материал заказчика и возвратный
8 года 8 мес. назад #33642 от dashunka
dashunka создал эту тему: материал заказчика и возвратный
Добрый день!
как выделить материал заказчика и возвратный материал
в программе "Гранд-смета" это сделать очень просто ( закладка работа с материалом)
8 года 8 мес. назад #33645 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме материал заказчика и возвратный
В программе Турбо сметчик еще проще! B)
Для каждого возвратного материала установите Определитель "Возврат" (используйте для этого Полный вид таблицы -- ячейку Опр или кнопку Свойства позиции). Все строки, помеченные таким определителем, будут суммироваться в строке Возврат итоговых начислений (в "Шаблоне сметы по МДС" для базы ФЕР или шаблоне "Стандартная локальная..." для ТСН) и исключаться из общего расчета.
Спасибо сказали: dashunka, Vit
7 года 9 мес. назад #34063 от Vit
Vit ответил в теме материал заказчика и возвратный
Добрый день.
Есть ли какой-то механизм отнесения к возвратным материалам всех материалов учтенных в расценках? Выделять по одному из каждой расценки, а затем устанавливать у каждого определитель "Возврат" довольно нудно. По договору все материалы предоставляются заказчиком.
7 года 9 мес. назад #34068 от Вера
Вера ответил в теме материал заказчика и возвратный
Вы все смешали :)
Возвратные и материалы заказчика разные вещи!
У нас было много договоров с материалами заказчика и мы делали так: собираем материалы заказчика в отдельный раздел и в смете перед НДС вычитаете из общей стоимости, остаются деньги подрядчика
7 года 9 мес. назад #34069 от Vit
Вера пишет: Вы все смешали :)
Я бы рад вынести материалы заказчика в отдельный раздел, но материалы учтены в расценке. К примеру 15-04-025-05. А кроме того, как я понимаю, принцип и механизм вычитания тот же, стоимость материалов вычитается из сметы, остаются только затраты подрядчика.
7 года 9 мес. назад #34070 от Вера
материал из каждой расценки можно выделить в отдельную позицию
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #34071 от Vit
А смысл? И в чем разница? А так видно какой материал к какой расценке относится, да еще и помечен "возврат", в итогах общая сумма возврата автоматом считается.
Другое дело, что в расценке может быть много позиций материалов, и каждую надо обработать.
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #34074 от Vit
Ответил не совсем то, что имел в виду. Я хотел сказать что не вижу смысла собирать в отдельный раздел позиции с материалами заказчика выделенными из расценки. Если смета большая, то при закрытии выполнения можно запутаться в том какие материалы к каким пунктам сметы относятся.
Вера, Вы не могли бы выложить образец Вашей сметы с материалами заказчика?
7 года 9 мес. назад #34075 от Вера
Все зависит от заказчика, у моего было много хотелок и я делала много ведомостей и таблиц, касающихся давальческих и потом собирать их по всей смете или акту напряжно
Для облегчения работы в разделе давальческих сделать подразделы, соответствующие разделам сметы и в них снести материалы
7 года 9 мес. назад #34076 от Vit
Вера, Вы не могли бы выложить образец Вашей сметы с материалами заказчика? В программном файле.
Что-то у меня без освобождения ресурса не получается вынести материалы в отдельный раздел.
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #34077 от Вера
У меня в смете таких материалов нет, но алгоритм такой, сначала выделить, а потом освободить ресурс и после этого вырезать и вставить в нужное место
7 года 9 мес. назад #34078 от Вера
Файл прикрепила но я чего-то не вижу его
7 года 9 мес. назад #34079 от Vit
Понятно, я так и подозревал. Но если при закрытии выполнения позиции будут закрываться не в полном объеме, частично, то придется высчитывать расход материалов в этом разделе вручную, согласно объемов закрываемых работ.
А каким образом Вы раздел с материалами заказчика исключаете из стоимости сметы? Или Вы эти правки делаете уже в екселе?
7 года 9 мес. назад #34080 от Vit
Вера пишет: Файл прикрепила но я чего-то не вижу его
Я с таким уже сталкивался, приходилось архивировать, и прикреплять в архиве.
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #34081 от Вера
пробую заархивированный файл
Спасибо сказали: Vit
