Выход 31 Сборника ТСН
12 года 1 нед. назад #29421 от Александр1177
Александр1177 создал эту тему: Выход 31 Сборника ТСН
Всем здравствуйте!
Уважаемы коллеги! Не могу с Вами не поделиться!
Работаем с заказчиком на предмет согласования локальных смет в ТСН.
К большому нашему сожалению представитель заказчика - пожилая женщина 70-ти лет. Ей на проверку представил смету в ТСН с переводным коэффициентом по состоянию на сентябрь 2013 года.
Получаю замечания по своей смете в объеме электромонтажных работ.
Цитирую:
"Вы работаете с индексами сентябрь 2013. Прошу обратить внимание на то что вышел 31 сборник (или дополнение), в котором много расценок изменилось и удалилось так же как и добавилось. (см. "историю развития" в программе, так же "техническая часть")
Многие расценки, которые были у Вас, не пропускаю, на основании вышеуказанного.
Для выполнения любой сметы нужно изучить изменения по 31 сборнику. Прошу вас наконец-то разобраться с этим вопросом".
Прошу Вас, объясните пожалуйста, что бабушка имеет в виду!!!???
Спасибо Вам огромное.
12 года 1 нед. назад - 12 года 1 нед. назад #29426 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Выход 31 Сборника ТСН
Добрый день! :)
"Сборник 31" - это, скорее всего, имеется в виду Дополнение 31 .
А в дальнейшем ваш представитель заказчика обращает внимание на очевидную вещь, на которую, правда не все обращают внимание - Индексы предоставляются на каждую расценку.
Следовательно любые индексы рассчитываются с учётом определённого Дополнения.
См. http://cmeta.ru/new/?option=com_content&task=view&id=331 , и другие темы на сайте Мосстройцен www.cmeta.ru
Таким образом если вы используете выпуск индексов на сентябрь 2013 г., то вы должны использовать состояние СНБ ТСН-2001 актуальное на тот период.
Дополнение 28 - было выпущено 15 июля 2013 г.
Дополнение 29 - было выпущено 30 октября 2013 г.
То есть нужно работать с Дополнением 28[/u] .
Возможно, существуют другие интерпретации вашего представителя заказчика :)
12 года 1 нед. назад #29431 от Александр1177
Александр1177 ответил в теме Выход 31 Сборника ТСН
Здравствуйте!
Таким образом она, возможно, считает, что у меня не совпадает СНБ ТСН-2001 с индексами? Но этого не может быть, так как мы периодически (не так часто как заказчик) централизованно обновляемся через сайт.
Последнее оплаченное обновление у меня следующее:
- Годовое сопровождение ПК "Строительный эксперт" полная версия 6.1. Лицензия на основное рабочее место ( при приобретении по завершению 6 (шести) месяцев после окончания лицензии на годовое сопровождение) - 1 шт.
- Годовое сопровождение ПК "Строительный эксперт" полная версия 6.1. Лицензия на дополнительное рабочее место ( при приобретении по завершению 6 (шести) месяцев после окончания лицензии на годовое сопровождение) - 1 шт.
- Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001 (с 23 и последующее) на одно рабочее место (1 выпуск) ( 28 ) - 2 шт.
- Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства к Базе ТСН-2001 на одно рабочее место (1 выпуск) (09/13) - 2 шт.
Соответственно, расхождений у меня не может быть!!! ВЕРНО???
12 года 1 нед. назад #29432 от Vitiai
не спешите, ещё раз прочитайте мой ответ выше.
Там я выделил курсивом и подчеркнул ключевой момент.
Все актуальные и нужные данные у вас на руках есть.
Вопрос в том, что бы правильно их использовать.
12 года 1 нед. назад #29435 от Александр1177
- Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001 (с 23 и последующее) на одно рабочее место (1 выпуск) 28
А как с этим можно НЕ правильно работать???
Открыл программу, задал выполнение сметы в ТСН, задал коэффициент на 09.13. И всё!
Или есть какой то нюанс, о котором я еще не знаю???
12 года 1 нед. назад #29436 от Vitiai
Судя по вашим предыдущим сообщениям у вас сейчас в Турбо сметчике стоит Дополнение 31 к ТСН-2001.
А нужно работать с Дополнением 28.
Т.е., скорее всего, по пожеланию вашего представителя заказчика, вы должны выставить Дополнение 28, открыть программу,
создать в этом Дополнении смету (или, если смета уже есть, то Документы -> Проверка сметы -> Проверить смету...) и применить индексы.
Что бы выставить нужное вам дополнение в Турбо сметчике есть приложение Выбора дополнения.
Если у вас его нет и вы в первый раз о нём слышите, обратитесь к вашему дилеру.
Вот в этом нюанс, по моему.
Если вам понятно, что я написал, прежде чем приступать к работе уточните у вашего представителя заказчика, правильно ли вы её поняли :)
12 года 1 нед. назад #29438 от Александр1177
В том то и дело, что у меня скорее всего 28-ое дополнение!!! Так как последний раз обновлялся в октябре 2013 года - актуализировали СНБ ТСН-2001 и коэффициенты пересчета на 09.2013. А 31-ое дополнение вышло совсем недавно, соответственно, быть его у меня не может!!!
Возникает лишь последний вопрос!!!
Как, открыв программу, увидеть точно какое дополнение у меня загружено???
12 года 1 нед. назад #29439 от Vitiai
Прекрасно, одно преимущество перед Представителем заказчика у вас уже есть )))
А что бы окончательно узнать какое у вас дополнение посмотрите на свои Источинки, книжки:
меню Источники -> Открыть... <Ctlr>+<B>
12 года 1 нед. назад #29440 от Александр1177
[img] [/list]
12 года 1 нед. назад #29441 от Александр1177
Хотел скинуть изображение! Не получилось!
Тем не менее все отлично! Преимущество есть!!!
Мое ценообразование правильное!
Сборники расценок:
- Дополнения 1-28, расценки
- Дополнения 1-28, укрупнен
Коэффициенты:
- 09/13 ОАО МЦЦС "Мосстройцены"
12 года 1 нед. назад #29442 от Александр1177
А тут и соответствующий ВЫВОД!!!!
1. Представлена смета.
2. Дорого!!!
3. Необходимо смету завернуть, подрядчика грамотно нагнуть!!! Соответственно пришлось много услышать про то как у нее СМЕТА.РУ с новыми индексами, а у меня Турбосметчик считает не правильно!!!!
4. В ходе разбирательств дорогие расценки были заменены более дешевыми, некоторые работы совсем удалены.
Проблема снята!
Спасибо Вам огромное за помощь!!!
