny
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #34005 от olny
Для новой строки попробовал сделать, вроде получается такой порядок:
1. Вставляем новую строку в нужном месте в смете
2. Повторяем ее во всех старых актах (соответственно с нулевым объемом)
3. Создаем новый акт и видим что новая строка появилась :)
4. Ставим нужный объем в смете и в акте
Ресурс, который подчинен работе, пока не вижу решения :(
аналогично
7 года 11 мес. назад #34006 от olny
Всвязи с этим вопрос:
можно так сделать чтобы новая строка в смете автоматически добавлялась/изменялась/удалялась и в старых актах?
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #34012 от Vitiai
Vitiai ответил в теме КС-6 и новые объемы работ в последнем акте КС-2
olny пишет: В связи с этим вопрос:
Этого по умолчанию нельзя делать, чтобы не рассинхронизовать сметные рассчёты в смете и Актах. И, обычно,
проще заново создать Акты указав общий процент по каждому. Но, действительно, на практике часто требуется
подсунуть пару строк, никак не трогая долгим путём, набранные расходы в Актах))
Можно делать, как Вы описали в предыдущих постах, но это архи-сложно, может повлечь ошибки и требует
незаурядной подготовки (соображалки)).
Существует способ - "Блокировка действий, приводящих к несоответствию структуры сметы и актов", см. Свойства документа -> Закладка "Защита данных" (предварительно требуется галочка "Включить режим защиты"). Эта галочка не активна и не действует при отсутствии актов в документе:
Из наименования в целом понятно, что произойдёт.
Теперь если вставить, пустую позицию в смету, аналогичные позиции будут добавлены во все последующие Акты. Также можно вставлять позиции из сборников расценок.
Однако этот режим не может использоваться по умолчанию, т.к. для поддержки соответствия структуры сметы и актов накладывается множество неудобных ограничений (нельзя, к примеру, вставлять позиции из буфера обмена и др.).
Перейти обратно, в режим обычной редакции сметы легко - достаточно снять галочку.
